zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. судя по описанию производителя оно и для моего дизеля подходит. Хм, надо присмотреться, беру на заметку.
  2. а у вас там что больше других дилеров нет?
  3. я меняю масло раньше 15к и за почти 30к пробега и трех замен масла сигнал не загорался, про сбрасывание педалью знаю так как сам видел.
  4. в моей практике сбрасывают каждый раз при смене масла, т.е 2 раза в год и сбрасывает именно педалью
  5. да вы отважный человек :D
  6. фигасе, мне бесплатно делают, типа в стоимость ТО входит...
  7. получается что исправному дизелю надо лить малозольное масло но менять каждые 5-7 тысяч
  8. на каптиве клубе наткнулся на статью, наверно уже выкладывали. http://www.clubcapti...pic.php?t=39349
  9. п под трубкой это струя антифриза которая из трубки льет в бачок, часть потока попадает на стенку бачка ее мы и видим
  10. конечно, это просто девать некуда было железку вот производитель и прикручивает. Защиту вообще можно на трех болтах повесить один спереди два сбоку, держаться будет бурные аплодисменты, зал стоит. :lol2:
  11. она защиту картера держит
  12. там нет прокладок. Метод установки поддона картера еще в технических вузах и техникумах преподают.
  13. да, забыл похвастаться, привезли мне всетаки мотодорную защиту картера и коробаса. Отдал за нее 4100, это с доставкой. Встала на 5+, видно что спроектирована для дизеля 2.2. Теперь осталась в активе защита от дорестайл каптивы 2.4 (эта так оторая у меня стояла) В общем я доволен.
  14. это не то их там три а у меня одна, к томуже с моим вином не используются , в базе нарисован фильтр у которого сливная пробка сбоку а у меня она в донышке.
  15. там пластиковая резьба, если сделать пробку из металла она разрежет отверстие, ну и штангелем с точностью в десятку допуски резьбы и канавки для уплотнительного кольца не поймать. ТАм еще как то она к хомуту крепится чтобы не выпадала. В общем не все так просто.
  16. размеров нет и если я ее сниму то больше закрутить неполучится, развалится
  17. Ищу номер пробки с крестообразным шлицем для слива воды из топливного фильтра дизеля. По доступным базам бьется только номер самого фильтра в сборе а дальше никак. ОД этот же вопрос ставит в ступор. Мне она нужна так как у моей треснул шлиц, на фото она еще целая.
  18. а трубку проверяли которая к форсунке омывайку подает?
  19. интересно было бы поварить масло с Супротеком )))
  20. сливают масло, снимают поддоны, отмывают от масла, зачищают от старого герметика и заново устанавливают на герметик. Заливают масло обратно, если нужно добавят.
  21. когда рядом со шкивом есть опасность попадания масла на приводной ремень и на выхлопную трубу. Очень серьезно особенно на трубу особенно летом. Может и полыхнуть.
  22. интервал работы минут 8-10. Проверить можно стоя на месте только окно закройте свое, там шурует от всей души))
  23. если начало сифонить то подтяжка непоможет 1см чета многовато, наверно 1мм?
