zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. я седня нашел эту шпильку на втягивающем, ухитрился сфоткать и разглядеть более менее, у меня одна клемма, лежит вроде на шайбе. Метки на гайке смещены в сторону затяга, т.е видимо на ТО всетаки подтягивали. Общее состояние , все чисто, даже бумажка-стикер наклееная целая и почти как новая. Да и с акума с клемы у меня идет 4 провода.
  2. лазил под машину , снимал защиту и увидел это: масло, моторное масло на моторе, только не внутри а снаружи. Причем свеженькое, без грязи, на болтиках скапливается, пока смотрел при мне капля вниз слетела. Ну придется ехать к прид.. т.е к ОД, нехай разбираются, явно случай гарантийный
  3. надо не на страницу форума ссылаться а на бюллетень производителя который является документом, имеет свой номер и дату выхода. Подсказка: его можно найти на форуме. И еще для справки: после того как я при ТО упомянул бюллетень на предмет свиста турбины то со мной перестали спорить и упираться в нежелании заниматься этим.
  4. в бюллетени который ты выкладывал про СФ есть фраза что одной из причин частых прожигов может быть выход из строя или некорректная работа одного из датчиков.
  5. евро 4 и в птс и в расшифровке вина
  6. у меня такое при минус 20 и ниже бывает. После срабатывания центрального замка не открывается только изнутри. Один раз откроешь дальше без проблем, пока на ЦЗ опять не закроешь. Забил пока.
  7. при прожиге если стоять на месте в салон вонь тянет из под капота? Просто у меня при прожиге почемуто часть дыма попадает под капот а оттуда засасывает в салон. Я знаю что какая то малая часть выходит из турбины это понятно а вот еще одна струйка дыма пыхала откуда то снизу. Естесственно у ОД была сказана коронная фраза про особености автомобиля. Надо будет всетаки диагностику системы впуска/выпуска сделать.
  8. мдяя пинцет какой то. Собираюсь в выходные если все срастется залесть под свою и глянуть сколько клемм на втягивающем
  9. все правильно, включается ближний так как темно стало датчику и начинают работать омыватели, главное чтобы работал ближний свет, а как он включается вручную или по команде от сигнала датчика это неважно
  10. ну 13 года продавать это глупо - 13%налог еще никто не отменил
  11. обеими, с вашими запросами вам явно нужно что то попроще
  12. дак вы просто машиной ошиблись, может вам лучше присмотреться к новой ладе приоре? в ней сочетается минимализм и верх рационализма
  13. как подтягивали? сильно геморрно добраться? к примеру без подъемника на яме это возможно?
  14. у меня и днем работает, ничего накрывать ненадо
  15. у меня вообще за первые тыщ 5-6 усралось конкретно, потом летом протер все ну и вроде так масштабно не повторяется
  16. при прожиге откройте капот и понаблюдайте, и еще из турбины небольшое количество газов выходит
  17. есть все! выбрать теперь не могу че лепить то :)/>
  18. это Шашлычка , там вроде все есть что нам нужно т.е место где машину поставить, внутри есть место где посидеть..
