LARIX
Информация о LARIX
  • День рождения 09/25/1965
    C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
    Москва СЗАО, Балашиха
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
142 просмотра профиля
Достижения LARIX
  1. Привет. А чем история закончилась? Та же фигня.......
  2. Доброго дня. Чем история-то закончилась?
  3. Добрый день. Так в чем причина-то была?
  4. Передняя снимается просто: откручиваем болт с торца. Задние- надо обшивку снимать.
  5. Сбрасывал вчера: включаем зажигание и четыре!!! раза на педаль газа жмем. Вот и все.....
  6. Cоклубники, приветствую! Сегодня я проделал эту процедуру: большое спасибо за выложенное описание! От себя хочу добавить: можно не снимать шумку, а открутить три болта замка, замок сдвинуть вниз и длинной отверткой со звездочкой открутить винт ручки через то самое технологическое отверстие, заклеенное желтой бумажкой. Экономия времени: 50%. Всем удачи. Ручки брал за 2100 руб.. Машина- рестайл.
  7. Соклубники! Подскажите алгоритм замены внешней дверной ручки- вот оторвал на примерзшей задней левой двери........ Главное: надо ли снимать обшивку двери при этом? И еще: может подскажите разбор какой- а то новые ручки надо красить. Спасибо!
  8. Пробку выверну сегодня конечно. В любом случае 04.11.15 буду в сервисе. Отпишусь. Просто хотелось предварительно уточнить- может кто именно с такой проблемой сталкивался, чтобы не проходить метод "проб и ошибок".
  9. Уважаемые соклубники. Есть подозрение, что моя проблема имеет отношение именно к этой теме. Еду, останавливаюсь, выключаю зажигание и со стороны багажника доносятся глухие звуки, отдаленно напоминающие хлопки с затухающей частотой (пык..пык........пык....................пык............ну как-то так :). Это точно не выхлопная, т.к. щелчки остывающего катализатора это другое. Знакомый сервисмен предполагает бензонасос. Я больше склоняюсь к нарушенной вентиляции бензобака. Может, кто сталкивался......... Буду признателен!!!!!!!
  10. Немного дополню. Бесспорно- пристегиваться надо. Если раздражает зуммер: откручиваете 2 болта, крепящих сиденье к полу, наклоняете вперед сиденье, размыкаете фишку, расположенную справа по ходу движения (справа она одна). Временные затраты: 10 минут. Результат: вы остаетесь с рабочим ремнем и ничто не выносит мозг. Удачи на дорогах!!!
  11. Итак, причина звука (после визита в сервис): источник- проскальзывающий ремень генератора. Короче- тем, у кого это проявляется, ОД производит в рамках гарантии замену шкива генератора на шкив с обгонной муфтой. Обращаю внимание: это не отзывная компания!!! Иными словами, стандартный установленный шкив "способствует" растяжению ремня. Жду прихода шкива и- на замену по гарантии. Всем удачи!
  12. Могу сказать одно: на Рено Сценике точно такой звук издавал умирающий фазорегулятор.
  13. Кстати- это записанной мой звук при запуске, который проявляется на стыке отключения стартера и схватывания двигателя и только на холодную. На записи этот короткий "взвизг" слышен не так явно, как стоя рядом с авто. И так каждое утро и вечер................ И что это.... _001_3ga.mp3
  14. Всех приветствую. Кто подскажет: на что похож свистящий звук при запуске. Проявляется на стыке отключения стартера и схватывания двигателя и только на холодную.
