zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. а так спасибо огромное за инфу...как бы разобраться она или нет сразу бы заказал .официалы 43т сцепление и выжимной 7т а если в базах через вин искать?
  2. все базы говорят что это для дизеля 2.2 а нужна для 2.4. Или типа один коробас ставится на 2.2 и 2.4
  3. а "поддубевшую" смазку в ступичных никто в расчет не берет? сопротивление колес ведь увеличивается
  4. а почему нет? что смущает? Я помнится обычным пластиковым шприцом на 20мл из аптеки откачивал перелив масла.
  5. пока никак, у меня вообще наполовину шлицы разрушены. Я вынес мозг обоим дилерам в Автобане на Щерб. и в А-З, вместе смотрели их базы, ну нету отдельно этого винта, только в сборе с корпусом фильтра. А раньше когда стоял старый вариант корпуса в нем вместо винта был штуцер, который существует отдельно. Ну я думаю какнибудь всеравно извернусь. Теже разборки посматриваю, на предмет корпуса топливного фильтра.
  6. его вообще не достать, проходил уже
  7. вопрос в цене этого полного привода.
  8. Для этого надо делать моторные испытания с тарированно загрязненным маслом. потом разбирать взвешивать или смывать и озолять. Это делалось нашими корифеями от науки в 60-70 г еще периодически Питерский политех изголяется. Однако дорого это, затратно по времени. Проще химозу померить, пригласить представителя н-р LM который как бы намекнет что они то знают как суп варить))). поэтому подобные "точные" цифры навеивают некоторое недоверие, лучше бы они про это неписали. Ну отмылось скока то и хорошо а то прям уж "точно в граммах" .. слегка перебор :)
  9. интересно а как они взвесили массу отмытых отложений
  10. та по которой мне делали от производителя
  11. мне подливали на заведенной до течи, с пргоном селектора. А Меняли аппаратом. Все по науке
  12. вот только по правильному замену жижы в АКПП делают на заведенном авто, с периодическим прогоном селектора скростей
  13. ну вот навскидку че нашел Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Lighthttp://liquimoly.ru/item/7590.html потарахтеть на холостых 10 минут перед заменой масла мне подходит. Отзывы традиционно хорошие
  14. у меня цель - в первую очередь профилактика, понятно что вычистить полностью неполучится но хоть как то. Меня устроит вариант и полчаса на холостых подержать и 200км проехать.
  15. ну я и меняю через 7-8т. Хорошо какую можно заюзать мягкую долговременную промывку, (пробег до 250км меня устраивает)?
  16. на дизеле масло и должно чернеть через 100 км, если нет значит это бензин :)
  17. два года на нем, полет нормальный , впечаления отличные
  18. нус пробнем: как насчет этого воскресенья в 12:00 (13:00) ? это откуда столько ехать? просто мне реально 2 часа в один конец, поэтому интересно
  19. скорее всего жгут оригинальный из двух частей. а у меня щас такой стоит
