zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. +1! я даже когда поехал, до +60 движка печку не включаю. Если нет критической нужды. дык, это, термостат открывается после 40, оттого что не включаете печку мотору не холодно ни жарко а вот намордник поставить вот это реальная польза
  2. ну и вообще для старт/стопа акумы АГМ предпочтительнее изза своих экспл. характеристик.
  3. а в чем проблема? у Вас же нет старт/стопа
  4. что если акум подсажен то походу дела свечи подогрева неполучают нужный ток , а значит дело свое делают плохо вот и плохо заводится
  5. Акстись Вова, первые две недели после покупки протрезветь бы :):):)
  6. я не знаю че вы там у себя в МО льете, 3 года на газпроме в любой минус нет проблем, до этого год на Лукойле, а если с вебастой то вообще с полтыка стартует.
  7. -15 можно пробовать отопители ставить нада тогда и небудет ужасов с запуском в -30. Это же прописная истина дизель+отопитель.
  8. просто акумм уже потерял часть своей емкости , меняйте
  9. добавим настроения в наши суровые морозные будни. Сломался у меня патрон габаритки, для ремонта снял его и забрал домой а чтобы в фару не налетела пыль и гряз сделал пробку из паролона, а чтобы пробка не провалилась в фару я привязал ее веревочкой к кронштейну фары. Получилось очень сердито :D: Патрон заколхозил с помощью паяльника, моментального момента и ортофосфорной кислоты, вроде держит но нада найти новый :duma:
  10. АГМ зарядился часа за полтора, можно было и не таскать, но пусть у него тоже праздник будет
  11. дык расслабилась Москва, цивилизация :)
  12. в общем: движение это жизнь!
  13. плюс ближе к мотору, минус к колесу :):):)
  14. при включении гирлянды значок свечей загорается ненадолго, тока вот че го они там нагреть успевают за 1-2 секунды.
  15. Вывод складывается один: если машина на улице, зимой про дизель от Опель лучше забыть. Рано мы поверили в качество нашего дизтоплива. чушь
  16. дав как бы не хуже, я про антифриз в гбц, куда то же он уходит и бинар ошибку по нему выдает у меня тут патрон сломался для габарита передней фары, ни номера на нем нифига, по базам тоже голяк. Гадство.
  17. крышка-клапан в норме? есть флюринсцентная фиготень добавляют специально для поиска утечек, как называется непомню
  18. ну дак на них нагрузка выше, греет сильнее вот и плывут
  19. в случае пары трения керамика- сталь на колодках образуется так называемый "слой переноса" из частиц металла и его окислов что повышает износостойкость колодок, а за счет высокой теплопроводности диска из стали в точке контакта не возникает высоких температур которые приводят к разрушению керамики. Поэтому колодки из керамики более износостойкие при трении скольжения при скорости до 34м/с , там происходит несколько фазовых переходов, в какой то момент коэффициент трения даже уменьшается. Я не буду такие ставить так как повышенный износ стального диска. Сталь по стали , чего еще придумывать.
  20. акумм стопудова
  21. да нету отзывной на проводку и стартер тупо гайку меняют или дозатягивают.
  22. Уже готов и заряжен, только подставочку найду под него а то он ниже на 1,5 см. штатного. кусок доски подложить или чегонить похожего
