матроскин
Весь контент матроскин
  1. На Антарах вроде электромагнитные муфты стоят.
  2. Как посмотреть температуру АКПП через торк? не разберусь, стоит про версия пиды есть 1-2-3 но вывести показания не пойму как! Для корректного отображения температуры масла АКПП необходимо создать новый PID. Настройки -> управление дополнительными ПИДами -> Добавить пользовательский OBD PID: Сохранить и добавить прибор на панель PID: 221940 Полное имя: Температура АКПП Краткое имя: АКПП, t° Минимальное значение: -40.0 Максимальное значение: 150.0 Множитель шкалы: x1 Единица измерения: °С Формула: A-40 Заголовок OBD: 7E2
  3. Слетели все PID Torque Pro. Кто что делал?
  4. Друзья, а как посмотреть реальный пробег? Проясните кто знает.
  5. Разница между 2.0 и 2.2 по идее должна быть. Меняю так как в конце того года мне переклеивали поддон и крышку ДВС (течь масла), после чего на холодную, в сырую погоду начался свист и вой при заводке и пока машина не прогреется. А сейчас, на горячую начал дурить насос усилителя. Подозреваю, что сервисмены могли испачкать ремень маслом или обработать его какой либо химией от которой он подрастянулся. В любом случае хотел снять старый ремень и посмотреть ролики, натяжитель. Если старый ремень хороший, то поставлю его назад, а новый кину в багажник :) Дружище, подскажите сколько по времени заняла процедура переуплотнения поддона и крышки, снимали ли двигатель клапанную крышку и соответственно форсунки?
  6. нет, не подойдет! Это не пластиковый колпачок на дворник, а типа резиновый уплотнитель на оси электродвигателя между задней дверью и рычагом дворника. то что ищете вы, идет в сборе с самим рычагом дворника, по негуманной цене...
  7. Всем привет!)))Обратился по поводу скрипов в передней подвеске к ОД.Показал фотки с форума http://www.antara-cl...post__p__114173 ,прокатились,послушали.Итог - -приговорили отбойники.Основание - имеется бюллетень по этим скрипам.По гарантии меняются отбойники.Новые с чуть большим диаметром.Результат.Разобрали стойки.Резинки(те что на фото)целёхонькие.Заменили отбойники - тишина!))) Написал письмо ОД "Планета Авто" Челябинск со ссылкой на бюлетень GM. Получил ответ: По данному обращению конкретных бюллетеней нет. Мы готовы заказать отбойники и попробовать их поменять. Как только придут детали мы вам позвоним. Подскажите пожалуйста после замены отбойников и по истечении времени стук больше не проявлялся?
  8. извините за неточность действительно 30 января...
  9. 29.02.14г. температура за бортом -34С. Машину еле завел с третьей попытки. За весь день никаких глюков не было. 30.02.14г. температура с утра -36С, завести не смог-сел аккумулятор. Забрал его домой, в полдень температура поднялась до -25С. запустился легко почти как летом.После установке аккмулятора не мог открыть машину с брелка штатной сигналки, все срабатывает,сигнализаторы в дверях выходят в верхнее положение а двери не открываются,открывается только дверь багажника, пробовал открыть изнутри тоже не срабатывают замки. через минут 10 все отрылось с брелка. Не знаю к чему это, машина без аккумулятора простояла 4 часа.
  10. почему же только на правой!? У меня началось на левой, теперь правда обе скрипят....
  11. Номер в студию..... Машине год, пробег 35 тысяч. Заскрипело слева.
  12. что делали для устранения скрипа если можно поподробнее?
  13. Приветствую земляки!!! Подскажите где можно сделать качественно "сход-развал" в Челябинске. Причина -неравномерный износ заднего левого колеса. Обращался к ОД "Планета-авто" походу мастер дилетант с "конскиими" понятиями...
  14. Нашел топливный фильтрующий элемент в эксисте ценник- 5777 руб. У ОД ценник- 7600 руб. Подскажите сколько нужно топливных фильтрующих элементов для ТО-2? Если два то это вообще негуманно....
  15. поменяли по гарантии без прблем. ОД"Планета авто"
  16. такая же ерунда, но я выключаю зажигание и снова включаю, спираль после этого горит намного дольше , далее запуск уверенный . температура -31 без проблем топливо лукойл экто
  17. Получил 16 апреля 2.2 дизель на механике "энжой +". Заказывал 21 января. Приятной неожиданностью к оговоренной комплектации оказались, автосвет, штатная сигнализация с датчиками объема,и задний подлокотник.Интерьер без особых изысков , как и в предыдущей "зафире" но качество удовлетворяет. Пластиковой защиты дизеля о которой писали форумчане не оказалось, ну да и бог с ней. Передний фартук реально напрягает, низковат и жестковат.На Зафире он гнулся во все стороны т.к. резиновый ,на Антаре пластик. Проехал на сегодня 300 вёрст, все по городу .Расход ( БК обнулил при выезде из салона) составил 12.3 л., но я так понимаю это на период обкатки, при этом кондей все время включен .Понравилось что на динамические свойства, включение кондея , в отличии от Зафиры( двигатель 1.8 бензин, 140 л.с.). абсолютно не сказывается , по крайне мере по личным ощущениниям. Дизель на холостых конечно же тарахтит, но внутри все тихо -шумоизоляция, в движении вообще приятное урчание .С оборотов выше 1600 он просто выстреливает, ниже туповат жестковат, несколько раз на светофоре просто глох.Сейчас приноровился,всё в удовольствие. Пробовал разгоняться, в меру , 120км/ч на шестой передаче обороты двигателя в районе 2050-2100 и прямо спинным мозгом чувствую под педалью акселерометра потенциал. Еще в заключении добавлю, у меня не было никогда дизеля, решил попробовать.Мне понравилось.И бензиновые и дизельные двигатели всегда найдут своего покупателя, а споры какой из них лучше, никогда не прекратятся. Они разные...
  18. Сегодня отзвонился менеджер, пришла моя Антара дизель на механике. Заказывал 21 января, в "Планета -Авто" г.Челябинск.
  19. Друзья, подскажите что подразумевает 44 статус ???
  20. Т.е . если вам сейчас заказывать на автомате, то все равно не раньше августа.Да, засада.
  21. Т.е . если вам сейчас заказывать на автомате, то все равно не раньше августа.Да, засада.
  22. Спасибо большое, за информацию. Уверен этого даже мой менеджер не знал,толком не мог мне объяснить про статусы.
