zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. ну я и говорю типичная подмена понятий. На Антарах которые нам продают нет штатного догревателя, нечего там колхозить , как вариант только дополнительная установка полноценного подогревателя который уже может работать и как догреватель. п.с и всетаки подтрудитесь не валить все в кучу, разговор идет про Антары а не про автопром в целом.
  2. я ничего доказывать не собираюсь , две зимы с вебастой. Температуру ОЖ я тоже смотреть не могу, а вообще у вас хоть морозы то были? Вы свой московский режим на Урал не натягивайте, не налезет не путайте теплое с мягким
  3. это не ерунда, при одновременной работе прогрев двигателя идет в разы быстрее , при движении зимой выше 80км/ч уже ощутима разница в том помогает вебаста или нет.
  4. сама она не запустится нет у нее такого режима, только с кнопки, вообще у нее один вариант установки. Она является догревателем и подогревом. Единственно есть вариации с подключением салонного вентилятора либо подключать либо нет. И поверте подогретый двигатель в минус 30 намного веселее заводится.
  5. вебаста , по крайней мере та которая стоит у меня, Термо топ Эво5 по паспорту потребляет мощность без вентилятора 33Вт, я спецом замерял напряжение на клемах аккумулятора в момент пуска и работы Вебасты. При пуске отмечался пик , т.е падение напряжения на 0,2-0,3В(момент поджига), а процесс работы никак на напряжении не отразился. Естественно замеры были при выключенном двигателе и на непрогретой машине. Нетрудно подсчитать как нужно уработаться Вебасте чтобы посадить акум. зачем акумулятором крутить вентилятор салона? разрядить разрядите а салон толком не прогреется, это прекрасно делается на уже заведенном двигателе, прогевается очень быстро если еще и рецыркуляцию включить.
  6. ну дизель то тянет, аж тросы не держат :) это точно сколько видел антар все сурьезные, я бы даже сказал суровые :D
  7. а я летом
  8. снимаете пробку маслозаливной горловины и потихоньку тянете крышку на себя. Откручивать ничего больше не надо на фото: как это выглядит без крышки
  9. если бы сборка была полностью автоматизирована тогда да, а так как процент человеческого фактора высок, а он высок, то и качество соответственное.
  10. подсчитайте, ток потребления ведь указан в документации к сигналке? емкость аккумулятора известна. Остальное математика, ну округлить в меньшую сторону
  11. подушкой я назвал массу снега забившую пространство под машиной между земной поверхностью и днищем от передней оси и до бензобака
  12. я тут недавно сел так сел. Спускался задом по разбитой снежной колее, мокрый снег, а по бокам глубина сантиметров сорок. Естественно выкинуло в бок и сползая задом набрал подушку из мокрого снега плотненько в самое днище. Еще и дверь открыть не мог села по глубине так что сугроб перекрыл дверь. В итоге ни вперед не едет ни назад, пришлось откапывать. Выгреб эту подушку из под днища , сразу вышла на ура.
  13. т.е чего получается: масло Mobil1 ESP 5W-30 скажем так более подходит для дизеля, чем то что льет на ТО дилер, а вот вопрос подходит ли оно на для моей астры с 1.4 атмосферным бензиновым движком?
  14. у дизеля масло черное априоре
  15. повторяю картинки на сайте производителя я видел и мне они не интересны, я попросил сфотать снизу как она стоит в реальности. И рассказы про то что она заменяет и в какой степени недостаточны, мне нужно увидеть своими глазами.
  16. и? каким образом это мне поможет увидеть как защита стоит
  17. откручиваете шесть винтов три сверху три снизу бардачка их видно, потом тянете на себя потихоньку потому что там есть разъем электрический к лампочке , вытягиваете, разъем расстыковываете и все. Филтр увидете он к вам торцом будет, он еще винтиком зафиксирован
  18. очень просто, была тема как это делать
  19. хотя ... честно признаюсь не пробовал Регулировка задней подъемной двери Отметить изначальное положение скобы фиксатора двери багажного отделения. Снять стопорную скобу Отпустить болты крепления шарнира к панели крыши, чтобы отрегулировать положение вперёд-назад. При регулировке болтов крепления шарниров к панели крыши, по необходимости, опустить заднюю обшивку потолке. Отпустить болты крепления шарниров и двери багажного отделения, чтобы отрегулировать положение вверх-вниз. Отрегулировать дверь багажного отделения в пределах проёма, чтобы добиться оптимального функционирования. Установить скобу фиксатора в требуемое положение. Отрегулировать скобу фиксатора, добившись оптимального положения и функционирования двери. Осмотреть уплотнения, влияющие на работу механизма. После регулировки затянуть болты. Затянуть болты с моментом затяжки 25 Н·м (18 фунт-футов).
  20. а вы комплектацию свою изучали перед покупкой?
  21. после самой первой смены масла , до ТО1 был эффект "мягкости" работы двигателя, через 100км пропал. После ТО1 такого уже не наблюдал.
  22. тоже вариант только нужно не забыть акуммулятор перед сжиганием отключить а то мало ли чего ...
  23. могут следы копоти остаться да и видно наверно будет что снаружи горело а не изнутри
