zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. навскидку: некорректная работа датчиков контрорлирующих давление выхлопных газов. Если идут неправильные данные блок управления считает что сажевый забит и запускает процедуру очистки. Постоянно ездить в таком режиме это делать плохо маслу. Ну и так далее . Вам конечно виднее.
  2. седня повторно переклеил поддон двигателя, опять масло , в тех же местах из под тех же болтов. Случай признали гарантийным, более того зафиксировали как второе обращение. Сделали в течении дня, взяли 223 рубля за мойку. С предыдущего раза и года не прошло.
  3. сегодня чудесно и с пользой дела провел день в славном городе Екатеринбурге, посетил кучу автосалонов, Ашан, Икею, .. попутно переклеил поддон двигателя :))
  4. ну ржавчина будет это точно, смазку не просто так туда напихали
  5. это ненормально , надо искать причину
  6. толк в понимании как это работает
  7. мне вот интересно а вы читали бюллетень про прожиг http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3133-tehnicheskie-bjulleteni-gm/page__view__findpost__p__107610
  8. мигать и бибикать будет при надвигающейся проблеме, а при нормальном темпе эксплуатации вот так и должно происходить как у вас.
  9. экспериментально убедился что ежедневные пробеги не сильно влияют, была периодичность зимой через каждые 800 +\- 20 км и не важно за месяц накатал или за неделю. Сильно влияет качество солярки, я сменил заправку так теперь через 1400 прожглось вместо 600.
  10. вообще флажок должен быть узнаваемым, т.е не вглядываясь на предмет "че это за фигня" а глянул и понятно по принципу гос.флаг увидел и понятно. А то на дороге не особо то поглазеешь.
  11. если не юзать вебасту то всеравно прогреется только не так быстро и сидя в машине в минус 27 ожидая пассажиров ни разу не замерз, греет нормально на холостых
  12. кстати можно такую фишку сделать: фон флажка такого же цвета как и кузов, так наверно в тему будет смотреться
  13. я обычным литолом намазал
  14. при условии что она выполнена качественно. А так в остальном полностью согласен
  15. у меня все из головы невыходит идея про заламинированный флажок на антенну. Ну пока тока в голове , дальше лень.
  16. нет ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ по деревянным доскам я тогда заставил ОД гайку подтянуть да и сам периодически ее проверяю. есть еще с системой старт/стоп а вот там стоит другая разводка. Тут скорее не просчеты а рукожопие, т.е качество изготовления
  17. у меня на наконечнике для генератора колпачок сделан
  18. как раз этого не надо делать будет только хуже, уж лучше пополоскать в ванне с припоем
  19. делал , фигня все это ничего не меняется
  20. ну ну
