Slavianin
Новички
Достижения Slavianin
  1. С какой же скоростью ездишь?, ежли расход 9,3л??, наверное "опыт вождения" подсказывает скорость 90-100 км/ч., тогда нет вопросов! А далее.., на скорости 110- расход 10+_, на скорости 120- в р-не 11л/100км., и т.д., а на 170 и выше расход в р-не 15л/100км. Лучше подскажи, из опыта вождения Антары, на оборотах 1200-1400 вибрация под кузовом при движении на всех передачах, особенно на 4-й, понятно что резонанас для этого движка на этих оборотах, но где дребезжит?, все облазил, все подтянуто, везде губчатые подкладки испробовал. Возможен вариант - керамический "дожигатель" топлива в выхлопной трубе развалился???...
  2. Отвечаю сам себе, может кому-то еще пригодится. На самом деле проблемы были в карданчике, набили смазку на СТО и все пропало, вот уже год прошел, опять начинает постукивать, нужно по новой "пробивать" карданчик.
  3. Добрый день. А еж ли, плюс к стуку на рулевом колесе (допустим в кардане, или шлицах) добавить тот же стук (одновременно) на педали сцепления в момент страгивания с места?, и на малых скоростях при повороте руля (нога на педали сцепления), особенно на кочках. Будут какие-либо пояснения, рекомендации? Кто-либо "встречался" с таким дефектом? А на скорости и ровной дороге все ОК. Буду благодарен, если кто-то решил проблему и поделится опытом.
