Весь контент maxchaos
И у меня та же ситуация случилась. 😞 Машина - 2009 г. После сброса минуса время сразу восстановилось, а дата - ни в какую. Смена языка прошла штатно.
Всем привет! Уважаемый kudan01, подскажите, что у вас с фонарем тогда получилось? Новый брали или на разборках искали? На моем красное стекло раскрошилось в хлам. Пока дыру вокруг фонаря скотчем заклеил. А новый 96627159 стоит 8800! Б/у чуть дешевле, но всё равно многовато как-то. Может, есть где-то аналоги подешевле?
Да, так и сделал. Спасибо за подсказку про б/у разборки. По аналогии с белорусским сайтом я нашёл российский сайт, где по артикулу своего сгоревшего моторчика 96673003 продавался такой же б/у за недорого, да ещё и с возможностью установки в СТО. В итоге я к ним съездил, за час мне заменили моторчик, причём больше половины стоимости ушло на снятие/установку стекла. Я доволен, всё работает, как прежде. Всем удачи!
Я вчера, пока с этим возился, все пальцы изрезал. Насчитал 5 порезов, один глубокий, а я даже не понял, обо что я так...
Вот фото двери без шумки: Фото двери с шумкой: Добрался до стеклоподъемника: Открутил 4 винта, думал, что сниму весь мотор, а оказалось, что только крышку с моторчика. Снял, а там такое: Внутри крышки - 2 магнита - типичный статор, в таком случае ротор должен вращаться, а его как будто эпоксидкой залили, даже не шевелится! Я так понимаю, что придется заменить полностью весь стеклоподъемник? Ппц, там возни сколько!Надо же сначала стекло открутить, а оно поднято и за шумкой. Новый стеклоподъемник нужно тоже выравнивать, чтобы стекло без перекосов ходило? Может, проще к официалам поехать?
Обшивку вчера снял. Шумка закрывает все отверстия на двери. Хорошо, что нашел фото двери до установки шумки. На фото виден моторчик стеклоподъемника. Буду ковырять дальше.
Хорошо, попробую. Спасибо!
Ситуация усугубляется тем, что нет гаража - машина стоит на улице - на дворе зима, и, если не ошибаюсь, снять внутреннюю обшивку двери можно при опущенном стекле, а у меня оно не опускается! Минусовую клемму сбрасывал - не помогло. Ппц просто!
В итоге я отломил верхнюю крышку: внутри перемычка цела. Проблема не решена, но кучу времени потратил на эту хрень. Руки поотрывать надо инженерам - авторам этого предохранителя!
Всем привет! Кто знает, как вытащить предохранитель в виде домика с крышкой? И так зацепиться не за что, да ещё в ногах пассажира? Неужели другого места для них не нашлось?!
Всем привет! И меня постигла сия участь: вдруг перестал работать стеклоподъемник у водителя, остальные 3 работают. Под обшивкой двери слышу щелчок при нажатии на кнопку. В блоке предохранителей в ногах пассажира есть один с названием LIFTGLS, что очень похоже по смыслу, но там нет посадочного гнезда, только отверстие. Неужели придется снимать обшивку водительской двери (а у меня под ней 3 слоя шумки!), чтобы на месте проверить моторчик подъемника, или есть еще какой секрет, кто знает? Всем привет! Ну что, никто не сталкивался? Всех с наступающим Новым годом!
Вроде к АКБ Может, этот: 96884822? Но с таким ценником лучше искать б\у и смотреть вживую, чтобы не ошибиться.
Жижа слита полностью, так как моторчик заднего омывателя расположен в самой нижней точке. Проволокой пробовали, не получилось, слишком большой перелом заливной горловины. Насчет погружения-всплытия...идея конечно хорошая, но нужен напарник и ведро воды....на данный момент под рукой не того не другого... У меня тут идея возникла: а что, если попробовать блесной на леске с тремя крючками сверху через горловину "порыбачить"? Спиннинги есть у многих, блесна, теоретически, в бачке не должна застрять... На всякий случай, если не жалко, можно заранее откусить на крючках все 3 жала, чтобы зацепа за стенки не было. Как знать, вдруг, сработает?!
К чему этот кабель идёт, непонятно?
Не в тему но просто пока на глазах - нужен разъем, который в центре этого фото, никто не подскажет где купить? Большой который, с защелкой.... Это, который идет на фароомыватель? Похоже, что он продается вместе со шлангом. Возможно, этот: 20791545
Эта резинка точно не плавает? Может, она сама всплывет наверх к горловине, если бачок полностью наполнить водой? Заткнув снизу дыру, естественно.
Наткнулся вот: 4819516 или 95027309- АКПП 4819742 или 20946044 - МКПП Цены за мелкий кусок пластика неадекватные. Наверное только на разборках есть смысл искать. Я сам часа 2 потратил в поисках. По этим кодам на схеме не очень-то понятно, что это именно то. Особенно, за такую цену странно и непохоже на правду. #12 Screenshot_20210810-172431_Opera.jpg Да, я про эти панели. Но цены на них - как за смартфон! За что только, непонятно?
