Romario
Весь контент Romario
  1. Антоха самовылечился:). У Антары стоит промежуточный подшипник приводного вала. Ресурс у этого подшипника маленький, на него чаще всего внимание необращают, а начинают ковырять глобально, раздатку, редуктор и т.д. он может гудеть,выть, вибрировать. Или зная причину, разводят на более дорогой ремонт.
  2. Для начала проверьте подвесной подшипник кардана, его гул и вой очень похожи на раздатку, потом смотрите подшипник на хвостовике раздатки, до замены масла в раздатке, скорее всего масла было мало и подшипник не смазывался. Сама раздатка не гудит, Гудеть может задний редуктор от масляного голодания. Какой пробег у вашего авто?
  3. доброе утро! а по подробнее можно про подшипник от санта фе, от какого или каталожный номер.
  4. ребят! отстаньте от раздатки, раздатка, крайне редкая поломка на Антаре, можно для начала поменять масло в раздатке и редукторе, проверить подшипник ступиц. Ну 100 тысяч проехал и раздатка в норме и кардан в норме, поменял только одну ступицу за все 100тысяч. Т.к шумка в в арках плохая, резину слышно, особенно зимнюю, а вой резины очень схож с воем раздатки и ступицы.
  5. добрый день! а кто нибудь пробовал заливать ликви моли? я покупал только на долив, но сейчас менять помпу, и не знаю что залить, ликви моли или что нибудь другое?
  6. на сколько я помню, когда ездил на иж412, у которого гул редуктора это болезнь. Гул был на любой скорости, начиная с 10км/ч и до усеру на сколько выжмешь, это что касается редуктора, а вот ступичный подшипник имеет такую тенденцию менять гул при наборе скорости или сбрасывании скорости. И на сколько я знаю, раздатке и редукторы у этого автомобиля очень надежные.
  7. Хотите приехать в Вологду? ;)Делал на СТО у друга.аааа! сори,не посмотрел вашу визитку.
  8. А где вы делали кардан?
  9. добрый вечер. сколько будет стоить прошить на евро 2. у меня антара 2.4 140л
  10. мне кажется никакой разницы,
  11. мне кажется что дорестал и рестал ни чем не отличаются. SNR фирма хорошая, вот только есть одна фишка, в коробке SNR лежит ступица ИЛЬДЖИН, Я на экзисте заказывал SNR а получил ИЛЬДЖИН, на вопрос: это как? сказали что SNR и ИЛЬДЖИН это одна фирма, в разных странах разное название.
  12. А что это тогда экзист выдаёт три разных номера с ограничением по № шасси 1-4802486, 2-48 14 304,3-48 09 314. В чём подвох то? добрый день!!! я брал в эзисте ИЛЬДЖИН 7000 рублей. те кто брал по дешевле тыщ за 3 пожалели и не раз. Загудели!
  13. Лечится просто, заменой дисков и колодок, и все будет хорошо!
  14. да не, это просто старые антары с большим пробегом не знаю у меня 80 тысяч на спидометре и все с карданом в порядке
  15. меня она тоже удивляет своими талантами, был гул как на зилу нашел причину левая ступица, при этом поворачивая в право влево ни каких усилившихся звуков не было, решил поменять левую ступицу, проблема не много ушла, теперь слышу новый гул где то спереди при скорости от 80 км до 100 км грешу на правую ступицу, закажу в экзисте поменяю посмотрю, может минует меня кардан.
  16. привет всем! вот объясните мне, а если не чего не делать, то что будет? просто у меня чек горит год уже что только не делал все напрасно, думаю обманку найти и поставить, что скажите одноклубники.
  17. Номер ручки может кто подсказать. По каталогам отдельно не просматривается... 48 13 724 заказывал в экзисте 870р и 10мин замены менял сам получил удовольствие от простой конструкции
  18. ппц походу проблему с навигацией так и не решили. у меня на нави100 пиратская навигация лецензию обещали так и не привезли, а привезли бы цена диска была бы 5тр
  19. привет всем! у меня стоят 235х70/16 зима, и 235х60/18 лето. Ханкук. Зима липучки, нормально. Есть подозрение что на 16 радиусе спидомитор обманывает, занижает скорость: может так кажится?, догнать ни кто не может, при скорости 110 км/ч.
  20. Велика вероятность что ГУ не раскачает ваши дины......лучше ставить..... Ну или брать динамики не по моще а по чуствительности... Процитировал zloi_kot :D: :sorry: ......ладно оставлю ХОРОШО! Всем спасибо за совет. Только не совсем понятно что значит: " по моще а по чуствительности..."
  21. что самое интересное, у родных динамиков магнит снимается, чу чуть потянул и але оп магнит в руках. А помощнее динамики, без усилка потянут?
  22. А там вроде бы штатный подиум пластик с опилками какими-то, если не ошибаюсь. А вот если простые колонки ставить без заморочек, какие надо ставить? я имею в виду мощность диаметр. Что должно на них написано скажите пожалуйста. :shok: я как то не искушён на звуке, играют вроде бы и играют. Штатные перестали играть, хрипели, хрипели теперь пищат
  23. доброго вам......!для начала попробуйте поменять резинки на стабелизаторной рейке. Я и сам удивился что у них (резинок) такой маленький ресурс.
