Весь контент maxchaos
Наткнулся вот: 4819516 или 95027309- АКПП 4819742 или 20946044 - МКПП Цены за мелкий кусок пластика неадекватные. Наверное только на разборках есть смысл искать. Я сам часа 2 потратил в поисках. По этим кодам на схеме не очень-то понятно, что это именно то. Особенно, за такую цену странно и непохоже на правду.
Всем привет! Вот и меня постигла эта участь: перестало брызгать на лобовое стекло в разгар лета. Предохранитель был целым, и на контакте напряжение тоже было. На какое-то время переставил трубки местами под капотом, чтобы хоть как-то омывать стекло при случае. Я много и долго искал в инете аналоги насоса, читал здесь и другие форумы, т.к. очень не хотелось использовать доп. провода, клеммы и прочее. В итоге вчера в автозапчастях на иномарки купил очень похожий насос всего за 350 р. с артикулом 10-00320-SX: http://d.radikal.ru/d34/2107/6d/0c4c9f4457a0.jpg Разъем фишки не овальный, скорее, квадратный: http://c.radikal.ru/c30/2107/86/0380bcd0f56d.jpg Сначала снял фару и проверил, как встанет фишка. Оказалось, на ура и без просвета! Вот сама фишка: http://a.radikal.ru/a14/2107/a4/5d2acc04fcc2.jpg И в сборе: http://a.radikal.ru/a01/2107/da/516b91879b84.jpg Потом уже домкратил машину, снял колесо, отогнул подкрылок. Ставьте домкрат устойчиво, а за заднее колесо - кирпич, чтобы не откатилась, ручник - вверх! Не повторяйте чужих ошибок, благо, у меня всё обошлось! http://d.radikal.ru/d00/2107/28/5f508e9fbf24.jpg Насос на фары снял первым, иначе не добраться. Перед этим прикрыл противотуманку пакетом, чтобы не залить. http://d.radikal.ru/d37/2107/0f/aad044a5c157.jpg Потом насос на заднее стекло. Здесь он слева, справа - новый: http://c.radikal.ru/c35/2107/28/1ee98eb29429.jpg Ну и потом уже снял насос на лобовое. Кроме верхней крышки с клеммами всё остальное - в жутком состоянии. Это я уже разбил его молотком: http://a.radikal.ru/a33/2107/23/cdbdc0e13af0.jpg Перед сборкой всё проверил - работает! Сборка в обратной последовательности. Внимательно, чтобы ничего не забыть. Спасибо всем, кто делал фотоотчеты и давал важные советы! Всем удачи!
Коллега, неужели за 5 лет было сложно исправить в вашем сообщении слово "стеклоомывателя" на "щеток" или "дворников"? Один наш товарищ уже обжегся из-за этого по невнимательности, и я сейчас тоже уже было обрадовался, что нашел нужный артикул, благо, что прочитал сообщения ниже. Моторчики дворников и омывателя - не одно и то же!
По запчастям лучше сюда: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2648-poisk-nomerov-detalei-dlia-opel-antara
Сейчас точно не вспомню, но км 400-600 - как минимум.
У меня такое было, пока ступицу не поменял. При торможении нагрузка на передний мост возрастает и подшипник гудит, как турбина самолета! В вашем случае, если найдете другую причину, напишите здесь, интересно узнать.
При выборе АКб так же смотри или промеряй впадины где расположены клеммы, например на родном акб и на бош что у меня стояли колодки спокойно помещаются , а вот у гладиатора всё в притирку особенно + клемма практически упирается в корпус и пластиковая накладка красная защитная уже еле-еле защёлкивается. Вот так новость! Я же его только при покупке увижу. Тогда отказываться уже совсем не захочется. Сижу, смотрю фотки в инете. Вроде, есть запас. Спасибо!
Всем привет! Что-то я засомневался перед покупкой... Подскажите, на Антару 3.2 2009 г. подойдет этот аккумулятор: Exide _EB741? Смущает только отличие клемм 1 и 1 EN. Погуглил, но толкового объяснения не нашел. Сейчас стоит Бош, до него стояла Варта. Их больше не хочу.
Чуть поверните руль влево-вправо и ключ выйдет.
Повредить наверное да, сможет. Засрётся технологическое отверстие в датчике и как он будет измерять давление? Всем привет! Спешу поделиться радостной новостью: я больше месяца ждал с Алиэкспресс этот чудо-прибор EL-50448 и, как только получил, сразу купил Крону на 9 В, вставил в прибор и проверил его. В режиме обучения все 4 датчика определились, ура! Не везде с 1-го раза, то в ниппелю подносил, то к шине рядом, но определились все 4! И никакой скачки-накачки! Просто чудо! Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Здоровья, счастья, удачи и чуточку чудес всем нам!
Евгений, а на бензине имеет смысл перемычку ставить?
Перечитывая тему, нашел такую информацию. А я уже вторую зиму закачиваю в шины пенообразный герметик для шин (артикул RW6125), т.к. резина травит безбожно и шиномонтаж уже бессилен. Лучше, конечно, купить новую резину, но с финансами сейчас не лучшее время. Неужели пена внутри шины может и правда повредить эти датчики?
Всем привет! Вот и меня постигла сия неприятность: после полугода хранения зимних колес не определились 2 из 4-х датчиков! Но вот, что я заметил: чтобы не разрядить аккумулятор (его уже пора менять) при работе компрессора, я накачивал шины при заведенном двигателе, а в это время решил попробовать режим обучения датчиков: машина бибикнула дважды, значит, режим включился, и датчик из накачиваемого колеса определился успешно! Конечно, режим обучения отключился быстрее, чем я накачал одно колесо, но я включал режим повторно при накачке каждого колеса (даже в процессе накачки). Жаль только, что 2 датчика подвели... Резюме: на дорестайле датчики можно обучать при заведенном двигателе!
Если прежние колеса с датчиками не лежат поблизости, запустите поиск датчиков (при включенном зажигании без заведенного двигателя) одновременным нажатием обоих кнопок на ключе. Когда поиск завершится, показания сбросятся.
Парни, прекратите троллить человека! Он увидел решение вопроса, купил, применил и оценил, после чего решил поделиться этим с вами, между прочим, в одноименной теме! А вы все накинулись: зачем да почему? Молодец он, вот и все слова! У меня дорестайл с допотопным gps-ом, так что мне теперь всю жизнь им пользоваться? Использую смартфон как навигатор, всё лучше, чем родной gps. С этим вы же не будете спорить?! Vladkhar, напишите, насколько эти датчики могут легко украсть? Руками легко их скрутить?
В итоге, решил я проблему переключения света благодаря этой публикации: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1258-ksenon-avtokorrektor-neispravnost/?p=146315 (автору - спасибо и респект!). Правда, пришлось купить в помощь мини-дрель с насадками и тиски для работ в домашних условиях. Сломанную деталь я вытащил из второй фары после ее разборки (деталь из 1-й фары выкинул еще летом) и использовал как образец. Выпиливал я новую деталь из толстой металлической шайбы толщиной 3 мм. После окончательной подгонки детали всё собрал и проверил - дальний свет начал включаться! Всем удачи!
Всем привет! Тему я читал, но, похоже, мне все-таки требуется помощь клуба знатоков. Как-то летом я налетел на выступ в асфальте и поначалу казалось, что без ущерба, но потом заметил, что не мигает дальний свет. Предохранители ближнего - целые, без них свет не загорается. Реле дальнего света щелкает и ничего. Я снимал одну фару: внутри валялась отломанная овальная пластиковая деталь. В остальном повреждений не заметил. Одна фара светила вверх, я еще отрегулировал на глаз. Прошу дать совет, как мне быть и что можно сделать, чтобы заработал дальний свет? И как на глаз отличить ближний свет от дальнего? А то при езде ночью меня не покидает ощущение, что светит не ближний, а дальний свет.
