3
Весь контент Алекс-47
Интересно, сколько стоит такой ремонт? Сама замена привода не дорого стоит, а сам привод сколько стоит не знаю.
У товарища тоже гул стоял после ДТП, так же был привод согнут
напишите как решили проблему у меня тоже самое У товарища тоже была такая беда, приехал ко мне на базу, заглушил, и после не смог завести. Горит лампочка, машина с замочком, тоже стоит доп сигналка, по диагностике показывает ошибку(Обучение имобилайзера), под рулевой колонкой, рядом с замком зажигания, нашли кольцо пластиковое, с проводами, к нему тупо изолентой был примотан маленький чёрный чип, очистили его от клея изоленты, и поставили на место, машина завелась. Только чип не переворачивайте, перевернув не заведёте.
А котлы при этом все нормально работают? у меня было такое на холостых, тоже на светофоре колбасило, чистил дросель, прошло.
Обрати ещё внимание на тросик ручника, может закусывать, хотя вряд ли, машинке 2 годика, я свои поменял на четвёртом году.
Martinez1 это однозначно колодки, сколько машине годиков? если свежая, то сними колесо и подрегулируй стояночный тормоз, левая сторона у тебя не дожимает, от этого и скрип.
Вот уже неделю нахожусь в не понятке, или у всех так? я так обратил внимание только не давно. По утру снимая машину с охраны, начинает качать насос топливный, и качает где то секунды четыре, так же при открытии двери, когда машина постоит на базе пару часов, тоже сам по себе насос качает.
У меня коробас на 120000ткм помер-механика.
Стук от рулевой колонки при маневрировании или парковке!!! Может кому пригодится.... Недостаточная смазка нижнего вала рулевой колонки, 1 снимите нижний вал рулевой колонки,2 оттяните назад резиновый кожух,3 с помощью подходящего приспособления (шприц) залейте 7мл силиконового масла в нижний вал, через вентиляционное отверстие, вставте и извлеките нижний вал несколько раз. untitled.bmp
Мкпп пятиступка, разборе Что бы снять дифференциал надо раскидать весь карабас, то есть , надо снять все валы, а что бы их снять, надо съёмником снять два задних подшипника, после этого поочерёдно снимать шестерни с валов.
Вот уже где то 20ткм проехал после замены прокладки, тоже не где не нашёл такого сальника, в Резинотехнике тоже не подобрал, тупо хорошо промазал красным герметиком, пока полёт нормальный!!!!
Вооо, этой Антары уже нету на сайте, хозяин уже продал (что сомнительно) или зашухарился!!!!
А такой вариантhttps://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili_s_probegom/opel_antara_2013_505853981
ну кроме приварить её наглухо типа эту железяку открутить нельзя? )) Ну кроме приварить её на глухо!!!! :8: :moil: :D: А так все эти прибамбасы до одного места, если захотят угнать-то угонят, ну кроме если растяжку с гранатой воткнуть, что бы машина навечно им осталась.
ozeh На нашем двигле нету проблем по смене ремня ГРМ, а так же помпы, сальника и тд....
Слышал что угонщики сейчас со своим блоком двигателя орудуют, ну и естественно со своим ключом универсальным, привязан уже к их блоку. Вот ссылочка на противоугонку https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/protivougonnaya_sistema_opel_antara_466239352
Про фазы газораспределения точно не помню, но вроде не регулируемые, на зафире 1.8 там регулируются, но всяко на нашем двигле при снятии шестерёнок распредвалов, по мимо выставления по меткам, надо ставить и свои метки маркером, и также желательно снять клапанную крышку, и зафиксировать распредвалы, на шестерёнках нету шпонок, затягиваются под конус.
Я при замене прокладки во второй раз намазал её герметиком, теперь всё окей.
Заразили мужики этим myOpel, зарегился, мой антарик попадает под отзывную!!!!И что это значит?
После замены переднего сальника коленвала( не надо не кого учить :D: )
Так у меня стоит проводка с завода вместе с блоком, это так думал в запас, там в принципе и разбирать не чего и не надо, что бы узнать о присутствии косы, всего лишь снять крышку предохранителей.
про проводку не спрашивал? а разве не идёт штатно, просто без блока этого?
имеется ввиду номер 17 Во спасибо, на GM нашёл , №13252891 стоит 20тр, на других магазинах нет ценика, просто человек предлагает за 8тр.
Кто подскажет сколько стоит блок управления телефоном?
Ну на расхо Ну на расход не как не скажется, ну а вот если ремень порвётся, то на ремонт двигла влетишь
