Алекс-47
Алекс-47 стал победителем дня 15 февраля 2015
Алекс-47 имел наиболее популярный контент!
    C105 2.4 MT5 Enjoy Plus
    Кириши Лен.обл
Контакты
  • AIM
    +79218665465
  • Сайт
    http://
  • ICQ
443 просмотра профиля
Достижения Алекс-47
10
  1. Интересно, сколько стоит такой ремонт? Сама замена привода не дорого стоит, а сам привод сколько стоит не знаю.
  2. У товарища тоже гул стоял после ДТП, так же был привод согнут
  3. напишите как решили проблему у меня тоже самое У товарища тоже была такая беда, приехал ко мне на базу, заглушил, и после не смог завести. Горит лампочка, машина с замочком, тоже стоит доп сигналка, по диагностике показывает ошибку(Обучение имобилайзера), под рулевой колонкой, рядом с замком зажигания, нашли кольцо пластиковое, с проводами, к нему тупо изолентой был примотан маленький чёрный чип, очистили его от клея изоленты, и поставили на место, машина завелась. Только чип не переворачивайте, перевернув не заведёте.
  4. А котлы при этом все нормально работают? у меня было такое на холостых, тоже на светофоре колбасило, чистил дросель, прошло.
  5. Обрати ещё внимание на тросик ручника, может закусывать, хотя вряд ли, машинке 2 годика, я свои поменял на четвёртом году.
  6. Martinez1 это однозначно колодки, сколько машине годиков? если свежая, то сними колесо и подрегулируй стояночный тормоз, левая сторона у тебя не дожимает, от этого и скрип.
  7. Вот уже неделю нахожусь в не понятке, или у всех так? я так обратил внимание только не давно. По утру снимая машину с охраны, начинает качать насос топливный, и качает где то секунды четыре, так же при открытии двери, когда машина постоит на базе пару часов, тоже сам по себе насос качает.
  8. У меня коробас на 120000ткм помер-механика.
  9. Стук от рулевой колонки при маневрировании или парковке!!! Может кому пригодится.... Недостаточная смазка нижнего вала рулевой колонки, 1 снимите нижний вал рулевой колонки,2 оттяните назад резиновый кожух,3 с помощью подходящего приспособления (шприц) залейте 7мл силиконового масла в нижний вал, через вентиляционное отверстие, вставте и извлеките нижний вал несколько раз. untitled.bmp
  10. Мкпп пятиступка, разборе Что бы снять дифференциал надо раскидать весь карабас, то есть , надо снять все валы, а что бы их снять, надо съёмником снять два задних подшипника, после этого поочерёдно снимать шестерни с валов.
  11. Вот уже где то 20ткм проехал после замены прокладки, тоже не где не нашёл такого сальника, в Резинотехнике тоже не подобрал, тупо хорошо промазал красным герметиком, пока полёт нормальный!!!!
  12. Вооо, этой Антары уже нету на сайте, хозяин уже продал (что сомнительно) или зашухарился!!!!
  13. А такой вариантhttps://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili_s_probegom/opel_antara_2013_505853981
  14. ну кроме приварить её наглухо типа эту железяку открутить нельзя? )) Ну кроме приварить её на глухо!!!! :8: :moil: :D: А так все эти прибамбасы до одного места, если захотят угнать-то угонят, ну кроме если растяжку с гранатой воткнуть, что бы машина навечно им осталась.
  15. ozeh На нашем двигле нету проблем по смене ремня ГРМ, а так же помпы, сальника и тд....
