Весь контент maxchaos
Написал в личку.
Вероятно, после накачки машина просто стояла на месте без пробега, т.к. показания датчиков после простоя обновляются после нескольких сотен пробега. Могу ошибаться, конечно. Терик, 2 года назад мой неработающий датчик я заказал именно у этого продавца. Очень надеюсь, что мне просто не повезло и искренне желаю тебе удачи!
Замер давления у тебя чем происходит: ручным манометром или встроенным в компрессор? У меня в похожей ситуации датчик давления показывал 1.6, а компрессор при подкачке стартовал сразу с 2.5 и доходил почти до 3.0. Я потом догадался, что, возможно, засорился ниппель, поэтому сначала несколько раз понажимал на его штырек, чтобы воздух несколько раз интенсивно продул трубку ниппеля изнутри наружу, а после этого, наконец, колесо накачалось, как надо. Я 2 года назад купил на Али у другого поставщика 1 датчик за 20$, а датчик в конечном итоге так и не заработал, несмотря на все попытки его обучить и прочее. Китаец заверял, что все датчики они проверяют перед отправкой, но в конечном итоге мне даже удалось вернуть свои деньги обратно. Я год спустя купил 1 датчик через Jet Li здесь на сайте, чему очень рад и всем рекомендую. Кстати, новый датчик по конструкции оказался в половину меньше от прежнего, но работает!
Проведи процедуру обучения датчиков. Возможно, датчики в колесах установлены в другом порядке, чем отображается на экране. Поэтому ты замеряешь давление не в том колесе.
Я тоже про это спросил тогда в шиномонтаже и мне ответили, что это именно специальный герметик (кажется, немецкий), но не тот, которым обычно смазывают при переобувке. Что-то типа этого: https://tyrepharm.ru/catalog/khimicheskaya_produktsiya/germetik/533/
У меня тоже так недавно было: за неделю простоя давление в одном колесе падало с 2.4 до 1.8 или ниже (датчики давления стоят). Наконец, надоело подкачивать и я поехал в шиномонтаж. Там проколов не нашли, но заметили, что слегка травит воздух прямо по всей окружности на стыке диска и шины. В итоге сняли/поставили шину с промазыванием стыка специальным герметиком. Если не считать стоимость снятия/установки шины, цена вопроса промазки герметиком - мизер! Зато эффект налицо - всё, не травит! Теперь каждый раз при переобувке буду просить промазку герметиком.
Проверить, всё ли в порядке, легко: припаркуйтесь задом у стеклянной витрины любого магазина, просто у светлой стены или даже большого сугроба; нажмите на педаль тормоза и в зеркало заднего вида смотрите, будет ли разница. Если разницы в свете задних огней не заметите, значит, что-то не так. А у меня эта разница очень заметна!
Еще бы знать как... Вчера гонял к ОД. 1200 отдал за перепрошивку переднего датчика. Все ОК было. Пока домой не приехал. Теперь с задним правым такая же беда. А вы сами видели, как они это делали? Обучали через 2 кнопки на брелке или с помощью чудо-прибора? А то у меня один датчик, купленный по почте в Китае, не определяется при обучении (датчик целый, частота та же). Вот думаю, есть ли еще шансы.
Это у вас на холодном движке или уже на прогретом? А авто-режим климат-контроля включён при этом? Если нет, попробуйте его включить. У меня на дорестайле при холодном движке в авторежиме холодный воздух не дует, видимо, ждёт, пока движок прогреется. Зато потом - как в тропиках.
Датчики давления в шинах заводские. Колеса после зимы надели по принципу балансировки и они перепутаны. А на рестайле не получилось запустить обучение датчиков по принципу дерните ручник понажимайте на тормоз итд. Т.е. я так понимаю это делается наверное через компьютер, так же как, наверное, сброс датчика качества масла. Если речь про датчики давления, то вот: https://www.drive2.ru/l/4899916394579256942/
Всем привет! Подскажите, кто знает, артикул внешней передней гранаты на дорестайл 3.2, чтоб не ошибиться при покупке. ШРУС стучит уже давно, пора уже и заменить гранату. Когда-то все сняли, промыли, посмотрели, но изъянов не нашли, заложили новой смазки и какое-то время ездил тихо. Но сейчас уже так стучит, что откладывать с заменой уже не хочется. Насколько я знаю, весь ШРУС в сборе мне не нужен, достаточно только гранату заменить. Вроде как это они: VN5461, 1010-CAP, 15-1666 и другие заменители. Но какой выбрать? Стоит ли экономить? Посоветуйте, кто уже менял.
Нужно список копировать с описанием его заполнения, иначе все думают, что кто-то их добавит в список за них. Зебр, удалите из цитаты устаревший список, пока его не приняли за актуальный!
Только не копируйте маленький список, ищите большой!
может поможете раз затянуло :D: Идею я уже предложил, вот только реализовать ее, похоже, некому. А следить за темой словесными комментами - это малоэффективно.
Ромчелло раньше был №73, а сейчас - без номера. Где-то выпал... Во меня затянуло уже: сижу, контролирую... Видимо, как и все 13 местных в этой теме?!
полярник, №12 был занят уже на 1-й странице.Я уж не знаю, как он выпал, и может, это не мое дело, но я вас предупредил!
Перед копированием списка не забывайте обновлять страницу, т.к. список очень быстро устаревает!
dr.edik, продублируйте себя в последнем списке, вы оттуда выпали.
Идеальный вариант - один общий список в шапке темы, в котором нельзя исправить старые строки, но можно добавить новые строки. Тогда не будет путаницы. Ну и порядок оплаты - тоже в шапку.
