ВикторАлександрович
Весь контент ВикторАлександрович
  1. Штука класснная, но вот такая ситуация была в Ямало-Ненецком округе - мороз -45 (ночью), как положено вебасто работает (двигателю тепло, в салоне хорошо), сажусь в машину с утра, красота тепло, хорошо, на всех с ухмылкой смотрю. Пытаюсь завести, ноль - аккумулятор сел :shock: вот так вот.
  2. Присоеденяюсь!!! УРА!УРА!УРА!
  3. Не скажите, у меня много знакомых, мучаются с заводом машины в мороз. С электроникой какие-то проблемы.
  4. Дак это-же опция, доставляется с завода, или уже наладили производство в салонах
  5. А вообще, машины же у нас выпускают - может кто знает, перепрошивают на русский язык или нет. БК попросил код забил такой же как на симке, после этого после включения блютус на телефоне, БК определяет телефон сам.
  6. Как вам такой диск, будут смотрется на машинке - хочу услышать мнения?
  7. Столько ждал и надеялся... а оно вон как повернулось :D/>/> Все будет ОК (просто поддерживаю)
  8. гулять будет вся Москва :lol:
  9. Автосигнализация Star Line Twage B9 Охраняемые зоны автомобиля и способы их защиты · Двигатель – от запуска (автомобильные реле / цифровые радиореле) · Двери, капот, багажник – от открывания (кнопочные выключатели) · Стояночный тормоз – от выключения (кнопочный выключатель) · Кузов, колеса, окна – от толчков и ударов (двухуровневый датчик удара) · Зажигание – от включения (вход контроля напряжения на замке зажигания) Защищенность сигнализации StarLine Twage В9 · Динамический код управления, защищенный от подбора и перехвата диалоговым алгоритмом кодирования «свой-чужой» · Запоминание исходного состояния при отключении питания и возврат в тоже состояние при восстановлении питания · Ограничение количества циклов тревоги от датчиков · Прерывание сигналов тревоги без выключения режима охраны Защитные и противоугонные функции сигнализации StarLine В9 · Включение сигналов тревоги при срабатывании датчиков в режиме охраны · Подача сигналов оповещения о тревоге на брелок с обратной связью · Режим иммобилизатора · Режим антиограбления · Режим турботаймера · Программируемое 2-шаговое выключение режима охраны · Программируемый персональный код экстренного отключения · Блокировка двигателя и ее сохранение при демонтаже сигнализации Самодиагностика и индикация режимов работы · Автоматический контроль охранных датчиков с отключением неисправных и сообщением об этом · Индикация состояния сигнализации светодиодом и на дисплее брелка · Индикация причин срабатывания сигнализации по 9 зонам охраны · Индикация неисправной зоны при включении режима охраны · Индикация факта срабатывания сигнализации звуковыми сигналами · Светодиодная индикация исправности концевых выключателей · Световая сигнализация открытых дверей Сервисные функции сигнализации StarLine В9 · Режим бесшумной охраны · Режим охраны с работающим двигателем · Бесшумное включение / выключение режима охраны · Включение / выключение режима охраны без брелка · Обход зоны дверей на время задержки погасания салонного света · Автоматический возврат в режим охраны при случайном выключении · Дистанционное отключение датчиков по уровням в режиме охраны · Дистанционное управление центральным замком · Управление центральным замком от замка зажигания · Двухшаговое отпирание замков дверей · Двухимпульсное отпирание замков дверей · Возможность реализации функции “комфорт” · 4 дополнительных канала управления · Управление освещением салона автомобиля · Режим паника · Режим поиска автомобиля · Служебный режим Valet · Режим вызова из автомобиля · Защита от случайного нажатия кнопок брелков · Звуковой и вибро режимы работы брелка с обратной связью · Раздельная индикация температуры в салоне и под капотом автомобиля · Режим энергосбережения брелка с жидкокристаллическим дисплеем · Дистанционное программирование новых и стирание утерянных брелков · Дистанционное программирование режимов и функций сигнализации · Оперативный сброс программируемых функций на заводские установки · Возможность работы с охранно-поисковым GSM/GPS модулем StarLine Space · Индикация текущего времени, будильник, таймер Функции запуска двигателя · Дистанционный запуск / остановка двигателя · Дистанционное продление работы запущенного двигателя · Автоматический запуск двигателя по датчику температуры, устанавливаемому на корпусе двигателя · Автоматический запуск двигателя по таймеру каждые 2, 3, 4 часа или 24 часа (суточный таймер) · Автоматический запуск двигателя по будильнику в любое время · Выбор типа двигателя: бензин / дизель · Выбор типа трансмиссии: автоматическая / ручная · Контроль работы двигателя по сигналам таходатчика, генератора или по изменению напряжения бортовой сети · Автоматическая защита от перекрутки стартера при запуске двигателя · Индикация времени работы запущенного двигателя на дисплее брелка Краткие технические характеристики сигнализации StarLine Twage В9 Несущая частота радиосигнала управления...........…………………........…...433,92 МГц Максимальный радиус действия брелка в режиме пейджера ……….……. 1200 м* Максимальный радиус действия брелка в режиме передатчика.....………... 600 м* Максимальный радиус действия брелка без обратной связи ..…….…….... 15 м* Тип 2-уровневого датчика удара .........................….………...... пьезоэлектрический Рабочая температура ..................................................……….…..…...... от –40 до +85 °С Напряжение питания постоянного тока ............................………..…..... 9-18В Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны ................….….…..…. менее 20мА Максимально допустимый ток на выходах: · цепи подключения сирены ......................................................…………………............ 2А · цепей подключения габаритных огней ....................................…………………….. 2х 7,5А · цепей управления электроприводами замков дверей .................…………..….... 20А · цепи включения зажигания ..............................................................…….…….….….. 25/30А · цепи включения АСС ......................................................................…………….…. 25/30А · цепи включения стартера ..............................................................…….………….….. 25/30А · цепи блокировки двигателя ............................................................…………...... 25/30А · цепей дополнительных каналов управления ...................................………….... 300 мА Питание основного брелка ......................…….……….. 1,5В (1 элемент питания типа ААА) Питание дополнительного брелка ..............…...……….… 3В (1 элемент питания типа CR2032) Автосигнализации StarLine Twage В9 разрешены к использованию на территории РФ и соответствуют всем требованиям нормативных документов РФ. Срок службы автосигнализаций StarLine Twage В9, установленный фирмой-производителем, составляет 5 лет при условии, что они устанавливаются и эксплуатируются в строгом соответствии с инструкцией на автосигнализацию. РЕЗЮМЕ "+" - две блокировки двигателя НЗ и НО реле (одна из них встроенная), - большой радиус действия пейджера (до 1200 м), - раздельные входы от концевиков капота, багажника и дверей (по"+" и по "-"), - силовые выходы на поворотники и замки, - информация о предыдущих срабатываниях с указанием зоны, - режим "комфорт", - охрана с заведенным двигателем без ключа в замке зажигания, - режим иммобилайзера, - запуск двигателя по температуре двигателя, по таймеру, по будильнику, - подходит для любых типов двигателей и КПП, "-" - нет постепенной индикации разряда батарейки. Ставил в салоне где покупал авто Есть специальная штучка - обход иммобилайзера - за доп деньги (300р) - ставили в салоне с сигналкой Мне нравится
  10. Кому нравится мафынка тот будет обращать внимание это не избежно
  11. Мне кажется, щас машинка появится, дак в форуме будет меньше сидеть, больше за рулем и за инструкцией :?
  12. - че так заметно, машину уносит, и что за грязь то такая?
  13. рад за тебя, вот и настало наконец счастье :D/>/>
  14. нее я не смогу :lol: , , хотя живу не в Москве, за меня попарьтесь и чайку выпейте
  15. Не фанат футбола, но в общем за Россию (Зенит) рад. Научились играть что-ли.
  16. Лучше на корейскую
  17. Не замечал, попробую присмотрется :shock:
  18. Запись аж на 10 июня, так что ждемсь Думаю в нашей необъятной России это бесполезно, хоть Москва, хоть Екатеринбург
  19. :roll:/>/> чето както мне все хуже и хуже :cry: не ездил, тут поехал, средняя скорость по городу 16 км/ч расход 26.4 л/100км, записался к дилеру. (думаю это проблема)
  20. Главное кто за рулем :oops:
