baikal
Весь контент baikal
  1. 18тыс прошли, сам о@ваю. По гарантии вроде должны поменять, пока идут переговоры.
  2. Был на сервисе, диагноз померли передние стоики :crazy:/>
  3. Получилось? Решил поставить автозапуск, вот и думаю стоит с третьим ключом заморачиватся?
  4. Сделал так же, только я открутил замок капота и вставил одним куском. Теперь температура 85-90 в любой мороз.
  5. После холодного пуска, было около -40 побежал рвд гура, поменял на самодельный и залили масло пожиже.
  6. Не знаю что там залито, но в 40 замёрзло всё нахрен ;)/> Попробовал руль раскачать и дораскачивал, побежал рвд. Завтра поеду менять, по гарантии интересно поменяют?
  7. Утро, немного холодно. Температура... :crazy:/>
  8. Картонку в радиатор кто нибудь ставил?
  9. Давайте делится опытом эксплуатации при очень низких температурах. Сегодня было -36, местами до 40. Гидроник отработал хорошо, машина завелась нормально, только руль крутился тяжело и стойки деревянные были :)/> Снег на коврике растаял минут через 25 после заводки. Без подогрева мне кажется не завилась бы.
  10. Чего Админы молчат? У меня ужё опасный стал))
  11. В чем проблема, почему появилась данная надпись?
  12. Наверное дребезжание задолбало :D/>/>
  13. При определённых операциях с педалью тормоза и включением замка зажигания датчик обнуляется. Алгоритм нажатий не помню, если поискать то на сайте есть описания.
  14. А зачем настраивать? Ставишь на таймере например время бесконечность или кому сколько нужно на поездку и всё. Почитайте инструкции по технике безопасности при монтаже и эксплуатации HYDRONIC (за вебасто не скажу)
  15. Какое оборудование стоит и как с гарантией?
  16. Реально утром всё прошло. И лампочки подушки пока не загорается.
  17. Само потухло, иногда загорается. Своей жизнью индикатор поживает. да и ... на его. ОД блок по гарантии обещали поменять. З.Ы. сегодня градусник за бортом показал 0,5 градуса, типа гололёд, скользко. Хотя не ниже +20 было :clap:/>/>
  18. кажется всё сложнее, сказали ... сами не знают что за хрень ((
  19. Я под рейлинг поставил, предварительно застил место под кронштейн от краски. Подрезать немного (на толщину пластины) пришлось железную втулку запаянную в рейлинг. Смазал место литолом и затянул родной гайкой.
  20. Снимать рейлинг начал со задней "крышечки", инструмент отвёртка и нож. Не обошлось и без косяков. Сломал один фиксатор. На место клеить его и не стал, всё и так держится.
  21. Дырявит не чего и не надо, с крыши уже торчат болты. Я полностью снимал рейлинг и подкладывал кронштейн под него. Кто то ( DEL MAR ) пошёл по другому пути.
