zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. а че если этот? EF65020S 1291 у меня)) а который дэу 1756 :sun_bespectacled:
  2. я свой штатный изучил на предмет маркировки , но к сожалению на нем на морде небыло большой главной бумажки, но и то что нашел укрепили в подозрении что выпущен был в 09 году. Но это только подозрение, но то что примерно треть емкости была потеряна это факт, при заряде засекал время и замер емкости. Наблюдал 5 суток. Поэтому уверен в том что батареи нам ставят не в лучшем состоянии.
  3. меняют потому что батареи гавно и неизвестно когда были выпущены и как хранились, поэтому и попадают к нам в непонятно каком состоянии.
  4. я вам ссылку на тис не зря давал, там как раз и сказано как измеряется напряжение и ток. Ток измеряется с помощью датчика холла встроенного в минус, и как генератор регулирует - про все там есть. Но вы же все и так знаете.
  5. ну ясень пень мы же лучше знаем
  6. но тис говорит об обратном, при 15 заряд акума больше 90% и система работает в режиме поддержки
  7. Ага, это если напряжение на нем будет ниже, чем на генераторе, а у меня оно просаживается при этом до 11.2 В. А если в этот момент заглушить двигатель и все отключить , то напряжение подрастает до 12.2 В. Отсюда предполагаю, что в нагрузку ток идет и от генератора и от аккумулятора. при включенном двигателе вы видите напряжение бортовой сети, которое грубо говоря равно: напряжению с генератора минус потребители, видя напряжение 11,2 вольт это значит емкость акумулятора низкая и он заряжается. Как только выключаете двигатель, т.е генератор останавливается, вы видите напряжение на акумуляторе. Вам нужно зарядить акум и проверить его емкость нагрузочной вилкой, ссудя по всему он на грани.
  8. ну здрасте, диагност показывает.
  9. от акумулятора ничего не добавится, акумулятор сам становится потребителем
  10. по напряжению на каждой свечи можно увидеть , там примерно 9 вольт , с небольшим плюс/минусом
  11. надо будет встречу устроить зимой, покажу как у меня сделано :)
  12. Интересный момент, котлы (а точнее свеча накала и обьём цилиндра прогреваются) а потом что греется? свечи нагрева работают постоянно даже летом их задача поддержка температуры для оптимального сгорания смеси, в целях экологии. Степень нагрева меняется и не постоянна.
  13. Знаю об этом давно.Но вот ответьте - при 11,8 вольта идет заряд батареи? да, именно изза этого такое низкое напряжение. При заряде более 90% напряжение будет 15 вольт . Что я и наблюдал в субботу поставив новый аккум практически полностью заряженный, емкость была проверена нагрузочной вилкой. Вилка под нагрузкой показала 11.5 вольт что соответствует почти 100%. Т.е если напряжение бортовой сети при включенном двигателе менее 15 вольт, идет заряд акума.
  14. http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92206057.ru.html#4711
  15. знаю одну, но она в Челябинске. Организация в принципе надежная, обращался к ним. http://razbor74.ru/
  16. "запрашиваемая страница не найдена" ))
  17. в защите адсорбера похорошему бы отверстий насверлить, греется он
  18. у нас акум стандартного типо размера 353Х175Х190 , кстати у штатного наибольшая длинна 353 а не 345 )) на 220 клеммы неналезут
  19. сразу после покупки Антары ковырял вопрос про наш акум )) нашел тогда еще существующий ресурс ГМ в котором расписано было кто что производит и для каких сегментов. Так вот, то что для ГМ Корея АльДеко делает аккумуляторы это не секрет, но во всей линейке батарей только наши , идут с завода без ручки! :wall: Мы особенные :beach: Хотя с другой стороны это же какая экономия , в масштабах планеты. :coo:
  20. да я не один был да и в темпе все было, в 3 часа я уже почти дома был
  21. Поменял штатный аккум на Deka парт номер 9A49 AGM 95ач Встал лучше чем родной, как патрон в патронник. Удобные ручки, клеммы накинулись легко, крепление тоже как к родному подошло. В общем все хорошо кроме цены. Ценник скотский ))
