qbraz
Весь контент qbraz
  1. еще про свет: если выставить в положение габариты и открыть дверь с вытащенным ключом,то все тухнет. а,самое главное, потом, при снятии с охраны, не будет загораться ксенон на ближнем проехал 600 км после первой заправки расход был 14.8 на второй 13.0 на 600 км был прожиг. вонь из под капота жуткая, расход 4.4 на холостых. заправляюсь лукойл евро 5
  2. дык какой из трех модификаций hi gear пользовались? какая из них проверенная?
  3. какой из hi gear брать-то? насчитал 3 разных: 1. Суперантигель для дизтоплива Hi-Gear (кондиционер). Содержит Победитель трения ER 2. Суперантигель Hi-Gear для дизтоплива (кондиционер), с SMT2 3. Суперантигель для дизтоплива Hi-Gear http://www.amagspb.ru/search/?make_search=1&txt=%F1%F3%EF%E5%F0%E0%ED%F2%E8%E3%E5%EB%FC&where=all
  4. выдвижной вряд ли получится. а вот подвинуть его вперед на 3-4 см хочу попробовать....
  5. дребезжания нет. хочу немного подвинуть его вперед
  6. собственно сабж. как это сделать? винтов никакиx не обнаружил. все на защелкаx? кто разбирал? или ссылка может есть....
  7. все-таки подскажите, как "вытащить" штатную антенну?
  8. 2. диск станет шире. потенциально может задевать. нужно примерять и пробовать 3. 115 4. 70.1-70.3 не столь важно. разница в десятых долях миллиметра, вообще 70.1
  9. не могу понять почему холостые после прогрева могут быть или 600 или 900. есть идеи?
  10. а в багажник - с высоким бортом? 5см или 2 см?
  11. shark, буду благодарен! Nikol, какие-то цены заоблачные... мойка стоит 449 + по карте neste скидка 15% = 380 руб
  12. shark спасибо за ответ! эээ... готов уже ехать в магазин и покупать, да вот только не пойму пока что... >> резьбовую часть от латунного болтика(такие используются в сантехнике) - в каком магазине посмотреть? как это выглядит, какой диаметр? (я тоже из С-Пб) >> резиновую втулку из комплекта к любой покупной магнитоле - а где бы взять втулку без самой магнитолы?
  13. а как у нас снять антенну (перед автоматической мойкой) и вдогонку: подозреваю, что там будет отверстие. Как считаете, ничего, что туда вода и моющие средства попадут во время мойки?
  14. а можно ссылочку на видео.... ps я пока больше 3000 не кручу...
  15. Владимир С это ОД не вкрутил. Спасибо за замечание.
  16. есть там резьба
  17. слушайте, а вот это тогда что? тянули за этот крюк. он ровно посередине авто... http://img717.imageshack.us/img717/3130/img20121111135520.jpg
  18. всем привет. 4й день как получил. расxод по пробкам был 20. проеался по КАДу, теперь 13.8 снял губу. что это за патрубок? он теперь "оголился", вот думаю не попадет ли туда грязь, песок и тд http://img89.imageshack.us/img89/2062/img20121110141309.jpg
  19. спасибо после однократного нажатия и ожидания 30ти секунд(для постановки на охрану) повторно моргунть поворотниками должна?
  20. поздравляйте! забрал вчера :clap:/>/> возникло несколько вопросов, на форуме уже половину ответов нашел. вот те, что остались: 1) При нажатии блокировки окон почему-то переднее пассажирское все равно можно открывать. Проверял без пассажира. Посмотрите, пожалуйста, у себя 2) менеджер сказал, что при постановке на охрану со штатного ключа: первое нажатие это просто закрытие замков, а второе нажатие- постановка на штатную сигнализацию. Это правда? У нас сирена штатная есть? 3) можно ли мыться на автоматических мойках со щетками, учитывая что антенна на крыше сантиметров на 25 торчит? не повредит? 4) на предыдущем авто (эпика) при включении задней передачи пассажирское зеркало наклонялось вниз и было очень удобно парковаться видя бордюр. На антаре такого нет? запрограммировать нельзя? 5) читал о проблеме со ржавчиной на дорестайле (крышка багажника под планкой) тут тоже самое? есть еще потенциально слабые места в плане ржи? 6) можно ли вытащить водительский подголовник? у меня не получилось... ps сетки не было, предложили заказать за денежку
  21. AVIS так у вас значит для рестайла, раз всего 3-4 см. Просто я купил, которые отличаются на 13-14 см, а это уже прилично. Хотя обсуждали с продавцом, что это на рестайл
  22. AVIS, задние ковры отличаются на рестайле и до рестайла. На сайте novplast не факт, что выложили те и те фото. Я сам вчера лазил с рулеткой по рестайлу. там выступ от подлокотника 30 см, а на до рестайле 17 см
  23. хорошо. примерим. по поводу ковров в салон: конечно отличаются. на задних перемычка за подлокотником выступает на 13 см относительно рестайла. передние пока не сравнивал
