Mikle2012
Весь контент Mikle2012
  1. Все таки есть автонейтраль-проверил) Т.е. так и должна скатываться не останавливаясь? Просто на других авто не замечал....
  2. Приветствую, аналогично)
  3. А кстати, на антаре тоже автонейтраль есть?!Так? Еще вопрос, у всех на крутом подъеме в положении акпп в режиме D, при отпускании тормоза авто через 2 секунды начинает медленно катиться назад?Ну и аналогично при крутом спуске в режиме R, вперед! Это нормально? Заранее спасибо!
  4. Приветствую! Такая проблема, несколько дней назад забрал авто и уже при проезде неровностей, либо лежачих полицейских спереди слева, что-то побрякивает, как будто болтается дребезжит...Ни у кого такого не было?
  5. Больше на рестайлинг мокки похоже!
  6. Поэтому, пусть каждый для себя выберет оптимальный вариант, что для кого важнее и предпочтительнее, а по сути, оба моторы хороши, тем более за свои деньги))
  7. Вот это верно(поэтому и присутствует прыжок), правда далее, дизель немного затухает, а бензин выходит на максимальную мощность.
  8. Субъективно на дизеле подхват реально ощущается по другому, втягивает больше, а на цифрах и в реальности преимущество у бензинового(в частном случае). Кстати, катался на дизельном XC-90 и на бензиновом 2.5Т, так вот аналогичные ощущения(а по ТТХ дизель-11.5, бензин-9.9, хотя дизель, действительно вжимает, а ведь ощущения гораздо приятней цифр!!!Согласны?). А спорить можно вечно!
  9. Как все запутанно...т.е. D еще ни у кого в вине нет?
  10. Ок, спс за ответы, у всех антар, видимо так, просто авто сборки апрель 2013, а по вину получается 2012, вот и задумался... У мокки, к примеру, все нормально с этим...
  11. Всем привет, вопрос к владельцам авто 2013 г.в., а у Вас в вин номерах 10-я позиция какая буква стоит С(что обозначает 2012) или D( соответственно 2013)?
  12. А на сайте опель в конфигураторе при визуализации салона, сиденье водителя всегда было с перфорацией?
  13. Вот именно, что в ручке) Точно!
  14. Есть! на рестайлинговой антаре 2.2 дизель на ручке)Именно в режиме ECO активируется старт-стоп!Т.е. остановился, она заглохла, выжал сцепление-завелась. P.S. Возможно, данная функция только с 2013 модельного года!?
  15. Фары и руль, кстати остались без изменений, а у них они новые.....
  16. hummer32, поздравляю с покупкой))А спойлер задней двери у Вас есть?
  17. Я исходил из сообщений выше.Посмотрел, действительно все осталось в конфигураторе. А на 3d визуализацию на сайте смотреть не стоит, там нет ни спойлера ни тонировки)
  18. Ок, про спойлер, конечно радует, а то что исчезла регулируемая подвеска и тонировка, не очень, а на антарах 2013 MY, возможно тоже будут изменения.Посмотрим...
  19. shark, поздравляю с покупкой!Интересует все таки вопрос про спойлер?Он у Вас шел в комплектации?Сейчас посмотрел конфигуратор, там действительно он есть в космо и космопремиуме, и Ваша антарка, по ходу первая с таким... :chitau:/>/>
  20. Serka, ок, в общем из салона, как на астре, а с пульта, увы...Спасибо.
  21. А не подскажите:Нет доводчиков с ключа(который есть в астре) или нет даже при удерживании кнопки закрывния стекла в салоне, т.е. нужно держать, пока не закроется-откроется?
  22. Так у vovachkalviv, судя по профилю Антара 2.4, откуда там микрофон в потолке?!
  23. Ясно, уже наверное вехде стоят, кроме Арманда...Все хочу посмотреть антару со светлым салоном вживую)У них еще зимой такая только на улице стояла для пресс парка.
  24. Andry, там визуально видно, что кнопок памяти нет. Кстати, а в Арманде в шоуруме не появилась антара?
  25. Вот ссылка на тему по дизелям http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=68&t=11374&start=460
