nik44
    C105 2.4 MT5 Enjoy
168 просмотров профиля
Достижения nik44
  1. Полгода назад тоже возникла таже проблемма. Купил саленты " Точка опоры" верхние и нижние. Менял сам возле гаража, потратил на все 4 часа. Использовал для выпресовки съемник, который используется для выпресовки плавающих сайлетблоков на опельВектра Б ( на форуме вектра есть картинка), только надо переделать выпресовывающие втулки. Пока никаких нареканий к салентам нет.
  2. Сегодня поменял нижние сйленты цапфы. Оказалось все просто, нужен съемник для сайлентблоков, его я срисовал с форума опель вектра, только надо переделать выпресовывающую втулку , вся работа заняла 3 часа.
  3. Люди, нужна информация. Собираюсь менять сайленты цапфы задней ступицы верхний и нижний. Вопрос: можно ли их заменить не снимая ступицу? Если кто то менял, опишите процедуру.
  4. Замена ремня проблему не решает т.к. недавно сменил.
  5. Та же проблема. Пока двигатель, ну и всё остальное естественно холодное, руль можно крутить одним пальцем, но после как температура доходит до рабочей,на месте руль не повернуть, только если прибавить обороты двигателя до 1000 об/мин. Может кто уже нашел решение данной проблемы подскажите . Вижу, что аналогичная проблема с гуром не только у меня.
  6. Заменил родной вкладыш на капролоновый,стук пропал а каих либо закусываний и т.п. пока не наблюдается.Пробег 100000км.
  7. Стук с водительской стороны можно устранить путем подтягивания упорного вкладыша. Но втулка, которая была на фото, точно стоит с правой стороны.Менял сам лично.Или рейка у вас другой конструкции.
  8. Работы по замене втулки проводились в вашем присутствии?
  9. Да,мотор 2.4 МКПП.
  10. Вчера сам менял эту втулку. Также как и написано в регламенте снял пыльник с водительской стороны , но ни какой втулки там не увидел, а вот с правой стороны все как описано в регламенте. По логике вещей эта втулка с левой стороны не нужна, там же стоит поджимной владыш. Кстати вкадыш изготовил из капролона, поставил все стуки пропали.
  11. Не путайте людей!!! С водительской стороны этой втулки нет, она стоит с правой стороны, а со стороны водителя только поджимной вкладыш.
  12. На это и расчитываю.
  13. Эту втулку я уже сделал.Интерисует та, которая стоит в торце рейки.
  14. Люди!! Если у когото есть возможность снять точные размеры направляющей втулки, выложите пожалуста.Хочу сразу изготовить ее из капролона, чтобы потом просто поменять сразу, а не ждать пока ее выточат.
