zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. 4818694 можете развлечся, приходите к ОД и типа мол хочу такую запчасть хочу заказать , дальше начинается забавное . :) было такое даже: такой нет детали,- как нет вот же номер по каталогу Опель :):):)
  2. это еще что , есть по круче, изза пластиковой пробки ценой 300рублей дилерских а так рублей 60-80 дизельный аппарат ценой аж больше миллиона рублей превращается в груду железа годного только на посидеть в нутри во время дождя. :)
  3. а не хотите ли сбросить клемму с акума? по идее должны сброситься адаптивные настройки коробаса.
  4. то что фильтр неподошел это как раз может быть , так как попытались поставить фильтра для антары 2012 года а у вас 2013 для нее вкладыши топливного фильтра других размеров, один при этом длиннее. Вкладыши менять надо обязательно! Не слушайте дураков. Обратитесь лучше к другому ОД, поменяйте филтры и проблему свою опишите. Тут по хорошему надо ошибки считать сначала.
  5. тогда надо снизу смотреть если ненайдется тогда разбирать багажное отделение
  6. ну похорошему надо бы снизу все посмотреть , на подъемнике или яме
  7. уверены что источник сзади? я тут поездил с разобранным багажным отсеком, в нем не было ничего вообще. При тряске бабахало и казалось бы что еще может быть. Оказалось маленький жгут из двух проводочков идущий снизу вверх свободно болтается и при тряске стукает о край отверстия а отдает в кузов как от молотка. Если уверены что содержимое багажника не причем видимо придется разбирать. Кстати а задние защелки ремня безопасности закреплены? Они еще бухают если не закрепить.
  8. аэродинамический эффект, снимайте не бойтесь. Дилер на это никак не реагирует, на гарантию не влияет, а вот бампер сломать очень даже реально. Как вариант если хотите оставить можно попытаться примонстрячить от каптивы, она там мягкая.
  9. т.е слышно только в салоне? может вентиляция свистит?
  10. вот возмите и почитайте хронологично обращая внимание кто на что отвечает
  11. выше для кого написано? для китайцев?
  12. че нуда, я усебя сделал подсветка и фары больше в темноте не включаются при открытии
  13. нажмите кнопку на потолке, вторую от переднего пассажира и будет счастье - подсветка отключится
  14. у меня как раз 17 и 19 разницы по расходу не вижу. Не знаю может на бензине и есть.
  15. а вам действительно так важно разница расхода в пару тройку десятых литра?
  16. тут главное кто из производителей на своих заправках бочки осушает периодически. Если солярка с водой то там хоть Экто-100, ... сам временно на газпром перешел после полутора лет лукойла, машина "поехала". Пока наблюдаю выводы позже.
  17. для начала поменяйте заправку
  18. а при чем тут старт/стоп? разговор про другое
  19. на рестайловом дизеле 2.2 такое есть с самой первой машины
  20. кстати насчет вентиляции , еще в первую зиму заметил что задняя половина салона запотевает в ноль причем что стоишь что едешь , неважно как климат работает прост тупо окна обмерзают зимой. По поводу этого короба: на фото видно где он лежит и видно сколько вокург него отверстий и какого размера.
  21. на каких первых? на 2.0? или на 2.2? или на первом моторе доктора Дизеля? такое сейчас делают и на бензиновых турбомоторах, например Пыж 408 который с бмв-ым турбомотором
  22. ну я так и подозревал что от нее
  23. резиновые упоры просто вращаются, рукой крутятся. З Да болты выкручиваются и замок можно вытащить, там к нему электрический разъем пристыкован его нужно отстыковать. Прокручиваются потомучто в клипсах, можно попробовать плоскогубцами их вращать вытягивая на себя. Прокручивание крепежа это болезнь пластиковых клипс.
  24. эти винты замок к двери прикручивают. Можно порегулировать резиновыми упорами по краям самой двери а если проблема в срабатывании замка то нужно его снять и смазать, для чего открутить как раз эти три винта и вытащить через отверстие. Чтобы добраться до винтов крепления рамки нужно вытащить номер из нее, там два самореза, они вкручиваются в пластиковые пистоны. Если нужно их вытащить то тогда обшивку снимать.
  25. ну "выпив я рассудил трезво" почти 2 года он валялся, т.е "неработал" , последствий нет , значит ненужен т.е на полку в хозяйство. Она закрывает отверстие через которое есть доступ к защелкам задней фары. В общем нафиг его, заморачиваться небуду. он меньше отверстия, там даже второй точки касания нету
