8
Весь контент 4c4556
Здравствуйте. Нашел немного запчастей может кому нужно пишите в личку: Колодки тормозные передние GDB1715 – 3500 р. Колодки тормозные задние 13046057882 – 4000 р. Фильтр масляный PF48E – 1500 р. Пробка 2 шт. 19256068 – 2000 р. Пробка 2 шт. 19256069 – 6000 р. Фильтр воздушный ADG022124 – 1000 р.
Нет не проверял. Собрали, выставили по меткам и все. По звуку работает значительно тише чем раньше. Ну и едет лучше с низов.
Тут вчера autodoc удивил. Заказал PF48E, а они мне заявляют, что по каталогу ACDelco он не подходит. Посмотрел сам (parts-catalog.acdelco.com), и не нашел Opel, но на ближайшей похожий авто 2012 модельного года Chevrolet Captiva Sport 3.0L V6 различные варианты PF63, PF64. В результате заказал PF48E но срок поставки неделя. Как то по случаю купил K&N HP-1017 но так и не поставил, вот сейчас и попробую.
Отвалился на второй год эксплуатации. Уже третий год без него.
- 3 ответа
- 1
Точно уже не вспомню, покупал все понемногу запчасти больше 60 т.р. работы 15 т.р. ГРМ.pdf В табличке все что нашел по своим заказам. Направляющую цепи 12586959 взяли по каталогу от двигателя Кадилака, почему то на опель ее нет по каталогу.
По длине цепи практически не заметно новая или старая, а вот если свесить со стола то разница очень даже заметна.
Вечер добрый! 1 А сколько вылет на новой цепи должен быть? 2 Шток натяжителя уже полностью вышел? Натяжители с новой цепью
День добрый! Это я понимаю. Но ведь нагар в любом случае нехорошо. Изменяется геометрия и объем впускного тракта и мотор работает по-другому. Антара 2012 г. в. пробег 74 ткм. Всем этим можно пренебречь если клапаны закрываются. Почистив без разбора есть риск, что отвалится кусочек нагара и клапан перестанет нормально работать. Как показывает практика при чистке добавками в топливо в первую очередь страдают выпускные клапана.
Вечер добрый! 1 А сколько вылет на новой цепи должен быть? 2 Шток натяжителя уже полностью вышел? 1. понятия не имею, поставлю новые цепи, если не забуду промерять скажу 2. нет не полностью
Вы видите не рабочую поверхность клапана. Что бы хоть что то увидеть надо эндоскоп, но посмотреть эндоскопом все клапана еще то развлечение. Померяйте компрессию и тогда будите думать, что делать.
Еще 20-30 т.км. наверно проедут. На первом фото вылет натяжителя 15,5 мм. В принципе ни чего не гремело, ошибок так же не было. Потери в динамике на мой взгляд так же нет, но я езжу 99% по КАД.
Поставил на зимний комплект не оригинальные датчики TXS057 MOBILETRON. Все установили и обучили без проблем. Давление показывает нормально.
Стер за 2 сезона липучки Bridgestone Blizzak DM-V2 235/65R17 108S XL, перед ними были Bridgestone Blizzak DM-V1 235/60R17 102R стерлись за 2 сезона. Решил в этот раз взять шипы, поставил себе MICHELIN Latitude X-Ice North LXIN2+ 235/65R17 108T XL.
коробка одна и та же 6Т50 Модель одна, а номера разные. Не понятно что такое запихнули в коробку для V6 на более чем 200 т.р.
Вот кто нибудь может объяснить почему коробка для дизеля стоит в два раза дешевле чем на бензин?
Как то Вам не повезло. Я поменял одну на 120 000.
А неисправность (растяжение) цепи как-то проявляется перед тем как "движок капут"? Должны быть ошибки.
Ну я просто думал, зная нашу АКПП, мало ли глюк какой или еще что...Ладно, будут разбираться. Спасибо, мужики. Может, кто в Питере знает проверенную контору? Я бы ездил и не парился. Все равно без вскрытия точно ни кто не скажет. Замена масла скорей всего ни чего не даст, а может и усугубить. Если что стучись в личку, подскажу где могут помочь.
Не получилось у тебя утешить, прямо скажу...) На самом деле это самый лайтовый вариант.
Ни у кого не было?) Скорей всего соленоиды и есть еще в том же блоке небольшие мембраны они со временем теряют упругость или вообще трескаются. Но это надо к спецам по блокам управления, оригинальные мембраны отдельно не продаются. Остальные предлагают менять весь блок с последующей прошивкой.
Цена у них очень заманчивая, отпишитесь потом, пожалуйста, о впечатлениях. Обычные шины, чувствуется, что лучше штатных, но штатные сильно потрепаны были. Немного шумят после 100 км/ч. Особой разницы в дождь или без дождя не заметил.
Поменял штатные на vredestein ultrac satin 235/50/19.
Небольшой зуд на руле, если Вы это имеете ввиду, да норма.
И я лью то же самое от LM. Раза 2 в год лью еще 3964 LIQUI MOLY LiquiMoly Fuel Protect.
