netstudent
netstudent стал победителем дня 13 июня 2012
netstudent имел наиболее популярный контент!
Информация о netstudent
  • День рождения 09/01/1983
    Нижний Новгород.
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    397832804
613 просмотров профиля
Достижения netstudent
4
  1. а почему надо рассматривать новый авто а не бу ,например мерс glk, года 12, дизелек- у нас от 1 млн стоят. машинка прикольная
  2. ничего не слышал про эту контору ,вы просто нашли с помощью поисковика? с помощью форума хотел бы найти спецов и/или решение проблемы. со своей стороны выражаю благодарности за Ваши комментарии, для меня они важны!
  3. сервиса с диагностикой форсунок нет! даже официалы возят туда, где у меня диагностировали..беда...
  4. этот один из самых нормальных. возможно ли снять форсунки, тнвд и отвезти куда на диагностику?
  5. Какой то невнятный ответ дали. Я тогда тоже так же отвечу - в принципе, тнвд в норме, но можно заменить. Понимаете, нужно однозначный ответ иметь, чтобы решать дальше. Если сдохла одна, это еще не повод паники. А когда разом четыре... допустим сдохли 4, что с тнвд делать?
  6. заправка на газпроме, по 1 форсунке небольшое отклонение, можно 3 заменить в принципе сказали проверю фильтр, а с тнвд что делать?(
  7. по фильтру такая тема- при замене в 30 тыщ я забрал себе и коробку, которую установили
  8. ну раз спецы не могли этот номер...куда податься заменить ремкомплект?
  9. точно же, в первой строке на форсунке написано!
  10. пробег 70 тыщ, меняли фильтр в 60 тыщ 7135-577 delphi ремонтный комплект инжектора GM (28264951) DELPHI 7135577 у меня номер форсунок 25183186он разве подойдет??
  11. В сервисе смогут проверить? или надо снимать и кудато в специализированный сервис везти? как по номеру заказать рем комплект?( итоги диагноста- менять распылитель и клапан нужно(((
  12. снимали в одном месте, отвезли на диагностику. распечатку не дали, данные на листе бумаги написали. Центр местный дитас. автомобиль ехал как обычно, единственное, что какое то время при заводе не равномерная работа двигаетля наблюдалась, со временем пропадала. Ошибку скинули, через 30 км опять загорелась, после этого решил разбирать и на диагностику. форсунки пока не установили обратно, тк запчастей нет...
  13. спасибо за ответ. достаточно ли замены клапанов будет?
  14. Ребят, потеря потерь! Жизнь после гарантии... Загорелась машинка с ключиком, по ошибке была проблема с 3 форсункой, но на диагностику все 4 отправили в местный диагностический сервис- итог- замена 4 форсунок(или ремонт). Отремонтировать не могут, тк нет ремкомплекта на данные форсунки- скинули номер форсунки: 25183186. то посоветуете? уже мысли в голове забрать форсунки и сгонять в Москву на ремонт.... В нете есть обьявы на восстановленные форсунки .но как доверять им? Может есть где поближе отремонтировать? Всем откликнувшимся заранее спасибо! ps может создадим тему (на форуме не нашел) где можно их отремонтировать?
