Leviofan
Весь контент Leviofan
  1. У меня Webasto под руль установили, на пластик, который закрывает рулевую колонку, как протягивали провода не знаю, ставил не сам ))
  2. Добрый день, пускай проверят модуль управления кондиционером, была похожая проблема, решилась заменой этого модуля(((
  3. И меня накрыла та же беда, сдох стартер, машина 12г пробег 62т никаких признаков не подавала, всегда заводилась с пол пинка, а тут остановился заправиться и все, больше не заводится, отвезли к диллеру, сказали, замена стартера, провода и аккумулятора, все по гарантии(отзывная компания и все дела), вот теперь ждать деталей месяц(((( Самое обидное, что даже не позвонили, не смс не прислали, насчет отзывной :angry32:
  4. цена от 10-15т за деталь, в зависимости от сложности рисунка. Капот = 2 детали
  5. Не грустный, а сосредоточенный :gum: типо всегда на чеку Спасибо)))
  6. Вот и у меня добрались руки до фотоаппарата :gum: Захотелось добавить изюминки :cool: Будем знакомы :rolleyes:
  7. Я бы купил колодки и со спокойной душой поехал бы на море, а если надо будет поменять, то самому можно сделать даже на трассе, просто открутить колесо и 1 болт и все, занимает 15 мин 1 колесо :)/>
  8. Тоже ездил ОД пару недель назад, тоже резиновый скрип на кочках. 3 часа :)/> 5 мужиков качали, поднимали на подъемник, опускали, раз 5, шатали, короче водили хороводы, в итоге смазали опорные, может еще что-то, но мне не сказали, и скрип пропал.
  9. Добрый вечер! Извините если не в тему, сегодня, после нескольких часов поиска неисправности, ОД очень удивился и дал резюме, накрылся блок управления климат-контролем, а мафынки-то годик только исполнился :(/>, ладно если бы не работал кондюк или печка, но от него колбасит всю электронику, гаснет панель приборов, загораются индикаторы, стрелки застывают, бортовой комп отказывается считать расход топлива, хорошо что на работу машины это никак не влияет. После чтения, ошибок было на 3 листа. Так что если есть такие симптомы, то это блок управления климат-контролем. Заказали по гарантии, ждем результата после замены.
  10. Тоже бываю только по выходным :(/>, серебристый, номер 149, с аэрографией по бортам:hi:/>
  11. Залил на прошлых выходных полный бак, как обычно на заправке, на которой заправляюсь(Лукойл), в понедельник машинка стала вести себя неадекватно, глохла, терялась тяга и мигание всей панели :chelust:/> Кое-как откатал это г. залил на центральной заправке, на олимпийском проспекте, эти выходные откатал, тьфу тьфу тьфу пока все нормально. Наверное была партия солярки паленая (((( Что странно, прожига не было (((
  12. Да да давайте соберемся на покатушки :D/>
  13. Ураааа, ТОВАРИЩИ!!! :)/> :cool:/>
  14. у меня пробег 13000км бк показывает 12,6л средняя скорость 28
  15. Заправлялся в начале не на лукойле, прожиг у меня был по трассе за 450км - 2 раза, так что от того где заправляешься большая разница, а по пробкам и с заправкой на лукойле, прожиг 1500-2000км
  16. Сегодня -20 тоже спиралька не загорелась, завелась лучше чем летом, тьфу тьфу тьфу. Соляра лукойл + 50 капель перед заправкой антигель hi-gear
  17. +1 готов составить компанию
  18. Подскажите плиз, на НГ каникулах собираемся в Европу, и как раз подходит пробег для ТО1, вопрос, я могу там пройти ТО?
  19. Если не сложно, отпишитесь о результате :)/>/> Спасибо.
  20. Господа, подскажите, такой вопрос, при плавном наборе скорости, где-то 1500-2000 оборотов, в момент переключения с 1-ой на 2-ую передачу слышен какой-то металлический скрежет с правой стороны, при дальнейшем наборе скорости и последующих переключениях не слышно, что бы это могло быть, пробег 9 т.км?
  21. А мне кажется что при открывании авто, если светло, то они не включаются, если темно, то включаются, там же датчик света стоит.
