zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. ну вот может изза этого
  2. там получается что дверной проем изогнулся а дверь прямо висит , при закрытии замок ее пытается притянуть но не может поэтому и не закрывается до конца. Подкрутить можно конечно что болтается но проблемы не решит. п.с тут на днях полазил в новой Калине-2 лифтбэк в топовой комплектации, там даже багажник кнопкой из салона открывается и сделан как то жестче а у нас ходуном ходит.
  3. самое простое заправку поменять. Кстати че вспомнил: у ОД есть метода для снятия декоративной крышки, в целях доступа к масляному фильтру, отстыковывают от корпуса воздушного фильтра двигателя выходной патрубок который , который самый здоровый. Можно глянуть как там сделано, кто его знает могли и криво поставить. п.с Я тут заправку сменил дык интервал между прожигами стал увеличиваться.
  4. вся схема закрепления двери виновата. Да и дверь дышит, я такое же наблюдаю регулярно если чуть криво встанешь. В общем какобычно - "дешево и погано"
  5. вообще невижу проблемы возьмите скажите что нужен документ о проведении ремонта по гарантии, нужен там для отчетности какойнибудь, собственно это никого не касается нужен и все. И контролируйте как они в нем формулировать будут. Все это делается в спокойной дружественной обстановке.
  6. а он аккумулятора запитывается я так понимаю? какую мощу жрет?
  7. кстати да, по грунтовке тоже заметил на 19 катках отлично идет, как то пособранному
  8. можно взять формулировку из предыдущего документа и не подписывать новый заказ наряд пока в нем не напишут также
  9. а чем может грозить двигателю масляное голодание?
  10. нету , буду откручивать всетаки посмотрю повнимательнее но ниче на ней нет. Мне уже даже азартно стало с этой пробкой :)
  11. мне ее привезли, явно не то но возможно подойдет, не идеально но встанет. А большего нет. Вот так. Изза такой фигни ценой 260р вместе с НДС аппаратище может надолго встать в гараже или фильтр целиком покупать.
  12. стартер не дохнет моментально этому предшествуют некоторые признаки типа "что то стало хреново заводиться"
  13. а коробка как работает?
  14. а они как то педалью сбрасывают это я точно знаю, а вот как пока неизвестно
  15. сажает не вебаста а включаемый вентилятор салона
  16. да какая инструкция, ослабляются винты и по задумке дверь должна двигаться. В тисе так и сказано, больше нет.
  17. в тисе есть про то как регулировать зазоры двери и именно петлями
  18. это программное ограничение, БК просто непоказывает больше
  19. а они искали поломки? вы видели чтобы что то вскрывалось и смотрелось?
  20. ну почему не дергаться, профилактика еще никому не помешала. Проверить состояние воздушного фильтра двигателя на предмет его целостности, чтобы не порван, не поломан был (мне с завода достался надорванный ) может мусор попасть, я находил целофан от пачки сигарет и мертвых насекомых. Как затянута сама крышка возд.фильтра. Еще можно проверить как затянуты стальные хомуты на патрубках, они прямо перед глазами будут между турбиной и корпусом возд фильтра.
  21. ну вообще люфт должен быть и потом а сколько нормально? откуда известно сколько должно быть? правильно "чисто понимание". Не имея никакой документации на турбину делать подобные выводы нельзя.
  22. это пластик плавится. может и того... не ждите езжайте к ОД пуганите пожаром пусть разбираются о объясняют что за фигня. Если начнут свою шармань про то что так и должно быть и это особенности машины требуйте документ производителя где это сказано, а такого нет. На новой машине из воздуховода вообще ничем невоняло.
  23. гайку затянуть а если сможете подлезть навернуть еще одну контр гайку но обязательно омедненную и НИКАКИХ ШАЙБ между ними
