zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. Катал мобилюб лет 7 пока контрафакт непопался, чуть без заднего моста не остался вовремя успел. Перешел на мотуль.
  2. там масло летит в любом случае, клапан все не может удержать
  3. Менял я клапан целиком, все это фигня. Буду корячить сепаратор, как то. Сепаратор циклонный без фильтрующего элемента.
  4. Есть книга по ремонту Каптива/Антара с 2011г моторы 2.4 , 3.0, дизель 2.2 в формате pdf. Размер файла 155 мегабайт. На форум не загрузить, скажите куда залить, если нужна.
  5. нету его, где Вы его нашли? спасибо На Оил клубе)) Из перечисленных Вами масел: Mobil Mobilube 1 SHC 75W90 - если цена устраивает С мобилом аккуратнее попался контрафакт хотя покупал в магазине где постоянно масла беру, чуть задний мост не угробил
  6. залейте нейтрализатор воды для бенза, в чем проблема то
  7. гайки возьму все
  8. он от телевизора нагревается.
  9. тут это крамола ? дырявить капот чтобы быстрее ржавел? Вы серьезно верите в мухобойки? :D: Лучше сетку на морду, больше пользы.
  10. ищу пид на силу тока на аккумуляторе, если вообще такой есть, интересно понаблюдать не только напряжение но и ток в сети.
  11. U0102 Нарушена связь с модулем управления раздаточной коробкой (ТССМ) Этот код означает, что модуль управления раздаточной коробкой (TCCM) и другие модули управления на автомобиле не взаимодействуют друг с другом. Причины установки этого кода: Обрыв в цепи CAN-шины + Разрыв в CAN-шине Замыкание на питание в любой из цепей CAN-шины Короткое замыкание на массу в любой из цепей CAN-шины Редко - неисправный модуль управления а дальше все как карточный домик..
  12. можно тирет попробовать он более активный ПАВ чем ВД40
  13. Мне дали ЦУ, что мол перед снятием за 2-3 дня, достаточно покапать там машинным маслом, оно должно проникнуть под резьбу и даже у ржавой свечи шансов открутится больше будет! хня полная
  14. какой пробег?
  15. форсунки тут вообще не причём у многих цокот с самого начала эксплуатации машины не спорте, это тот случай когда "гланды лечатся через ж... " :D:
  16. А вот теперь мучайся в неведении!!! :nya: :nya: :nya: детский сад
  17. скорее всего существует причин более чем одна
  18. а кстати да , времена нынче непростые ))) подумалось : так вот приедешь, никого не знаешь значит темы для разговоров общие, ну слегка про машины но что про них говорить, начнется потом жалобы на жизнь, на ковид, говно сми итд итп.. )))))))))))))
  19. несите назад, недавно такое же дерьмо прислали под видом оригинала
