maximus555.ru
Весь контент maximus555.ru
  1. да жижа была на минимуме,возле шкива всё вспотевшее.Долил 6-го.может дело в морозах
  2. когда в крайнее положение выкручиваешь ещё сильнее начинает шелестеть
  3. Добрый день.Машинка 2007г 2,0cdti усилитель работает нормально,руль крутится легко но стал громко шелестеть подшипник на шкиве (если он там есть). Есть ли рем.комплект сальник,подшипник?
  4. Да этот чертёж.Нарисовал как получилось.Делают из капролона но не нашего,из чешского наш быстро изнашивается. Вот ссылка как менять.http://captiva-club.org.ua/forum/index.php/topic,2638.300.html
  5. Вот чертёж втулки капролоновой которую ставят в рейку взамен стальной.Ходит примерно 10-15тыс. Меняется не сложно.Фотки как менять есть на Chevrolet Captiva (Шевроле Каптива) Клуб .В Минске могу сделать,кому надо.
  6. Такая проблема уже пол года.Знакомый подсказал:надо добраться до датчика там бегает бегунок в некоторых местах он мог "протереть" и получается контакта нету и он путает показания. У меня в некоторых положениях стрелка просто ложится на минимум,а потом поднимается. Так-вот нужно подогнуть бегунок немного.
  7. а если можно фото (плиз) ,где нужно смазать за педальками?
