zeratul896
Весь контент zeratul896
  1. ну почитайте как работает топливная система Коммон Рейл
  2. впервые слышу про трупы генераторов на дизеле на бенз я бы 90 ач не поставил, он там просто ненужен. Лучше поставить гелевый больше толку будет но в рекомендуемой емкости.
  3. в тисе есть описание как работает система заряда аккумулятора и становится понятно почему скачет напряжение. Я до того как прочитал думал что все просто как раньше в 20 веке а вот нифига как оказалось.
  4. к середине бака форсунки подстроились под конкретное топливо вот и ехать начинает
  5. он в первую очередь важен для блока управления, если машина будет думать что снаружи лето а не зима то и алгоритмы работы будут для положительных температур а не для зимы.
  6. ненадо наглухо закрывать , надо оставлять часть открытой, особенно датчик температуры в капоте
  7. я вижу что 13-15.800 нужен номер 95389088
  8. ааа вон как. Тогда самое лучшее обратиться в сервис с подъемником и пусть делают. В гараже менять проводку это будет пипец. п.с Вы готовы отдать за новую проводку 15-20тыс. ?
  9. вот именно что магнитов, а символики клуба ввиде номерной рамки нету :)
  10. на холодильник :D:
  11. Прошлой зимой мучался в морозы с закрыванием, в этом году понял проблему: в резиновый уплотнитель, тот, что по периметру багажного отсека, попадает жидкость после мойки или еще каким-то образом. Она там замерзает и багажник не закрывается. Я просто на ночь снимаю этот уплотнитель домой, оттаивает, сливаю воду и все супер. пальцами проминаю резинку чтобы лед разломался и спокойно закрываю. Ничего не снимаю никуда не таскаю пальцами не получалось в -30 размятьну постучать чемнить твердым,
  12. там до стартера трудно добраться. Я смотрел когда мне меняли: сняли передние два колеса. Наверно если снять передние колеса поставить на подставки то можно добраться, но опять же делали на подъемнике. В условиях гаража не знаю , яма широкая должна быть. Потом, изолировать наконечник не вытаскивая весь жгут тоже очень неудобно. Я думал над этим всем, как вариант найти свой сервис с подъмником и там делать, да конечно придется заплатить какието деньги.
  13. с точки зрения теории и обще известной практики все правильно, но опять же сводится к качеству изготовления провода т.е насколько хорошо обжаты наконечники и насколько плотным получится контакт наконечников на клемме аккума и шпильке стартера.
  14. ну просто идеальный план осталось реализовать
  15. лучше наконечник сделать , так как провод лучше сделать многожильным как остальная проводка
  16. отпай ненадо удалять, снять со шпильки и заизолировать. А на клемму крепить сверху под гайку. Уменя так провода от вебасты поставлены .А насчет сопротивления гайки веселит. Это уже вторая версия, первая- одноразовая резьба. :D:
  17. Прошлой зимой мучался в морозы с закрыванием, в этом году понял проблему: в резиновый уплотнитель, тот, что по периметру багажного отсека, попадает жидкость после мойки или еще каким-то образом. Она там замерзает и багажник не закрывается. Я просто на ночь снимаю этот уплотнитель домой, оттаивает, сливаю воду и все супер. пальцами проминаю резинку чтобы лед разломался и спокойно закрываю. Ничего не снимаю никуда не таскаю
  18. В том что акб через 2 года начинает сдыхать- такого одназначнл быть не может значит где то в чем то есть проблема раз акб постоянно разряжается или нет тока заряда
  19. есть сервисная книжка в которой все расписано что гарантия а что нет. АКБ это гарантия если как правильно уже заметили эксплуатировалась правильно.
  20. кто что думает? у вас два варианта: 1 приезжаете к ОД с жалобой на запах горелых проводов, после чего: а) проводится осмотр ничего не обнаруживается, меняют гайку на шпильке в рамках отзывной и отпускают вас с миром "патаму что НЕТ ТЕЛА - НЕТ ДЕЛА"; б) сумеете договориться на привентивную замену жгута и в идеале еще и стартера. Стартер меняется только при наличии следов разрушения в данном случае - плавление пластмассы в месте заделки шпильки. 2 мужественно докатываете ресурс и ждете когда помрет. Тогда если еще есть гарантия 100% заменят жгут и стартер. Если начало вонять то это примерно месяц жизни ну плюс минус скольто. Самое главное: проконтролировать чтобы жгут был новой конструкции с отдельным отпаем а не из двух частей как стоит с завода, иногда попадается для Антар именно старый, тогда нужно брать тот который идет для Каптив.
  21. особенность в чем? в том что у Вас разряжается аккумулятор?
  22. сейчас заправился на Газпроме, специально посмотрел: солярка до -35, доехал до Лукойла солярка -27. Сегодня приятель рассказывал как в празднике на лукойловской солярке замерз Спортидж.
