Стасян
Весь контент Стасян
  1. shark если уж разобрал магнитолу скинь фотку, Задней стороны изнутри, как там само гнездо к корпусу крепится. Ну по возможности конечно. Видео работы тюнера делалось именно при использовании этой антены.
  2. То shark Я думаю, что ты сорвал само гнездо антены с платы ТВ тюнера. По поводу включения/ выключения это однозначно Кан- бокс чудит. Если попробовать скинуть клейму с АКБ что то меняется?
  3. То shark С внешним усилком и сабом звук конечно станет гораздо лучше. Один человек с форума так себе сделал. Если надумаешь установку саба и усилка перепаяй сразу провода, я имею ввиду тюльпаны к которым будешь подключать на нармальную медную проводку, заодно и удлиннишь их, что облегчит установку магнитолы после этих мероприятий. Что там с цифровым тюннером?
  4. Не парься, всё понравится. Своих денег однозначно стоят. Выглядят не колхозно и светят нормуль в общем жди подарок китайцкий)))
  5. Я кстати забронировал перед установкой , то место где диоды установлены, плёнкой, что фары обтягивают. Хотел полностью обернуть этой плёнкой, но обклейщик сказал, что к хрому не прилипнет плёнка, не знаю, може и напи...дел конечно. А так думаю лишним не будет.
  6. Сегодня к нам SOFAD приезжал на установку магнитолы, думаю он даст объективную и независимую оценку увиденному, проделанной работе и внешнему виду.
  7. Конструкция крепления так реализованна, что без геммороя ничего не получится. Ну сначала надо умудрится снять штатные пластмаски. Тоже задачка та ещё... Потом начинается эпопея с установкой китайцев. Я бы сказал так, требует тонкой доработки надфилем, это по месту уже надо примерять и смотреть. Ну и что бы воткунуть и ничего не поцарапть или покоцать нужно дюже постараться, что при съёме штатных пластмасок, что при установке китайских. Поэтому если руки растут не из того места лучше самому, даже не затеваться этим вопросом, если конечно краску на бампере не жалко.
  8. А ты случайно не мог саму ТВ перебить об железную корзину в которую магнитола вставляется? Эта я так на всякий случай спрашиваю, у нас был случай один раз, что кабель для камеры я перебил, когда магнитолу в вставлял.
  9. shark Спасибо за отзыв! Тем более с тачей-коннектом ещё не доводилось делать сравнения) Кнопки можно конечно чем нить проклеить попробовать, для начала думаю просто разобрать лицевую панель и бороздки кнопок проклеить обычным монтажным скочем. Либо делать прокладку под каждую кнопку по контуру индивидуально из тонкой резины, думаю манжета от танометра медицинского или перчатки резиновой. Разъём кан-бокса он коварен, мы его тоже подрезаем по краям, он как инородное тело в этом согласен полностью. Для гурманов звука, есть выход из ситуации докупить усилок и саб. Ну а если уж требования к качеству звука вообще сурьёзные, тогда китайскими мафонами лучше не заморачиваться.
  10. Вчера обнаружил, что на моём авто спиз....ли правый задний локер не знаю как он правильно называется, но думаю, что локер, в общем пластмассовая пластинка установленая с противоподожной стороны от заднего брызговика, то есть перед колесом по ходу движения автомобиля, крепится пистоном и винтом-шестегранником, теми же, что крепят подкрылок. Судя по всему кому-то срочно понадобился пистон крепления. Знатоки подскажите номерок этой детали.
  11. Сам всё увидишь. Послезавтра думаю
  12. Ночью включаться не будут (ну не у меня по крайней мере), требования ГОСТ . Схема работоты организованна так, что ДХО светят только при выключенных габаритах и ближнего (дальнего) света фар. Они поэтому и называются Д..Х..О.) Можно конечно сделать. что будут и ночью светить, но такая схема будет не правильная. Ночью просто будут слепить встречных товарищей, такой КОЛХОЗ уже лишнее. ДХО ведь не для света ставятся, а что бы обозначить своё транспортное средство на дороге. На ночь и тёмное время суток нужно ставить двухпозиционные диоды. как на Ауди, мерседес и т.д. Что бы в тёмное время суток диоды светили не в полную мощь, а при включении фар в пол мощности, может со временем и попробую реализовать, но пока имеем, то что имеем...))))
  13. В общем сегодня с Inforcer приколхозили таки китайское чудо, без напильника и такой то матери не обошлось конечно видос как работает, совет от inforcer смотреть в полный экран и 720, 720P в HD лучше видно, как светят DRL http://www.youtube.com/watch?v=UlUkIWdB0I4&feature=youtu.be
  14. Я тоже не сторонник таких приблуд, но иногда бывает необходимость иметь такие безделушки в машине. Например поезка с ребёнком в детскую поликлиннику, когда в машине придётся провести не один час. Ну и ещё вариант для использования нави, когда нет нафигатора, да и отпадает его надобность при этом, а цена на эти безделушки (крепление+ зарядка) в два раза меньше стоимости самого нафигатора.
  15. Тут есть маленький нюанс. Смотря как система распознаёт устройство. Если кам медиплейер (устройство МТР, обычно win7 именно так и делает с планшетами), то зарядки в таком случае ждать не стоит., получается что девайс подключён только для передачи и приёма медиафайлов и скорость при этом довольно большая. У меня Iphone и планшет от компа тоже не заряжается через USB, и даже больше cкажу, они только разряжаются при соеденении к USB компьютера.
  16. Работает нормально, но у тебя его и не будет в настройках. В общем учи мат часть пока, особенно то что в первом и втором посте на первой странице.
  17. Хобдрайв работает, но пока невозможно обеспечить работоспособность при одновременном подключении 3G модема и сканера. Нужно выбирать что то одно либо 3G модем либо ОБД сканер. Подключить и установить у тебя можно.
  18. От чего же? Одно-амперный юсб в прикуриватель, либо юсб для iphone (ipad) в прикуриватель. Разряжаться может и будет при включенном wi fi и GPS, но время рязряда увеличится в разы. На несколько часов работы однозначно хватит.Вот крепёж к лобовухе, это наверное лишее, мне кажется будет нехило мешать обзорности.
  19. ну а что про эл. плату, китайский ширпотреб. Может работать до бесконечности, может сгореть при первом же подключении. Даже спрашивать не стоит. Даже сам производитель на это не ответит. Только под свой страх и риск.
  20. Если использовать с лампами вообще не понимаю в чём смысл придумывать велосипед? Просто что бы днём светили лампочки дальнего света без габаритов? Моё мнение: абсолюно бесполезная приблуда, ещё и штатную проводку резать придётся, ради копеешной китайской платки.
