ARANTA
Весь контент ARANTA
  1. гофру я подбирал под ориганальные размеры (длина),проблемка была когда от Ката откручивал один болт сорвал ,хотя и ВДшкой брызгал (наверно мало ждал),пришлось другой приваривать болт.
  2. идёт в комплекте струбой
  3. осенью менял MADE IN GERMANY ,пока нормально
  4. менял на не оригинал.замерил трубу перед Гофрой,сейчас точно не могу сказать вроде 60 мм диаметр. сперва срезал старую потом прихватили сваркой , пришлось откручивать от католизатора трубу чтобы проварить по кругу .стоимость: гофра 20 евро и работа 15 .у ОД запросили 800 евриков.
  5. У мня тоже копрессор накрылся .шумит и греется как печка.пробег 108000.
  6. можно попробовать поменять микросхему на какую нибудь аналогичную только другого производителя.
  7. таких высоких бордюров у нас нет чтобы бампер срывало на антаре.
  8. и меня эта банка тоже бесит, может какую нибудь губу на бампер прилепить и вывести наконечники между бампером и губой.? есть какие идеи?
  9. до номера выходной микросхемы усилителя сможете добратся?
  10. если майфун без нави тогда надо и дисплей покупать.
  11. можно и к штатному подключить камеру , если он конечно цветной.их припаять надо.
  12. а какая ширина диска и ЕТ ,размер резины?
  13. a что у вас до этого стояло какой майфун?
  14. а зачем меняли проблемы с сцеплением?
  15. стоит мне соидинить на работе с радио на мерсе спринтер,начинает постоянно подтверждение запрашивать на соединение и на мерсе и на Антаре,а до подключения с мерсом, залес в Антару зажигание включил и всё соеденилось и ни каких подтверждений нажимать не надо.
  16. и фото если получится
  17. спасибо. а зачем резали место вроде хватает
  18. не подскажете какая длинна этих порогов ,на сайте не нашёл.
  19. может кабель юзб вылетел с мафона ,или проверьте кабель от телефона(обрыв) ,подключите к компу телефон.
  20. можно и больше вы посмотрите ссылку от eugen выше, там же стоит до 2,5т тянуть можно ,только не путайте нагрузку на крюк это две большие разницы.
