DNS35
Весь контент DNS35
  1. Ну если есть лишние 50 т.рублей!!! то почему бы и не поменять, и не факт что новая через 30 т.км не застучит. И что, если я в год по 30 т.км накатываю, то каждый год по 50 т.р. выкидывать на замену рейки!!! Может проще перебрать!!! и заменить втулку и поджимную (у нас переборка 12 т.р. стоит,все с их расходниками! с утра машину оставил, вечером забрал!). Зато тебе старую рейку всю переберут, смажут, подтянут и масло заменят. У меня на 100 т.км. пробега подтягивали (ты просто не до дури тяни!!) на 5 т.км помогло. Сейчас пробег 140 т.км, и ни чего не закусило, ни чего не развалилось.
  2. У нас так же в районе 3000 - 4000 руб., но я уже написал: ...Можно снять где ни будь и в другом месте и привезти рейку отдельно. Но зачем экономить и потом искать виноватого: Кто не правильно перебрал, кто не правильно установил!!!! Как говорится скупой платит дважды.....
  3. 6000 руб снятие и установка рейки, и 6000 руб ремонт, все с их материалами. Можно снять где ни будь и в другом месте и привезти рейку отдельно. Но зачем экономить и потом искать виноватого: Кто не правильно перебрал, кто не правильно установил!!!! Как говорится скупой платит дважды. Уже опыт был, ну его нах..., лучше переплатить и жить спокойно и все за один день. А эти ребята проверенные, занимаются восстановлением старых агрегатов уже давно, есть положительные отзывы.
  4. Я так понял ни кого кардан не напрягает! Вопрос решил сам. Заказал крестовину GUMZ-12 размеры 71,40-24,06, о которой выше писал trevoga2. К сожалению фото-видео процесса нет. Сам процесс замены не сложный. Нужен подъемник или яма, чтобы снять и установить кардан. Пару ключей, молоток и штангенциркуль. Снимаем кардан. Предварительно отмечаем все соединения!!! Развальцовываем и выбиваем старую крестовину. Перед установкой новой, проверте посадочное место, чтобы не было выступов от старой завальцовки, т.к. у подшипника стенки тонкие его может сжать и крестовина в подшипник не влезет!!!!! Запрессовываем новую: снимаем один подшипник, противоположный вместе с крестовиной запресовываем, НЕ ДО КОНЦА!!! снятый подшипник запресовываем сверху, и далее уже с помощью штангенциркуля выставляем крестовину по центру, т.к. она чуть короче оригинальной, со второй та же операция, НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО МЕТКИ!!! Можно завальцевать с помощью кернера, я поставил на точечную сварку. Ну и ставим кардан обратно. Разгонял до 130км/ч полет нормальный. Ни чего не бьет!!! Еще раз отдельное спасибо trevoga2!!!
  5. У нас ремонт стоит 12000р. Сказали с утра машину оставишь, уже вечером можешь забирать!
  6. Попробуй в поворотах (если подшипник, то загудит сильнее): В лево, нагрузка на правый В право, нагрузка на левый У меня полетел передний правый, правда и пробег 130т.км. Менял вот на этот: GM №25903358, вышел в 3800руб (с датчиком),заказывал через EMEX.
  7. Всем привет. Пробег 130 000 км. Тоже коснулось. Пошла вибрация на скорости 58-62 км/ч. В соседней ветке "Трясет на скорости 25-28 км/ч" вычитал: Все проблемы по кардану, симптомы всегда одни и теже: 1. Вибрация на скорости 25-30 км/ч - это крестовина кардана (в более половине случаев та что ближе к муфте заднего привода). 2. Вибрация на 62-70 км/ч - это подвесной подшипник, рвется пыльник (далее думаю всем понятно). 3. Вибрация на скорости около 40 км/ч - крестовина у раздатки (реже подвесной). А вот и нет! Накрылась крестовина, та которая у подвесного. Подшипник целый! Только в данной ветке нашел полезную информацию. Спасибо trevoga2 за информацию. Вопрос: Может еще кто нибудь менял крестовины и знает какие подходят на наш кардан? Поделитесь информацией если не сложно!
  8. Я на дорейстал ставил
  9. Стойки ставил от модификации 2011г. номера к сожалению не помню, вышли по 6800р. за шт. работают отлично, устойчивости не мешают! Накатал уже 30 т. км. претензий нет.
  10. Пробег 130 т. км. На днях поменял правую переднюю ступицу, основной стук ушел!, остался мелкий, еле ощутимый при повороте рулем. Повторюсь: Стук на неровностях давно победил заменой передних стоек.
  11. Это мимо кассы, а так через кассу руб 1500 примерно
  12. У меня не армяне меняют за 1000р. по кругу)))
  13. Антара 2,4 2007г. Пробег 130000км. и ни разу проблем со сцеплением!!! Езда город/трасса, 50/50. А подванивать может задняя муфта, когда пороешся хорошо или в натяг кого нибудь из сугроба вытаскиваешь. (там настройки какие то есть) мне когда не правильно настроили почти всегда воняло((( потом перенастроили и все хорошо.
  14. Стасян (22 января 2013 - 15:54) писал: Да. лезть внутрь однозначно придётся. Сказать точно не могу, всё ли прёдтся разбирать, что бы заменить ридер и флешку. Но вскрывать одназначно. Ок. время будет попробую, чет год как то начинается, гемороев по работе много, даже еще интернет и меню не пробовал устанавливать, как что отпишусь. Спасибо.
  15. У меня расход средний 9,8 на 100 км., на остаточном пробеге до 45км. проезжал, дальше не рисковал, на штатном зимой 13,8 показывал. Завышения среднего расхода не замечал. Заниженый конечно радует, а может такой и есть. При скидывании БК корректируется, вроде все без ошибок. Стасян, а на счет флешек, как я понял нужно внутрь залезать и менять там? а то флешки вообще читать не хочет.
  16. Как говорится: Готовь "телегу" зимой, реально дешевле!!! Штатный Данлоп (лето) убился за 2,5 сезона (70 тыс. км), на третий чуть не хватило взорвалось переднее правое на 120км/ч, чуть с трассы не ушел. Потом смотрели, был разрыв, не порез а разрыв!!! После долгих раздумий и поисков (на время поисков взял б/у Конти), у нас Конти, Бридж, Данлоп и т.д. от 10 тыс.руб. Съездил в сентябре в Москву на "Южнопортовый" и взял себе на лето: Nankang 235/55/18 http://www.nankang.r...shina_N-990.htm , за колесо 4900руб. Накатал 6 тыс.км, отзывы только положительные. По трассе не шумит, мягкая, в дождь держит отлично, по грязи скользит, но все равно едет!!!
  17. А у меня вчера "засада", думал усё( наигралась балалайка. Выхожу с утра после 3 дней выходных, на ключик нажимаю ... х-р-е-н-, акум в "0" сел, "крокодилы" в багажнике под полкой, багажник не открыть, залез через салон, отковырял крышечку, ура открыл :)/>/> , ( кстати большой минус, что багажник не открыть без акумул-ра). подогнал машину жены (кстати тоже опель,"мерива"), прикурил. Сел сижу довольный..... а балалайка не включается :)/>/> , и так повключал и зажигание и дверью похлопал и кнопку перезагрузки н-и-х-р-е-н-а, короче целый день не включалась. Вечером скинул клему, опять не алё, сел покурить, нажал вкл. не але, ещё нажал.... включилась :clap:/>/> :clap:/>/> :clap:/>/> . А я уже думал, что от прикурки че нибудь.Парни че за фигня??? У меня на них не реагирует.
  18. Удалил пару фильмов, пока ехал с работы попробовал загрузить (на флешке осталось 2,5 фильма, объем 3,8гб) загружалось мин 5, уже быстрее :P/>/> . Ну тупоооой))) т.е. если в дальнюю поездку или на природу, надо брать с собой несколько флешек или ноут(((, ну или на болванки загонять. А музыки мне и на SD хватает)))
  19. Вопрос :P/>/>??? флешку очень долго читает, если воткнуть и ждать, то и полчаса крутить может и не прочитать(((, а так раз 5-6 ГУ перегружаешь, то может и прочитать :P/>/> :P/>/> Пробовал и в ГУ и в провод выведенный в бардачек. SD с музыкой и DVD диски считывает сразу. Флешка 16 Гб, на ней 4 фильма по 1,5гб.
  20. Меня тоже вызвали в РРТ на диагностику АБС на 28.09, (правда звонил сам). В итоге попал только сегодня, в 9,00 отдал, в 11.00 отзвонились "забирайте". (правда чудеса какие то ОД творит, по исп. литу 2,5 нормо часа, а в реале сделали за 2 часа, вот как то так, срубают лишнее с GM) 1. АБС диагностика - все в порядке. 2. Замена тормозухи. Тормоза может и получше стали, но больших изменений не заметил. Ну ладно хоть теперь тормозуха новая, спасибо GM, а то сам незнаю когда и собрался. Позвоните ОД, и все узнаете. Сами они х.р.е.н. позвонят. PS. Кстати, свою Антару в Вашем городе брал :P/>/>
  21. DNS35 Сань ты спроси у ОД сколько ... Стас, Денис я :)/>/> , эх заработался ты... Фантома установка по моему 6000руб стоит, а по нашему я даже напрягать их не стал, посидел вечерок помучился, зато САМ, и теперь знаю куда лезть если что. Повторюсь: Неплохо! Думаю стоит попробовать. :)/>/>
  22. Да и ценник за балалайку совсем другой будет, я тут ездил к ОД, так у них Фантом 39 рубчиков + установка, и т.д. + камера + ........ + ....
  23. Тоже подписался, сначала не нашел, потом еще раз переделал... и я 2890-й!!!
