nilk
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Москва
324 просмотра профиля
Достижения nilk
  1. Кондиционер перестает работать, если ручку повернуть из режима охлаждения на температуру. Господа, идея с моторчиком и проводкой заслонки печки мне понравилась. А не подскажите номера деталей по елкасту?
  2. кондиционер работает исправно. Не работает только печка.
  3. Продублировал в разделе "регистрация неисправностей", т.к. не понял в каком написать...извините. Перестал работать обогреватель. Точнее центральная ручка с температурой. Официал сделал приговор - "замена блока управления климат-контролем". Сам блок (48 17 481 на рис 28) стоит порядка 34000 руб. Поменять весь блок - самый простой, но и самый дорогой вариант. Но я обратил внимание, что в блоке есть деталь "КРЫШКА,ОТКРЫТИЕ,ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЕМ И ВОЗДУШНЫМ КОНДИЦИОНЕРОМ" (48 08 344 на рис 29) цена которой около 7000 руб. Отсюда вопрос: может ли это быть механической неисправностью, как например "затерлась" ручка регулятора в крышке или т.п. Или это все-таки проблема с самой электронной платой управления? Может кто сталкивался? Спасибо.
  4. это точно. У меня жена как-то машину мыла, теперь аккурат на капоте её две коленки ;)/> запечатлены
  5. Машина у ОД в ремонте по КАСКО, поэтому не могу пока фото сделать.
  6. присматриваюсь к Cadillac SRX 2011 Кузов даже чем-то Антарочку напоминает.
  7. У меня сама как раз и укоротилась, после 2-х лет заезда - выезда в/из гаража. На тоненькую верхнюю часть.
  8. Интересно, владелец (владелица) кто-то из зарегистрированных здесь на форуме? http://auto.fishki.net/comment.php?id=21853
  9. и я 14.12 попал. На 4-м км. МКАДа жигули занесло прямо на мою полосу. Уходить не было возможности, решил бить (сзади машины были далеко). Сумел по максимуму скинуть скорость и с заездом на центральный отбойник долбанул. Бампер, правое крыло, правая фара, правое колесо, подкрылок и др. мелкие детали. Но самое неприятное, что проблемы с ходовой: руль надо держать под 45 градусов, чтобы ехать прямо. На панеле постоянно горят сигнализаторы ESP и ESP OFF. Благо есть КАСКО Уралсиба. Как они кстати?
  10. моя корейской.
  11. Я тот, кому все это сделали. Отдал машину в субботу вечером (около 21:00). Забрал во столько же в вск. Покатался пару дней и могу точно сказать, что шумы значительно уменьшились, особенно на скоростях от 120 и выше. Можно спокойно разговаривать и слышно тебя великолепно на задних седеньях (при высокой скорости). Мотор ели слышно, особенно, когда стоишь на нетралке. Звук от динамиков стал насыщеннее, по другому зазвучали басы. Пропали мелкие дребезжания при их звучании. У меня Фантом стоит. Вообщем я доволен. Как мне показалось, машина слегка утяжелилась. Интересно, на сколько? Если есть вопросы и предложения, как ещё протестировать - задавайте и обращайтесь. ЗЫ. Ребята в общении очень приятны и скромны. Без проблем заменили мне лампочку ближнего света (как раз перегорела накануне, а успел только купить), и выкинули собравшийся в подлокотнике мусор )))
  12. Да отвезти меня есть кому, спасибо ))) Тогда подробности (точный адрес, кого спросить, телефон), пожалуйста в личку. Приеду не раньше 18:00 (работаю до этого).
  13. Если на эту субботу возможно, то готов подъехать. У меня дача по Егорьевке недалеко от бетонки, так что недалеко от вас.
  14. Amel, Если пригнать в субботу вечером, то возможно в вск. вечером уже забрать?
