Alex73
Новички
Весь контент Alex73
  1. Москва..
  2. Нет, приехал к ОД, все посмотрели "как они говорят", если честно я и мало доверяю. Деньги дерут не малые.. А что они смотрят, я не знаю . В общем стартер вроде в норме. сказали 95% это датчик. Вот такие дела. Если этот датчик не исправен должен гореть "проверить двигатель", я думаю что должен.. Вообще у меня Антара не любит зиму.. это факт.
  3. Да горит, может сбой из-погоды, влага попала ... то мороз. то оттепель... или всякая дрянь на дорогах.. Просто не хочется менять датчик.. Ошибку пока не показывал. Да и вчера заводил.. вроде ничего. Просто как-то напрягает, если в Москве то ладно, а далеко уже что-то начинаешь думать....
  4. Пробовал, не завелась, хотя на ручник не ставил. завелась через какое то время. Хотя уже был готов вызвать эвакуатор.
  5. Москва
  6. Друзья, нужна помощь. Два дня назад столкнулся с проблемой. Катался на своей Антаре ( движок 3.2) припарковал, заглушил. Начинаю заводить не заводится. В общем завелась. Так было несколько раз, при чем в один день. Поехал к дилеру , сказали надо менять датчик, не помню название, отвечает за блокировку стартера при положении драйв. Примерно так. Говорят надо менять, что нет гарантии что будет работать исправно. Хотя вчера ездил, вроде заводилась нормально. Даже не знаю что делать, если заказывать у дилера стоит 25000 руб. , не у дилера 20000 руб , может можно как-то перепрограммировать. Если есть опыт, буду благодарен совету. Пробег 100000 км.
  7. Друзья, добрый день! Дайте совет, могу ли я поменять свечи зажигания на Антаре 3.2 своими силами. Или в любом случае надо ехать в сервис.
