007mixa
Весь контент 007mixa
Отменят.... не отменят.... Лично у меня ушло времени на данное голосование не больше 5-ти минут (с учетом регистрации). Но я выразил свою точку зрения.
Сегодня от стоимости каждого проданного литра топлива в дорожный фонд поступает 9 рублей. Государственная Дума утвердила закон об индексации акцизов, согласно которому в 2013 году ставки, поступления от которых уже поступают на возмещение вышеуказанных выпадающих доходов, выросли на 6%. Владимир Путин еще в ноябре 2012 года, встречаясь с лидерами партийных фракций Государственной Думы, подчеркнул, что поддерживает отмену транспортного налога и заявил, что вопрос является крайне чувствительным для огромного числа людей нашей страны. С целью недопустимости избыточного налогообложения граждан, улучшения собираемости денежных средств - предлагается отменить транспортный налог. https://www.roi.ru/28540/
По чекам раньше проверял, показания БК в точности сходились, думаю, что и сейчас сойдутся. Вопрос в том, что именно после замены цепей расход вырос, это видно даже на холостых оборотах.
Вот-вот. Раньше доходило до 30, но думал ладно, цепи растянулись, неправильное распределение газов и тп, поменяю- станет лучше. Но поменял и стало хуже!!! Вот что странно
Если вы про мгновенный расход топлива, то у меня, например, при трогании с места доходит до 39,8.Нет. Я имел ввиду средний расход по БК
Добрый день, Иван. Пару недель назад менял у вас на Антаре 3,2 цепи ГРМ+ датчик АБС+ масло и т.п. Делал Юра. Всё хорошо, спасибо, машина ожила. Правда немного расстроил факт утечки антифриза. Приехал от вас домой, смотрю- пар из капота небольшой... и антифризом воняет. В итоге пустой бачок. Заехал в ближайший ара-сервис. В итоге патрубок был плохо надет и закреплён хомутом, за 500 р исправили. Но это так, немного поделился переживаниями)). А вопрос в другом: вырос расход топлива. По жёстким пробкам доходило порой до 30 литров. Теперь доходит аж до 34..... В чём может быть дело? и на холостых раньше был расход 1,0...1,2 теперь 1,4...1,7
У меня влез бак на 80 литров.
Поставил на перёд динамики МАК АУДИО, номинал 60 Вт., проставки расковырял от старых динамиков. Проложил двери вибро и шумкой. Ожидал бОльшего, бас есть, но сухой.
Да уж.... познавательно. спасибо. Но последую вашему совету, куплю новые, а старые расковыряю ради проставок.
мне обошлось на 6 цилиндров тысяч в 30-40... точно не помню уже. На ГБО необходимо каждые 10 тыс.км. менять фильты (1000 руб, работа + 2 фильтра). Я вот затянут и и попал на замену форсунок.
Всем привет. Езжу на ГБО уже 2,5 года. накатал тысяч 50 км. Проблем нет
Ждём с нетерпением!))
На подиумы ставили? Фанера, пластик?
такая же проблема, на 2-х колонках не двигаются мембраны. Их можно отремонтировать? Как?
с одной трубы и должно идти, во-второй клапан стоит, который открывается где-то в районе 3500-4000 об. мин.
Вопрос к Ивану: Каптива, пару дней горел ЧЕК, затем погас. Ошибки следующие: Р2138 Р2121 Каков будет диагноз? Заранее спасибо!
55 т. км в моём случае 55 т.км.
при повороте руля и ускорении с небольшой скорости раздаётся хруст - шруз под замену. уже поменял, причина - слетел пыльник. ездил с хрустящим шрусом примерно месяц...
а где там и что подтягивать? меня хоть и приговорили к замене/ремонту рейки... но в голове не укладывается, что не предусмотрена регулировка: износ-нормальное дело, в жигулях подтянул рейку/рулевой редуктор и и забыл на долгое время... а у нас...((
делал в январе прошлого года... вроде 30к, точно не помню...
Иван, спасибо, попробую. И отдельно спасибо за ремонт (был у вас на позапрошлых выходных), Юра молодец! Пополняю ряды ваших постоянных клиентов)
вопрос к знающим людям! у подруги Каптива, что-то с климатом... жарит независимо от выставляемого режима, даже в режиме кондея, когда выставлена температура на минимум. что это может быть?
двиг. 3,2, решил поставить на 40т.км. Оборудование 4-го поколения Digitronik... вроде бы, точно не помню... поставил и забыл)... тьфу-тьфу-тьфу)). разница в динамике не ощущается.
Можно и мне в личку отправить ссылку на прогу? заранее спасибо!
