6
Весь контент DNS35
Итак продолжение эпопеи, напомню: после переборки рейки опять появились стуки,.. выше описано чем вылечили (левая шаровая в хлам). После замены шаровых, порадовался не долго, опять появились стуки в руль(при трогании и торможении, а так же при повороте руля). Вчера приехал по гарантии, наехал на парней что хреново починили..., а в результате передний сайлетблок (который маленький), опять же, переднего левого рычага в го.но, хотя менял у ОД тыщ 10 назад. На завтра замена, посмотрим что изменится.
Ок, виноват, лично сам не видел, не мазал, утверждать не буду. Но и для людей на форуме полезную информацию найти сложно. Сегодня попытался что то найти, помню были записи по тому, что набивали смазку и из салона (но извиняюсь читал про это давно и на какой именно странице теперь не помню), и Ваши сообщения нашел и тов. из германии, что нужно снимать для того чтобы набить смазку, но 30 страниц просмотреть, чет времени убивается дохр.на, куча бесполезных сообщений. Может умные мысли и конкретные проверенные решения выносить в шапку, как например здесь: http://www.antara-cl...l-antara-2012/. А у кого время есть, может и остальное почитать. У меня, когда была отзывная по карданчику, ОД под педалями что то проверяли, подтягивали, не заглядывал не знаю.
Где то писали, здесь или в другой ветке, что все проще: из салона под педалью что то отогнуть, ни чего про то что нужно все снимать не писали, не вводите людей в заблуждение, если сами не уверены! Посмотрите в этой ветке, здесь кто то писал, что набивал смазку, с ним по ЛС спишитесь, что бы не догадываться.
Стас, привет. Скажи не выяснилось где лучше заказать рабочий ОБД сканер.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
Может мы сами придираемся, прислушиваемся... музыку на мах и пох... :crazy:/> ... пока что ни будь не отвалится :gum:/> а там уже и искать не надо все сразу видно)))
Антара походу без стука вообще не может))) Ломает её, может ей просто нужно чтобы ехать и стучать...прет её от этого :cray:/>....как там ОД говорят "конструктивная особенность"...
У меня такое, было. Сначала перебрали рейку, стук ушел, через тыс. 5-6 км. опять появился, поехал по гарантии на рейку, наболтали шаровые. Когда менял шаровые, менял сам, левая болталась, а правая еще более менее рабочая была, через пару недель опять стук появился. На 14.10 записался на диагностику, будем копать дальше.
Есть в нем эквалайзер, у меня звук лучше чем в штатной (был CD30), поменял колонки стал, еще лучше.
- 3635 ответов
- 1
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Ну что, помянял сегодня шаровые, стуки ушли!!! (стук был при трогании и торможении в руль, а так же при повороте руля). Но по гарантии (на рейку) заскочу пускай еще подиагностируют.
У меня тыс на 70 крепления рейки откручивались.
Да вроде рановато на таком пробеге, лучше найти вменяемое СТО и продиагностировать подвеску, а не догадываться. И пусть проверяют на подъемнике для сход-развала, чтобы подвеска была не вывешена, а под нагрузкой. А на месте если рулем покачать в разных положениях стук есть?
Накатал в районе 6 т.км., 4,5т.км из них по трассе - на юга катался. А он (зуд) и раньше был, если совсем до упора вывернуть. Единственное после переборки руль потуже стал.
У меня после переборки все ушло, недавно опять появились стуки, заехал по гарантии (на рейку), надиагностировали шаровые, пока не менял, в командировке, на днях поменяю, посмотрим что изменится.
Ну а как это может к рейке относится? Газуешь, что на ходу, что на месте, нагрузка на насос ведь не меняется. Здесь скорее что то в ходовой, А замена рейки и возникший зуд это просто совпадение. У меня вибрация от крестовины кардана шла в районе подлокотника, помогла замена крестовины. Подробнее здесь: http://www.antara-cl...__fromsearch__1
Ну эту "тайну" не раскрыли, если буду мимо проезжать, заеду спрошу. Может им проще втулку выточить, чем подшипник подбирать, перебирают то они не только Антаровские рейки.
Вместо подшипника поставили втулку, теперь "саказательно"? :)/>
Новая Каптива на дорестайловую Антару похожа, может у нее и подвеска от дорестайла? P.S. Это так, предположение.
Антара 2007г.в. пробег 145 т.км. проблем со скрипом не было. Менял передние амортизаторы на 100 т. км. Точно не помню менял эти прокладки или нет?
...и еще поменяли подшипник на втулку, который сверху (куда.... Втулку они вытачивали сами.
Не суппорта стучат не так как рейка, у меня стучали, поменял рем комплект и усё. У меня в рейке при повороте руля стук шел и при трогании в руль стук. Я думаю подшипник тоже не зря поменяли.
Ну вот, сегодня забрал автомобиль с переборки рейки, на все про все 2 дня и 12 т.руб. Седня катался и радовался, как только что из салона! :)/> :D/> :clap:/> Ни чего не стучит, ни в руле, ни в подвеске. :cool:/> Поменяли правую втулку, и еще поменяли подшипник на втулку, который сверху (куда входит рулевой кардан). Поджимной, как они его назвали "сухарь" менять не стали, сказали с ним все хорошо. Все втулки они делали сами, из капролона (если я правильно помню). Во втулках сделали "колодцы" для смазки поверхностей. Рейка сказали в хорошем состоянии (пробег 145 т. км.), только втулке и подшипнику "кирдык". Фото нет, 2 дня над "душой" стоять было некогда) 10 августа на юга на Антаре туда обратно 4000 км, прокачусь, посмотрим как себя вести будет.
Внимание!!! Для тех, кто проводил провод на камеру З.В. через техн. отверстие в накладке крыши, в дверь багажника. У меня перестала работать камера З.В. Думал накрылась сама камера, заказал новую, подключил: не работает, прозвонил провод: не звонится! Пошел по проводу и... нашел: В накладке крыши, края отверстия (через которое провода уходят в крышку багажника) не защищены резиновой накладкой! В результате чего провод просто перетерло. Фото к сожалению не делал, время поджимало, темнело. Думаю стоит проверить, там просто, достать три заглушки на потолке (у уплотнителя багажника), отогнуть потолок и проверить провод, а на края отверстия одеть резинку, сейчас много всякого продается.
- 3635 ответов
- 1
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Подключал к прикуривателю в средней панели (в подлокотнике), удобно и просто, т.к. при выключении зажигания и открывании двери он отключается и антенна соответственно тоже. Только я ставил на дорестайл, на рестайле не знаю как данный прикуриватель работает.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
А у дорестайла почему не скрипит, на рестайле какие то новые хитрые амортизаторы? P.S. У меня раньше на "Вектре С" скрип-хруст в передней подвеске в районе амор-в был, так и не победил, продал. Может у Вектроводов спросить, там то эта проблема уже давно, может уже решили.
Поищи в своем городе, должны быть, кто занимается переборкой реек. У нас они эти втулки сами изготавливают и ставят на рейку.
