Piletskiy
Весь контент Piletskiy
  1. Приветствую!Я, дома, собрал личину под ключ. Потом на а/м, заменил. Смазал силиконовой смазкой.
  2. Приветствую! Устал перебирать замок, по несколько раз в год. Никакие смазки не помогли. Приобрел рем.комплект для замка от Шевроле, 94823311. В наборе, есть всё необходимое. За минут, 15 перебрал. Номера на пластинках, не совпадают с нашими.
  3. Здравствуйте, Иван! Хочу сделать принудительный прожиг. Когда, я могу подъехать? (Опель Антара 2.2) Цена какая?
  4. Добрый день! Спасибо что откликнулись на мою проблему. Я не являюсь специалистом в Windows CE, поэтому не могли бы Вы разъяснить мне порядок копирования из внутренней памяти, а также как прописать путь в меню. С благодарностью, Олег.. Всех с Днём Победы! Отправил в личку
  5. Приветствую! У меня, тоже самое произошло. Скопировал программу ХД из внутренней памяти на картрчку и изменил путь в меню. Все работает. Почему не хочет работать как раньше, из памяти, не понимаю.
  6. Мне ответят на данный вопрос?
  7. Здравствуйте, Иван! Какая стоимость переуплотнений поддонов и передней крышки? При переуплотнении передней крышки, двигатель снимается? Антара 2.2, 2013 г.
  8. Здравствуйте, Иван! У Вас в сервисе делают переуплотнения поддонов? Если делаете, по стоимости сориентируйте. Антара, 2.2, дизель 2013 г.
  9. С пружиной и болтами все хорошо. Просил прихватить болты сваркой, сказали что посадили болты на какую-то хрень, не открутятся. Про коробку сказали, сто сборная солянка из частей из Кореи и Китая. Где чинился, скину в личку. Я там уже перебирал коробку в 2002 г.
  10. Сказали, что насос развалился.
  11. Доброго дня! Вот и меня посетил северный лис. 2.2 Дизель, пробег 98000. Авто куплено в 2013 г. По вину под стеклом, показывает 2012г. До поломки, переключения почти не ощутимы. Пинков не было, ошибок и шумов тоже. На светофоре отключилась и всё, мотор ревёт а АКПП как на нейтралке. Вот такие дела...
  12. Здравия желаю! Номерок, обгонной муфты генератора, подскажешь?
  13. Сколько стоят работы по замене шкива коленвала?
  14. Иван, доброго времени суток! Хочу записаться на диагностику металлического постукивания и вибрации на хол.оборатах диз. двигателя. В апреле сего года меняли шкив коленвала и натяжной(по гарантии), вот опять очень похожая проблема.
  15. Высокое давление образуется после ТНВД в топливной рампе, до ТНВД низкое давление. Если есть подсос, то в рампу засасывает топливо с воздухом в виде пены и 3-5 сек., двигатель троит пока в обратку не сольёт пену. В течении дня двигатель будет заводится с полоборота. но после ночной или длительной стоянки всё повториться. Подсос воздуха обнаружить очень сложно, т.к., подтёков топлива нет.
  16. Да, подсос воздуха к ТНВД и топливной рампе.
  17. Здравия желаю! Сталкивался с такой же проблемой, больше года искал проблему. Зимой при -10, машина не заводилась. Официалы (Автомир) проблему найти не могли или не хотели. Свечи менял. Основную проблему нашли в Арманде(подсос воздуха на рампе). Вторая проблема, это вода в баке и топливе. Как окозалось фильтры не задерживают воду и гоняет по кругу особенно после долгой стоянки. Попробуй заливать осушители топлива, две или три заправки подряд.
  18. На вторник (09.08.16) к 13-00, можно записаться?
  19. Иван, приветствую! При интенсивном ускорении выскакивает ошибка Р0101(на сканере Хобдрайв), на приборной панели ошибки нет. По динамике никаких изменений нет. Заменил воздушный фильтр, ошибка выскакивает. После стоянки, ошибка не сохраняется и на Хобдрайве. Нужен совет. С уважением. Дизель 2.2л.
  20. Доброго времени суток, Иван! Когда будет клубный день? Хочу прошить(чип-тюнинг) двигатель.
  21. Доброго времени суток! Вот ссылка с форума коллег (Captiva): http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=65&t=24801
  22. А, в марте, по отзывной, поменяли гайку на стартере и по гарантии поменяли натяжной ролик. Спасибо за данные.
  23. Доброго времени суток! С марта месяца, сего года, мучаюсь с нестабильным запуском после ночи, долгой стоянки. В холодное время, заводиться со 2го - 3го раза, после того как заведётся, секунд 15 -20 троит двигатель. После, в течении дня все отлично. У кого есть ELM или HobDrive, подскажите, пожалуйста: После ночной стоянки, не заводя двигатель Давление во впускном коллекторе - ? KPa (98 - 103 KPa) Давление в топливной рампе - ? KPa (у меня 0 KPa) Заслонка - ?% Нагрузка - ?% После выключения двигателя Давление во впускном коллекторе - ? KPa Давление в топливной рампе, падает-ли, если падает то как быстро - ? KPa (у меня падает моментально) Заслонка - ?% Нагрузка - ?% А/м 2.2 л. 2013 г.в., ОД ничего найти не могут, говорят: "ошибки нет значит так и должно быть, будут ошибки - приезжайте".
