45
Весь контент zeratul896
ну "весна покажет кто где с...л " :D: время лучший показатель.
прикольна щас глянул я тоже подпадаю... завтра как раз хотел к ним заехать, а пыльник снял еще года полтора назад. Интересно че будит :)
не знаю почему но у меня нет проблем в емексе, все ищется, по винам все бьется. Даже не только Антара
все просто: после регистрации карты при поиске слева смотрите , падающе меню, т.е можно выбрать цены для клуба либо емекса
а регистрация в системе EMEX есть?
нужно гостям форума незарегистрированным ограничивать просмотр, а то так на самом деле на регят щас карточки все кому не лень
все работает и по вину и по каталогу
нормальй там поиск
УРА. проверил все работает, удачно зарегил карту
у меня тут на передних колесах ступичные гайки стали раскручиваться. Заманался уже затягивать. Дотягиваю почти до метки. Там блин головка на 36 и момент надо 320н \метр. Последний раз када дотягивал получилось вроде фиксатора на резьбу нанести. В общем в субботу наверно заеду к своему любимому ОД, заодно про покатушки на месте напомню.
в общем труба по желтой стрелке. Пыльник при установке может неудачно изогнуться во внутрь и лечь на нее, у меня так и было. В результате от нее грелся и терся. Труба эта - выхлопная. Температуры на ней достаточно высокие бывают. п.с а сажевыйфильтр под капотом стоит мне просто интересно, ну сняли они его у вас а дольше что? новый такойже? или что то другое? так и ездите без какой либо защиты? Чего сказали ждать?
года полтора назад испытывал свой пыльничек, поджигал спичкой в принципе горит. Там очень близко к нему выхлопная проходит но всеравно маловероятно. И вот интересно а что сейчас ждете? Ну сняли и сняли поставить нормальную стальную защиту и забыть про это недоразумение.
да говорят что только вкладыши делают
PS Смотрю заглушку слива так и не заменил на металл)? или это новый крест уже поплыл? родная стоит, все что смог раздобыть это штуцер от древнего филтра который ставили в 11 году. Винт там нестандартный, влезать в это дело неохота, непротекает и хорошо. Кстати так и не смог найти производителя самого фильтра .
в том то и дело что на взгорке и бордюре туда не подлезть, нужно полностью залезать под машину. Фильтр стоит практически по оси автомобиля )) А грязь счищена даже на фотках выше. Но ведь научный путь он ведь интереснее .. Вообще непонимаю всю эту канитель. Заехали к ОД в отделе запчастей спросили какие вкладыши нужны. А нуда в дилерских центрах там же одни дебилы ничего не знающие работают... ну тогда остается с линейкой лазить ))))
достаточно сфоткать номера на вкладышах , вон их видно )) но не спорю- манипуляции с линейкой это уже по научному
У меня пару раз чуть-чуть откатывалась назад, иногда не откатывается, непонятно отчего зависит, если боитесь что откатится - лучше ставить на ручник, при трогании он автоматом снимется. Можно еще попробовать адаптацию коробки сделать http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4936-adaptatciia-tormozov-akpp-serii-6t/ возможно (предположение) - тоже повлияет на схватывание при трогании недавно озвучил этот вопрос знакомому мастеру у ОД, сказал что все понятно и дальше что то типа " ..колодки надо выставить.."
может в самом ТНВД проблема
надо не линейкой мерять а фоткать каталожные номера на самих вкладышах. Производитель UFI дальше все элементарно. Другой вариант визуально фильтры отличаются, у высокого слив в виде штуцера сбоку, у низкого ввиде пластикого винта с крестовидным шлицем в донышке между вкладышами. короткие вкладыши есть еще самый сложный путь: на форуме гдето (где уже не помню) JetLi сообщал что с какого то числа 13 года производитель стал ставить опять низкие фильтры. Т.е сначала и до 17 декабря 12 года ставили низкие, потом до некой даты в 13 году ставили высокие, после которой и до финала ставили опять низкие фильтры. Все что нужно это покопать наш форум и расшифровать свой вин на предмет даты изготовления. п.с у меня стоят короткие вкладыши. Заменитель оригинала Nipparts N1330912 для меня в Емексе они дешевле почти в 4 раза а по сути один в один с ГМ
ну дак это низкий корпус и должны быть короткие
