kosta7272
Информация о kosta7272
  • День рождения 06/26/1972
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Москва
789 просмотров профиля
Достижения kosta7272
  1. Спасибо, только у меня Антара, там примут?
  2. Спасибо. Вот, что там в кратце. Описание схемы Корпус дроссельной заслонки в сборе содержит 2 датчика положения дроссельной заслонки(TP). Датчики положения дроссельной заслонки (TP) установлены на корпусе дроссельной заслонки в сборе и техническому обслуживанию не подлежат. Датчики положения дроссельной заслонки подают сигнальное напряжение, которое изменяется в зависимости от углового положения заслонки. Контроллер ЭСУД питает датчики положения дроссельной заслонки по общей 5-вольтовой цепи опорного сигнала, общей низковольтной цепи опорного сигнала и по двум независимым сигнальным цепям. Датчики положения дроссельной заслонки (TP) имеют противоположное функциональное назначение. Датчик положения дроссельной заслонки TP 1 увеличивает напряжение сигнала от 1 вольта на холостом ходу до 4 вольт при полностью открытой дроссельной заслонке (WOT). Датчик положения дроссельной заслонки TP 2 уменьшает напряжение сигнала от 4 вольт на холостом ходу до 1 вольта при полностью открытой дроссельной заслонке. DTC P0121 Показание датчика TP 1 отклоняется более чем на 9% от датчика TP 2, или показание датчика TP 1 отличается более чем на 9% от ожидаемого значения. Любое условие выполняется дольше 4 секунд. DTC P0221 Показание датчика TP 1 отличается более чем на 9% от датчика TP 2, или показание датчика TP 2 отличается более чем на 9% от ожидаемого значения. Указанные выше условия выполняются дольше 4 секунд. Там есть такой вывод в конце: "...Если при тестировании всех цепей / соединений неисправность не обнаружена, то проверить или заменить корпус дроссельной заслонки в сборе."
  3. Тоже пробег 51000км. Антара 3,2 л. Загораются 3 лампочки: чек-энжин, есп, и есп перечеркнутая. Машина тупит, иногда глохнет. Чистка дросселя у ОД не помогла. В четвертый приезд к ОД(с горящими тремя лампочками): В распечатках ОД(Трейдинвест), которые боем заставил выдать стоит: P0221 Цепь датчика 2 положения дроссельной заслонки вне диапазона рабочих характеристик P0121 Цепь датчика 1 положения дроссельной заслонки вне диапазона рабочих характеристик В заказ наряде написали: Выявлены коды неисправности P0121, P0221- неверное соотношение датчиков педали газа №1 и №2. В результате диагностики электроцепей повреждений не выявлено. Рек-ся замена дросселя. Менять? Или вначале "подзарядить аккумулятор", "проверить патрубок на подсос-трещину", "почистить еще раз самому дроссель", "проверить все датчики АБС" ? Может что еще?
  4. В распечатках ОД(Трейдинвест), которые боем заставил выдать стоит: P0221 Цепь датчика 2 положения дроссельной заслонки вне диапазона рабочих характеристик P0121 Цепь датчика 1 положения дроссельной заслонки вне диапазона рабочих характеристик В заказ наряде написали: Выявлены коды неисправности P0121, P0221- неверное соотношение датчиков педали газа №1 и №2. В результате диагностики электроцепей повреждений не выявлено. Рек-ся замена дросселя,- нет на складе.
  5. Но есть большие сомнения, стоит ли вобще доверять выводам ОД( даже распечатки об ошибках, которые советует брать форм, мне дали "с боем") Написали: Коды P0121 и P0221, повреждений цепи нет, реком-ся замена дросселя. Стоит покупать в экзисте неоригинал(12 618 735), основываясь на выводах ОД?
  6. Авто используется почти ежедневно, но как третья машина в семье, поэтому с января 2009 и пробег 51 500.
  7. Спасибо всем огромное всем...за внимание и помощь. Встретил еще мнение ALEХ96 (помимо чистки дросселя) о возможной "недозарядке" АКБ, и как следствие "обрубание" блоков из-за недостаточности напряжения. А у меня "плюсовая" клемма плохо затягивается. Плотно сидит, но не намертво, при усилии крутится вокруг оси. Обнаружил это при самостоятельном "обнулении" ошибок уже несколько раз. Тоже попробую зарядить. По поводу ОД, вы правы,- это клиника. "Почистить дроссель" в прошлом году я им сам предложил, тогда помогло. Сейчас нет.
  8. Друзья, помогите! Антара 3,2, 50т.пробег. ОД(Трейдинвест на Шлюзовой) после 4-го посещения диагностики(за деньги каждый раз) приговорили дроссель на замену, типа датчики дросселя(датчики педали газа) накрываются или накрылись. Ошибки P0121 и P0221. Повреждений эл.цепей не выявили. Дросселя нет у них на складе(И СЛАВА Б-ГУ!), стоит мол 68000 без работы. Промывка не помогает( "сам им подсказал" при 3-ем посещении... промыли, не особо помогло, хотя год назад помогло). Где дешево купить этот дроссель на Антару 3,2 конца 2008г.? Говорят, что только в сборе меняется, что эти чертовы два датчика отдельно не меняются
