Skani
Новички
Достижения Skani
  1. поменял, эффект тот же((
  2. заплатил за КАСКО, спи спокойно! : )) 2й год в Ресо, цена отл., проблем с ними нет!
  3. кто нибудь, плиzzz, подскажите, что с ключом зажигания? на днях при нажатии на кнопку ключ перестал открываться((( ОД говорят- замена с перепрошивкой (???) заранее благодарю! ;)/>
  4. да, почти все передачи, 5 только более менее. даже задняя тормозит(( вечером уезжаю с работы туго втыкаются передачи, а потом после остановки на светофоре, как по маслу начали втыкаться, но правда пока до дому еще километров 25 доехал, такая история повторялась... вообщем пора мне в сервис пока совсем не пришлось крупный ремонт делать. главное надо в Питере родном найти сервис хороший по опелям и магазин запчастей, чтоб недорого и качественно)) до этого все дилер по гарантии менял)) спасибо всем! p.s. напишу потом, что и как))
  5. Здравствуйте! У меня Opel Antara 2008 г.в., 2,4 л., МКПП. Пробег 92 т.км. Недавно начал замечать, что тяжело включаются передачи, порой даже вообще не хотят включаться. Или же получается так, будто я просто проталкиваю. Но самое интересное, это как появляется неожиданно, так и пропадает. Обращался к дилеру еще когда была гарантия, развели руками, сказали, что возможно при слишком резкой езде так происходит. Тихо ездил, все равно. А в пробке или на светофоре, представляете как тяжело. Хочется порой пойти пешком. а сейчас эта проблема уже каждый день. Причем через раз, то как по маслу передача включается, то бывает и скрежет, как будто я сцепление не нажал до конца. хотя пробовал и по 2 раза нажимать (как на камазе прям). Прошу всех кто сталкивался с этой проблемой или же знает точный ответ, подсказать мне, что делать?! В машине все устраивает, но вот эта проблема заставляет думать о продаже... p.s. в сервисе сказали надо разбирать КПП, после этого будет ясно. А запчасти можно ждать несколько дней, а мне без машины ни как, за городом живу! спасибо, Александр, СПб.
