setic
Весь контент setic
Народ что может быть дальний не врубается рычаг тяну синий на приборке горит проверил преды все на месте реле щелкает разабрал одну фару подал на нее 12вольт щелкает нажал на педаль - открывается закрывается пропали на обоих после того как прошивали блок комфорта и прописывали в нем VIN на ХВК сервис у ивана
Подскажите пожалуйста Зеркала от каптивы подходят? проводка посадочное Артикул стекла не знаете на правое каптивовское
Спасибо что откликнулся дошли руки подскажи если снять фару 12 вольт подавать нельзя у меня есть блок питания с регулятором, сколько куда подовать тогда для проверки? фото микрика или абвиатура нету? чего то я очкую ) разбирать фару со всем этим барахлом
приветствую Ivan Приезжал к павлу на хорошовку с прописыванием vin в бсм и в ecu на опель антара 3.2 Обновили прошивку заодно абс После в этот же день заметил что дальний не срабатывает только ближний реле щелкает менял местами ни как сразу обе шторки не думаю что могли сдохнуть да и пробег 60 ткм единственный хозяин стоит штатный би ксенон На звонок и на приезды в хвк то павла нет потом все таки дозвонившись как то достав видимо подошел, сказал что gm регестрация сканера закончилась Можно этот вопрос до конца решить если шторки или все таки что то отключили в настройках приборки или блоке комфорта или к офицалам ехать??? жду звонка тел в лс
идет уже усиленная цепь (оранжевая) или обычная соплявая китай
Народ подскажите такая проблема ближний работает, дальний жмешь щелкает но дальнего нет так и есть ближний предохранители в капоте провел все ок наверное еще есть в салоне блок так думаю? как проверить шторки? не уж то они
с новья дорестайл пинок в акпп в движении и ошибка U0101 и U0102 в блоке двигателя U0101 Lost Communication With Transmision может быть вызвана прошивкой ЭБУ (NJM) ХВК Сервисе у Ивана (появляется исчезает как вылечить) в блоке тормозов U0102 Lost Communication With Transmision еще висит ошибка вообще ума не приложу че ее прописывать только GM сканер остался C0551 - Не прописан VIN в ECU (чем прописывать) сканере не нашли, лаунчер прописывает но без последней чтоли цифры или как то хитро надо!!!
Народ поможите задолбали три ошибки стираю появляются опять в блоке двигателя U0101 Lost Communication With Transmision может быть вызвана прошивкой ЭБУ (NJM) ХВК Сервисе у Ивана (появляется исчезает как вылечить) в блоке тормозов U0102 Lost Communication With Transmision и две P2178 - богатая смесь на газу (газовщики перемудрили с бедной смесью - завтра еду думаю уйдет) но показывает только проф сканер, лаунчер X431 не показывал. C0551 - Не прописан VIN в ECU (чем прописывать) сканере не нашли, лаунчер прописывает но без последней чтоли цифры или как то хитро надо!!!
Короче выскачил и у меня этот долбанный значок удалял его елм 327 потом опять едешь теряется мощ прыгают переливаются в один и уже оба горят и мощь возращается. Подключил лаунч х431 славо богу прикупил. Заходим через меню опель ошибки 500 нет смотрю через gm опа есть именно 500 обнуляем понятно все по кругу датчик скорости не брызгал ничего не снимал И что в итоге сижу гоняю датчики на обучение и наткнулся на такую функцию ---- прокачка тормозов загорается значек "при спуске" опедаль тормоза нажимаю ок потом все дребежит и каждую сторону... и о чудо все пропало гыыыыы походу воздух в системе
МОжно и время менять и язык и подсветку на монохроме через setup
Ничего подобново в РФ как и во всех не совсем благополучных странах Дилеры шаманят еще как была по этому поводу телепередача "Первая передача" там как раз факт очень интересный привели что ни один оф. дилер за 2011 что ли не сдал ни одной битой машины и не продавал авто с сумасшедшей скидкой... взад производителю это говорит о том что все авто востанавливают варят красят и вперед это товар и товар должен быть продан любой ценой.. а восстановить можно любой авто даже в дюбель крученое, просто кто то сделает конфетку, а кто хохламу!
а разве привыезде на разделительной для обгона, маневр может быть закончен на сплошной при действии знака 3.20 обгон запрещен, если другой маневр может создать ДТП. именно ваш случай я на разделительной дон М4 выехал обогнал фуру и закончил как раз где началсь сплошная само сабой заехав метров 20-30 ДПС радостный чуть штаны не потерял, я ему вину вмени сначала потом протокол пиши, он долго листал ПДД и кроме выезд на сплошную сторону для встреч не нашел, я ему туда и тыкнул выезд, а не завершение маневра... был отпушен без состовления и без уплаты народных взносов.!
4803420 Кардан рулевого вала Antarа Может кому нужно пригодится хоть бы стойка стаб хоть бы стойка стабилизатора =))) 10к стоит фигня это =(((( и аналогов нет =()
НА субару форестер форуме наткнулся что втулки стаб полиуретан вначале хорошо потом и скрипят и очень твердые что приводит к сильному износу самой стойки стабилизатора наверное поставлю рещинку хот цена разница в 40 руб =))) Opel 48 14 268 Втулка стабилизатора переднего 14 1 212,14р. X5 resource 08-0016 Полиуретановая втулка стабилизатора 4 2 253,55р.
в екзисте General Motors 96626248 Стойка стабилизатора передняя правая 350 руб =))) интересно CTR
Приговорили правую стойку стабилизатора долго жить подскажи ооо великий a ll зачем втулка нужна то стойку нашел заказал,вот вижу тут и втулку вместе берете
А если стот доп оборудование как даьт уснуть блоку BCM? Или отключить или выйти из сервисного режима БК?
Акамулятор за два дня в нолььььььььььььььььььььь =((( утечка походу чумаваяя!!! поможите советом!???
ДА если на прямую идет разряд, питание постоянное прозвонка показала что не засыпает, но как можно подключится без протяжки до бордачка???? тем более вклинится перед предохранителем не есть вообще гуд, но явно смысл тогда предохранителя сожжете ведь технику?! мысли 1. кнопка что то даст? я отключаю провод с радара всё равно идет разряд посути кнопка разрыва нечего тоже не даст так как ее врезать нужно тоже через провод или даст!!!???? плюсов в плафоне 2 один оранжевый постоянный и серый с черной полоской он выключается и включается при открытии двери потом плавно на убыль! получается плюсов 1 и минусы только черный, еще три тонких как я понял управляющих 2.Может как то на управляющий доп запитать может в этом вся проблема что релюшка не выключается 3. релюшка разрыва вставить в сеть?!
http://www.drive2.ru/cars/opel/antara/antara/setr777/journal/1130853/#post вот очет убрал каталке в сервисе и очень рад машина поехала реально поехала вышло 4 работа+900р пламягаситель извините что без фото Прошивку ставьте просто Е2 на EDS и NJM расход большой на NJM у меня огромный 24-25 на EDS поменьше 19-20, но не айс как на е2 е4 - 14-15 (москва выходные) =)
Да ну на автомате точно надо быть с больной головой чтоб лезть в говнище месить! на механике может опять же не с 2.4 соответственно у нас асфальт и маленькое говницо проезжать! тем более с штатной резиной вообще не резон
народ подскажите что может быть если смотреть на авто спереди слева на холодной да на прогретой пока не поедешь звук такой как блямконье шайбы или болта имено блямканье не свист снизу!!! =((( может чего в подоне =) или радиаторе странно первый раз такое не гарантийное авто! Погода что при + что при минусе после езды нормально движек шелестит блямканья не слышно!!! или так гидрики отдают вниз особенно если колесо вевурнуто наружу
Народ чего за тема такая очень интересно реально к нашим подходит есть и дизельные кто знает про нее http://www.ebay.com/...=item2a274c0295
