DEMONKarelia
Весь контент DEMONKarelia
  1. Взял китайский маслобензостойкий за 150р. 1 метр. Внутренний диаметр 10мм, внешний 18 мм ,как родной встал)
  2. Как думаете за место шланга вакуумного усилителя тормозов 95175152, можно использовать шланг для газа Рукав III-9-2,0 кислородный ГОСТ 9356-75? Диаметр и внутренний и внешний совпадают. https://baza.drom.ru/krasnodar/sell_spare_parts/klapan-vakuumnyj-opel-antara-2013-95175152-a22dm-g9768130681.html https://rti-service.ru/shop/raznoe/rukava/rukava-kislorodnye/rukav-iii-9-20-kislorodnyj-gost-9356-75-m/
  3. И я тоже старые поставлю!Осмотрел, ну очень хорошие болты) Жаль тут фото не выложить, надо и цепь менять растянулась на 5мм. Прокладку взял на 1,15. Сняли с головы 0.08! А в чем сложность загрузить фото 104 КБ в jpg??????????? Картинки все здесь https://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?f=39&t=47753#p465697
  4. Всем доброго времяпрепровождения. Началось потихоньку, ни сразу, год назад, сейчас пробег 195000.Полгода назад раздуло радиатор снизу несильно, я этому внимания не предал! В этом году по весне начало проявляться так- ож грется в городе до 93 (за бортом 12), не выдавливает. Если поеду за город и давану до 180 и замечаю выплески через крышку расширительного бачка, когда загляну под капотик. Можно ещё при работающем движке открутить пробку расширительного бачка( ой я знаю что нельзя)и заметить жуткое бурление ож, как ож поднимается, а потом опускается(газики-чего вы хотите чисто выйти)))это реклама чистоя линия. Ладно, всё нашёл, подскажите какое уси лие затяжки шестерёнкок распредвалов не нашёл!. Скачал два тиса с рутрекера там антарики до 2011.разобрал за 2,5 дня без подъёмников и гаража на земле! Головка в 3 этапа 30-100-потоп доворот на 90град. При условии новых болтов , у меня старые и хорошие. У вас теперь картинки не загрузить? Что совсем форум помер?
  5. Евгений приветствую, елмка не показывает код ошибки датчика abs, у меня была ошибка переднего правого колеса, только через делфи показала, огромное спасибо огромное за твои пиры , у меня все работает супер, по сбросу масла.DS150 Delphi это прогу еще покупать надо для ноута?
  6. Всем привет и здоровья! Хочу себе сканер приобрести, посоветуйте что-то бюджетное из Foxwell.Требование: регулировка ручного тормоза, чтение ошибок по датчикам abs, сброс сервиса по маслу.
  7. Адександр,хорошо, так и планировали, понял про водоимульсионку.
  8. Привет Евгений.Всё перерыл, вот только этот, человек на каптиве его поставил, тоже аналоги искал, ездит полет нормальный, цена его совсем не нормальная 1600 р.
  9. Добрый вечер. Когда будете менять обоймы от подшипников ( там где шруз входит) под ними регулировочные кольца(шайбы) находятся, и при сборке пользуйтесь динамометрическим ключиком.Спасибо, буду иметь ввиду.Подскажите какую краску использовали для регулировки?
  10. Нашел аналог AS305516 Febest
  11. У меня вопрос подшипник 6910-2RS FBJ, подходит в замен этого? Вот тут нашел тему https://drive2-ru.turbopages.org/s/drive2.ru/b/481986316272140804/ В конце статьи у него фото, обратите внимание.
  12. Вот сделал заказик. Два подшипника на хвостовике были виной гула. Решил все подшипники заменить.
  13. Всем привет, нужна помощь в поиске подшипников внутенних и хвостовика, подшипники муфты в норме, умерли коренные хвостовика и еще сальники. Мои симптомы гул при повороте в режиме тяги на повороте небольшая скорость, при торможении двигателем иногда при наборе в режиме тяги.
  14. Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера подшипников, нужно 4 штуки и сальники. Один на фото смог прочитать mexico skf bt1-0383/q. Который ближний на фото mexico skf bt1-0383/q, практически развалился, появилась плавающая вибрация начиная со скорости 60. Колеса сразу отпали, не та эта вибрация. Масло в раздатке стало серо-черное, хотя менял весной по пробегу. Тогда ещё увидел, что масло какое-то темно-серое и магнитный уловитель комочек стружки насобирал.Знакомый мастер подсказали, лучше все сразу поменять, на фото с красными стрелочками, эти сразу под замену.
  15. Заказал, померию сопротивление, скину результаты.
  16. AlexPit, а предохр. на 60А ставить?
  17. Вот думаю заменить лобовое на PILKINGTON 3024AGSBLHMV1B с подогревом. Нашел видео как человек монтирует схему с двумя реле, я думаю мне хватит одного, так как обогрев с одним контуром. https://youtu.be/nvE-d_6peX8 Или может попробывать его подключить к обогреву зад. стекла? Нужен совет, подскажите.
  18. Наверное снизу долбили, Жень. Сейчас тишина аж приятно, что сам осилил. ))
  19. Понял почему у меня кронштейн отвалился, рядом около прямой трубы стоит автономка Eberspächer, вот она и недает свободно закрутить кронштейн, все время надо натягивать, ну ладно это мелочи все решаемо.
  20. Поменял сегодня шкив , за час управился. Ниже ссылки на видео как работает испорченный шкив и новый. Гайговерт супер, ударами открутил. Новый болт смазал фиксатором, перед работой мною был изготовлен ключ для шкива, взял небольшой кусок трубы на 58 мм. Пробывали с соседом дотянуть через трубу, ну не тут то было, сильно закрутил гайковерт. На старом болте видно зазубрины, видно менял прежний хозяин шкив на 40 т.км пробега.На старом шкиву спереди если надавить на резиновый бордюрчик, кое где прощюпываеться мягкость, может внутри есть порывы. https://youtu.be/vh2XU3nVpSU https://youtu.be/UK-4AdEAK1Q
  21. Я вот думаю к этому ключу сделать фиксаторы наподобие съемника (три крючка).
  22. https://avatars.mds.yandex.net/get-turbo/1665983/rth471a621703007ba08bd6929f749db772/max_g480_c12_r2x3_pd20 Вот такого плана ключ сделать?
  23. kudan01, с акпп трудно представляю как застопорить можно.
  24. Заказал болт за 290 р. впридачу, синий фиксатор где-то был в гараже, сам шкив 7900 оригинал, не стал ставить цельнометаллический, жду пока.Этим гайковертом ступичные легко откручивал, думаю должен открутить, если что съезжу в шиномонтаж, 50 метров от гаража. Коленвал, трудно представляю как его можно застопорить.
  25. Все форсы на стенде прогонять надо. Была похожая ошибка, проверял все, по первой показал небольшое завышение, менял клапан с распылителем первой форсунки.
