45
Весь контент zeratul896
нет, просто в оригинале я уверен что он два года простоит, а ниппарт оставлю про запас на всякий случай
а может просто нужно форсунки перерегистрировать со сбросом параметров на заводские.
возвращаясь к вопросу оригинала и аналога. На фото слева фильтр Ниппартс N1330912, справа оригинальный фильтр GM 95174479. Короткие. Визуальные отличия видны, тактильно оригинал более плотный и в целом добротнее чтоли. Ставить буду оригинал.
в корпусе топливного фильтра есть клапан для сброса воздуха, работает сам
по вопросу чей мотор http://www.antara-club.ru/index.php/topic/737-chei-dvigatel/?p=194556
неможет датчик ломаться на машинах 13 года, а на других нет. Очевидно что было какое то системное изменение. Например на первых рестайлах стоял старый топливный фильтр, потом ставить начали тот который сейчас - короткий, потом длинный, потом опять короткий. Так же и в случае с цокотом. Что то изменили потом вернули обратно.
потом глядишь бюллетень выйдет...
на антаре на которой вы катаетесь прожиг запускается при выполнении одного из двух условий: 1 пробег после предыдущего прожига - 800км (цифра прописана в ЭБУ производителем) 2 заполнение фильтра до критичного уровня (аварийная регенерация) Других условий на исправном авто нет. Расход топлива при прожиге растет в любом случае, из за того что температура в фильтре повышается за счет впрыска топлива, а не мочевины. При прожиге, нормальном, т.е по истечению пробега никакой индикации и звуков не происходит, определить можно только по увеличению мгновенного расхода и вони из выхлопной трубы. Если при прожиге горит лампа и издается периодически звук это значит происходит так называемый "аварийный" прожиг т.е фильтр заполнен до критического уровня, но еще можно сделать автоматическую регенарцию, а если к ним добавится джекичан то все, фильтр заполнен и только эвакуатор. Движение с оборотами 2000 это не способ для запуска регенерации, на антаре водитель сам никак не может запустить процесс, в отличии скажем от дизельных астр. Если ЭБУ определит заполнение фильтра, прожиг может запуститься на парковке , зимой при -20 после 3-4 минут работы на холостых. Езда в пробках способствует только более быстрому заполнению фильтра и все. Прожигу самое главное дать закончить но если при прожиге стоять долго он сам прекратится изза опасности перегрева ката и пожара. Инструкция написана криво, там даже процедура слива воды описана неверно.
ездить до ТО, дольше гореть небудет ее смысл информативный, обратить так сказать внимание
помню первый свой случай когда масло из поддона шло - залило выхлопную (там где на ней решетка) а на пыльнике офигенная лужа и пыльник этот стоял так что прижимался к выхлопной и терся так что след остался. В общем думаю от пожара спасло то что была зима. А горит он очень красиво я потом прежде чем его выкинуть пожег немного с научной целью. Так что только нормальная стальная защита в крайнем случае аллюминий. А в этом шедевре еще и вырез напротив картера - так мило. В общем дело конечно хозяйское.
у меня такая стоит, все супер http://www.motodor.pro/catalog/zashchita_kartera/zashchita_dvigatelya_kpp_2_mm_stal_421/
щас нет ничего - пусть хоть фуфел будет дак а в чем проблема поставить стальную, мотодоровскую хотябы
просто ждать когда про мну вспомнят? или самому искать любого дилера? вам нужен этот фуфел? :)
я имел виду что низкий заряд спровоцирует ошибки
может,
интрига все больше напоминает историю из серии "на рынок попала партия бракованных микросхем" . Проблема либо в управляющем софте либо в управляющем железе. Пора приступить к проверке блока управления, новый поставить и посмотреть. Думаю форсунки не причем они выполняют команды.
а кто это?
не знаю, поэтому и спрашиваю
я для себя определился, просто несколько непонятно что делать с остатком промывки оставшейся в моторе со старым маслом, тот остаток который будет не в поддоне. Из поддона его можно вымыть а вот из каналов нет. И не повлияет ли это отрицательно на свежее масло. Промывка конечно "десятиминутка" т.е "ацки активный химия".
