Может кому и пригодится. Исполнилось моей машинке 52 000 км. Ну и что-то движок стал неровно работать, обороты иногда ни с того, ни с сего стали падать, да и стрелочка тахометра плавать стала. Помятуя опыт владения фокусом2, понял я что пора мыть заслонку. Оказалось, что ничего сложного в этой операции нет, хотя и сложнее чем на фокусе. Инструменты и материалы: 1. Набор маленьких головок и трещетка (работать лучше ею). 2. Плоскогубцы 3. Очиститель карбюратора 4. Емкость типа глубокой тарелки. Порядок действия таков: 1. Снимаем декоративную крышку двигателя (откручиваем 4 болта). Но можно и не снимать, если кому не мешает. 2. Ослабляем два хомута на толстой резиновой гофре, которая идет от корпуса воздушного фильтра к резонатору. Один хомут - у фильтра, другой - у резонатора. 3. Снимаем резиновую гофру. 4. Рядом с гофрой к резонатору подходит резиновый шланг. Сжимаем плоскогубцами хомут на шланге и сдергиваем шланг. 5. Далее самое сложное. Сам резонатор надевается непосредственно на корпус дроссельной заслонки и крепится таким же хомутом, как и резиновая гофра. Этот хомут тоже нужно расслабить и снять резонатор (вытянуть его вверх). 6. Ну вот она - дроссельная заслонка. Отсоединяем электроразъем. Два тонких шланга, которые подходят в корпус заслонки отсоединять не нужно. 7. Откручиваем 4 гайки, которыми прикручена заслонка. 8. Поднимаем заслонку и подсовываем под нее нашу широкую и глубокую емкость. 9. Пальцем поворачиваем заслонку и видим ужас. Корпус в отложениях толщиной 1 мм, которые перекрывают воздушный канал, что приводит к неустойчивой работе двигателя. 10. Брызгаем на эту грязь очистителем карбюратора. Ждем 3 минуты. Потом снова брызгаем и смываем всю грязь. 11. Следите, чтобы из вашей емкости ничего не пролилось мимо. 12. Ну вот и все. 13. Девственно чистую заслонку ставим на место и собираем в обратном порядке. Потрачено времени 30 минут. Калибровку заслонки делать не нужно. Двигатель теперь работает чистенько и ровно, как новенький. Даже периодические вибрации ушли. Фото не стал делать, т.к. ничего сложного в этом нет. Крышка.bmp Крышка.bmp Датчик_в_гофре.bmp Ресивер.bmp Дроссель.bmp
