ARANTA
Весь контент ARANTA
  1. пару раз тоже было прохладный ветерок не понял откуда.с перва думал окно приоткрыто проверил всё закрыто,думал тоже голюники начались.мож где то пробка какая ни будь вылетела например для праворуких машин?
  2. может быть ещё моторчик которы регулирует подачу холодного и горячего воздуха.а температура вобще не меняется? если кондей включить холод пойдёт?
  3. он наверно пок за регистрировался ,клаву сьел :D/>
  4. с Антарой он не хочет дружитьhttp://www.garmin.com/de/ecoroutehd/kompatibel/
  5. наверно АУДИ
  6. ну наконец то
  7. так меняется всё комплектом или вы отдельно его(приводной ремень) меняете?
  8. у меня с низу отлетела, был пробный вариант.дырки делать не хочу.
  9. смотря какой ,мотор у меня например раз в 120.000
  10. но тогда я сам не сделаю потому что рейка у меня в тисках сидит.
  11. я бы хотел проверить всю , по моему с права тоже был люфт ,а то по надеешся что всё нормально а потом опять снимать.я то не знаю как должно быть..а за совет спасибо я про него и забыл.
  12. на днях забрал у ОД старую рейку 2а месяца мурыжили не отдовали,снял пыльник с левой стороны зажал рейку в тески прокрутил на право до упора видно было как вал гуляет(люфтит).вот теперь думаю отправить на кап ремонт.
  13. я повернул ключ но стартер не крутил ,всё загорелось и потухло кроме маслёнки, акв и моторчика,потом завёл двигун и потухли ети 3и.
  14. у меня горит пока мотор не заведу, потом сразу тухнет.
  15. я ни кого не передёргивал закон можно повернуть в любую сторону,извините что обидел.
  16. внимательно читаем(, нахождения потребителя в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности) если вы в в летних сланцах пытаетесь туда пройти. то он имеет полное право вас туда не пускать. или?
  17. пробег 95000 в июле поменял пока полёт нормальный.
  18. у меня на шаране такая беда была,глучил моторчик на заслонке для смешивания холдного и горячего воздуха,пришлось всю панель снимать так как моторчик (заслонка) стояла в середине под понелью.
  19. специально для вас. :wall2:/> эта машина уже отзывалась в сентябре 2012. но пред последний (перед МАКСОМ) хозяин машины проигнорировал это. ни спрашивай по каким причинам не знаю. это стоит в письме немецком.
  20. как я выше писал писмо отпровляли 12 сентября 2012 прведущему хозяину значит машина попала по отзывной.
  21. найди на форуме Отзывная компания пост 63 письмо на русском то же самое что тебе пришло.чёт не получается ссылку прикарячить.
  22. отзывная на блок АВС.езжай к дилеру они проверят этот блок (на ржавчину) и заменят тормозуху .ВСЁ ДОЛЖНО ЗА СЧЁТ ОПЕЛЯ.они присылали такое писмо преведущему хозяину но он почемуто не отреогировал на это .смело к ОД.
  23. обязательно :)/>
  24. вдверях. один в низу большой и сверху где ручка открывать дверьчуть выше там сеточка или пласмасина с дырдачками
  25. ещё 2е писчалки в дверях и центральный над экраном.
