zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. у меня также только красный провод на соседней клемме но не суть важно\ машина выпущена 16октября 12 года, куплена в ноябре 12 года
  2. мне вспоминается весной прошлого года остановку производства дизельных машин и так называемую по по словам дилера "перенос производства" тогда аргументировали еще и нехваткой дизельных моторов.
  3. хм и я в ноябре. Завтра пойду смотреть, скажите куда глядеть .
  4. найти бы электросхему тогда многое стало бы понятно, а пока только мысля одна вертится неподтвержденная.
  5. дело не в культуре. По инструкции соединение обязаны закрутить с конкретным моментом, конкретными ключами. Они так делают, вот только при этом не делают чуть больше т.е не контрят. Мне вот интересно а Вы ставили в машину какиенить допы . т.е я хочу понять была ли причина покрутить эти гайки.
  6. мастера у ОД соединения болт/гайка скорее всего не контрят. На заводе изгтовителе контрят бесцветным клеем , что то типа БФ, никаких гроверов или стопорных шайб не ставят. У ОД же скрутив соединение потом заворачивают с моментом, указанном в инструкции и все. Интересно было бы собрать статистику о дате выпуска таких вот машин, может действительно брак завод в конкретных партиях.
  7. так как живу в закрытом городе то постоянно при проезде через кпп приходится открывать багажник. Таких проблем у меня нет я открывал даже при работающем двигателе. Делаю так: при открытии машины с брелка нажимаю на кнопку открытия 2 раза, после чего багажник можно открыть в любой момент.
  8. у Мокки переделали нижнюю кромку переднего бампера и теперь она выше на 30мм. Сделали спецально для России. Завидки берут -такое внимание. :)/>
  9. мгновенный расход на холостых какой? литра 4? если да , то дайте закончить прожигу, поймете по упавшему расходу , кстати можно и постоять не обязательно ехать. Еще такие приметы прожига: звук двигателя громче и вибрации повышаются , чувствуется на руле ну и воняет само собой. Не поможет тогда к ОД
  10. мне вот интересно два момента: 1 При обклейке задней двери пленка на буквы тоже наклеевается? 2 Как обклейка пленкой сочетается с гарантией? Не будет ли это поводом для отказа в гарантии на кузов?
  11. угу понятно, идея ясна. Да далековато мне до ваших мест.
  12. о а как это сделать?
  13. у нас тут катается рестайловый бензин 2.4 так вот он без спойлера тогда как у меня он тоже есть а пробовали крутилку крутить которая за рулем справа от переключателя режимов фар? Она как раз яркость экрана БК и регулирует, у меня днем при ярком солнце все нормально видно.
  14. я багажник открываю вторым нажатием на кнопку, причем неважно сразу или после завода/останова двигателя. Что интересно при работе на холостых и стоянке на режиме П жмешь на кнопку открытия а фиг не открвается.
  15. ну вот у меня так: полный пробег 4696, средняя скорость 27км/ч расход 12.4л. Городской режим, пробки поездки на короткие дистанции 3-12 км. Иногда межгород по 300 км.
  16. у меня 13 в смешанном режиме, странно у вас как то, может чего не так работает?
  17. ну это гугл :)/> http://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88&hl=ru&newwindow=1&client=opera&hs=pgR&tbo=u&channel=suggest&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=nIIeUbSDLq714QTJiIFw&ved=0CDoQsAQ&biw=1647&bih=921&sei=oYIeUbr3Lemn4ATQ34GoCg
  18. у нас в районе Карабаша есть лунно/марсианский пейзаж, вот где ахтунг инопланетный :)/>
  19. во привет соседи :)/>
  20. тока сначала покажите машину приемщику а потом загоняйте к ним так как на входе машина проходит через их экспресс мойку
  21. во во у меня также только я палец не засовывал :)/>
  22. сегодня снимал накладки с задней двери. Под пластиковой которая с эмблемой обнаружил маленькие царапины но вроде только лак поврежден. В общем за неимением антигравийной пленки наклеил по кромке накладки 1 мм двухсторонний скотч, еще обнаружились царапины где накладка трется своими нижними углами , тоже туда скотч. Когда снял обшивку обратил внимание, что гайки которыми крепится накладка мягко говоря незатянуты, свободно вращались пальцами изза чего накладка при открытии двери ощутимо качалась при нажатии рукой. Думаю что когда мне у ОД ставили камеру гайки не затянули, в общем поставил под них пружинные шайбы. Дошла очередь до хромистой накладки но когда начал снимать то обнаружилось что у нее наклеена прокладка по периметру (на фото)поэтому вернул все на место так и не сняв полностью. ЛКП под ней вроде без повреждений.
  23. есть одно НО: не все могут подобное сделать и не у всех есть возможности, к сожалению
  24. на работе был :chitau:/> запускал так: скорость больше 50, и обороты выше 2000 едем равномерно. В моем случае ехал по трассе гдето 90 на 4 скорости в ручном режиме, гдето минут 15 и он запустился. Определяю по мгновенному расходу и обороты скачут немного. Кстати откройте страницу 142 мануала там все написано , собственно там и почерпнул.
  25. я так понял что в истории с прожигом самое главное дать ему закончить. Тогда все будет нормалды. У меня примерно через каждые 1100-1200 происходит, Лью только Лукоил. Один раз ради интереса сам запустил процедуру по методе из инструкции, Прожиг работал минут 5.
