10
Весь контент Ромас
Была такая проблема. При переключении с дальнего на ближний правая фара оставалась на дальнем. Приходилось перещёлкивать снова. Снял фару. Открыл крышку для доступа к лампе. Лампу надо снять. Тогда увидишь соленоид. При подаче на него питания он выстреливает и наклоняет шторку ближнего света. Соленоид можно снять, открутив два винтика. Соленоид у меня чутка заедал. Я его подключал к 12 вольт для проверки кратковременно - щелк-щелк. Соленоид разобрал, почистил, смазал и собрал. Там пружина есть возвратная, чтобы без нитания пихнуть сердечник соленоида внутрь катушки. Посмотри пружину. Катушку прозвонить - пара пустяков. Если в обрыве - перемотают, стоимость копейки. Шторку тоже надо проверить - понаклонять вручную. Там возвратная пружинка - может сломалась? У меня после моего ремонта сейчас всё как часы работает уже больше полугода.
А у меня два раза недавно было так: Проезжал медленно на парковке, парктороник попискивал на близкие препятствия спереди. И вдруг сигнал стал громким и постоянным, как будто препятствие совсем близко, хотя это было не так. Подумал, что загрязнился датчик, ан нет. Перевел селектор в паркинг - пищит, остановил двигатель - пищит. Снова запустил - пищит, да так противно, хоть беги. И только когда поставил рычаг на R, машина как будто одумалась и всё заработало штатно и с правильной громкостью. Когда это случилось во второй раз, я сразу на R переставил и, как и в первый раз, всё вылечилось само. Погода в обоих случаях была сухая и жаркая.
Дружище, а Вы прописали путь к navitel.exe в голове? Надо в настройках нажать GPS, а там выбрать navitel.exe. Это надо сделать один раз, потом голова сама найдет необходимый файл для запуска. Удачи.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
Обновилась сборка навитела 5.5.1.92. Сделан скин для высокого разрешения 800х480. Новейшие спидкамы. Экзешник заменён для порта 3, скорость 57600. Голоса из папки Voices добавить в соответствующую папку в Navitelcontent(скачиваем 3 части архива voices). Карты Q1 2012 года качаем с рутрекера и кладём в папку Maps. Появилась карта Q1 2012 России по округам! Кладём обзорную карту России и свой округ вместо Всей карты России в папку Maps.Navitel.rar NavitelContent.rar Voices.part1.rar Voices.part2.rar Voices.part3.rar
- 3635 ответов
- 2
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
А вы машинку-то к прибору хотя-бы подключите и увидите: какой перепад давления на фильтре, когда чистился последний раз и каков процент засорения. У меня после немцев и 80 тыс пробега чистилась каждые 250 км, фильтр был забит на 2%, да к тому же после вскрытия оказалось что ещё и пополам лопнул. Вот вам и немцы! Это самые большие жмоты! Никогда не станут делать - проще таким как мы втюхать и купить новое.
Срочно удалить сажевый фильтр програмно и физически!!
Да... прям, я бы сказал, проблемищищще :cray:/>/> !!
Вам-то хорошо, на новой гарантийной тачке... Завидую. А нам беднягам из-за любви к дизелю надо быть постоянно ко всему готовыми. :cray:/>/>
Надо-бы при работе двигателя крышку маслозаливной горловины снять. Если виден значительный выброс газов, то возможно, что развалились кольца или прогар поршня, тогда звук тоже та-та будет. И главное написано было о значительном падении мощности. Даже если бы вкладыши провернуло, падения мощности не было бы. Хотя я остаюсь пока при своём мнении: сбиты фазы газораспределения. Возможно, что именно на 4 цилиндре поршень догоняет клапана, отсюда и звук. Как они (слесаря) объяснили-то? Цена действительно удивляет, я поостерёгся бы...
В таком случае в масляном фильтре должна присутствовать стружка от вкладышей.
Ремень мог перескочить на несколько зубов. Поршень может в догонку клапана бить. Хорошего ничего нет. Про турбину пост #3 читали?
Такого глюка не замечено. Правда, хотя в настойках стоит Россия, шаг поиска всё равно через 0,5 МГц идёт. Когда первый раз подключил, то шло по 1 МГц
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
ремень на двигателе со стороны воздушного фильтра. Находится под передней крышкой двигателя, не путать с приводным ремнём генератора и навесного. Ремень ГРМ также приводит в действие водяную помпу. Её рекомендуется поменять вместе с ремнём и роликом. Запчасти с помпой роликом и ремнём около 9-10 тыс рублей. Вот инфа в файлах как проверить ГРМ. Тьфу-тьфу, что бы ничего серьёзного дальше не было. Удачи, ждём отчет.ГРМ.rar
Площадь наверно значит. Производство гофры сложнее. Разве стал бы MANN заморачиваться с гофрой, если просто можно намотать бумаги? Думаю, интервал замены увеличится именно из-за площади фильтрирующего элемента. И потом, топлива в единицу времени нужно чуть-чуть - это для двигателя, а через фильтр оно постоянно прокачивается обратно в бак. Где-то 150 литров в час.
Ремень ГРМ давно менялся? Возможно перескочил на пару зубов, вот и не тянет, а поршень догоняет клапан, вот и звук та-та-та. Короче надо больше симптомов. Откуда звук-то хоть идёт?
Вводных данных маловато. Опишите подробнее. Пусть кто-нибудь газонёт, а вы под капотом сожмите воздушный шланг, идущий от охладителя наддувочного воздуха и проверьте - чувствуется наростание давления воздуха в шланге? Если да, значит турбина целая.
По-моему, сигнализатор воды снизу банки. Если через элемент фильтра вода пойдёт, то сигнализировать уже поздно. А вот на крышке сверху что? Я думаю, подогреватель, 2 провода на нагреватель и один датчик температуры. Придёт новый фильтр - разберу старую крышку, посмотрю.
Случилось несчастье. Решил всё-таки поменять топливный фильтр. Давно лежал новый, но руки не доходили. Лучше бы не дошли (руки). Два слесаря сняли банку целиком. Не откручивается. Обстукивали кольцо зажимное - вроде потихоньку пошёл, однако открутить не смогли - так зажат был. В тисках зажали - то же ни фига. плюнули и поставили на место. Приехал домой. Снял снова. крутил-вертел, ну никак не хочет откручивается. И, короче, в один прекрасный момент - хлоп!- банка фильтра лопается и вываливается кусок пластмассы размером с пол-ладони. Епонский Бог, что делать?! Кое как открутил крышку. Банка при этом получала всё больше и больше повреждений и трещин. Уродская пластмасса какая-то. Крошится прямо в руках. Купил шланг, дизельный фильтр с трубочками на корпусе и несколько цибантов в автомагазине. И: надел кусочек шланга на подводящую трубку от бака; В шланг вставил фильтр; на фильтр снова кусочек шланга; шланг надел на центральную трубку крышки РОДНОГО фильтра и отводящюю трубку от фильтра в штатное место на крышке фильтра. Все места соединений затянул несильно цибантами (хомутами), а в крышку от фильтра вставил родной разъём (кстати что там? подогреватель топлива?). Прокачал топливом и запустил мотор. Н экзисте заказал фильтр GM с моим номером цена с доставкой 8490. Пока езжу так. Вынутый картридж фильтра не показался таким уж грязным, хотя СУБЪЕКТИВНО, динамика и отзывчивость мотора возросли после замены фильтра. Удивило, что очень очень очень много слоёв бумаги на оригинальном фильтре. Неоригинал MANN гофрированный, а значит площадь фильтрирующего элемента минимум в 1,5 раза больше чем у родного.
Спасибо, Стас. Лайки не обязательны. Тут нечем гордится - спасибо надо говорить разработчикам и покупать лицензию. Странно, что скачиваний 16, ведь экзешник только для порта 3 и скорость 57600. Что, всем подходит (имею в виду НЕ владельцев нашего девайса)? Карты к новому навителу идут Q1 июль 2012. Скачиваем на рутреккере.
- 3635 ответов
- 1
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Поюзал новый навител с картами России и стран Балтии. ПОЛНЫЙ ВОСТОРГ! Всё работает гораздо быстрее версии 5.1.0.97. Загрузка проги вообще мгновенная. Маршрут проложил правильно и очень быстро. Кнопки и меню отражаются с хорошими размерами. Тыкать очень удобно. Главное: наконец хорошо реализован и работает поиск по перекрёсткам. Вобщем оценка 5.
- 3635 ответов
- 3
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Вот архив с программой навител 5.5.1. Екзешник уже заменён для com3 и скорость 57600.Navitel.rar
- 3635 ответов
- 6
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Внимание! Вышел навител 5.5.1 для wince 6! На рутреккере уже выложен! КАчаем - проверяем.
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
Спасибо, получилось, когда сделал размер фото 20 кБ. Фраза "Желательно изображение больше 200px" для меня непонятна была. Почему нельзя было в килобайтах указать?
