nik44
Весь контент nik44
  1. Полгода назад тоже возникла таже проблемма. Купил саленты " Точка опоры" верхние и нижние. Менял сам возле гаража, потратил на все 4 часа. Использовал для выпресовки съемник, который используется для выпресовки плавающих сайлетблоков на опельВектра Б ( на форуме вектра есть картинка), только надо переделать выпресовывающие втулки. Пока никаких нареканий к салентам нет.
  2. Сегодня поменял нижние сйленты цапфы. Оказалось все просто, нужен съемник для сайлентблоков, его я срисовал с форума опель вектра, только надо переделать выпресовывающую втулку , вся работа заняла 3 часа.
  3. Люди, нужна информация. Собираюсь менять сайленты цапфы задней ступицы верхний и нижний. Вопрос: можно ли их заменить не снимая ступицу? Если кто то менял, опишите процедуру.
  4. Замена ремня проблему не решает т.к. недавно сменил.
  5. Та же проблема. Пока двигатель, ну и всё остальное естественно холодное, руль можно крутить одним пальцем, но после как температура доходит до рабочей,на месте руль не повернуть, только если прибавить обороты двигателя до 1000 об/мин. Может кто уже нашел решение данной проблемы подскажите . Вижу, что аналогичная проблема с гуром не только у меня.
  6. Заменил родной вкладыш на капролоновый,стук пропал а каих либо закусываний и т.п. пока не наблюдается.Пробег 100000км.
  7. Стук с водительской стороны можно устранить путем подтягивания упорного вкладыша. Но втулка, которая была на фото, точно стоит с правой стороны.Менял сам лично.Или рейка у вас другой конструкции.
  8. Работы по замене втулки проводились в вашем присутствии?
  9. Да,мотор 2.4 МКПП.
  10. Вчера сам менял эту втулку. Также как и написано в регламенте снял пыльник с водительской стороны , но ни какой втулки там не увидел, а вот с правой стороны все как описано в регламенте. По логике вещей эта втулка с левой стороны не нужна, там же стоит поджимной владыш. Кстати вкадыш изготовил из капролона, поставил все стуки пропали.
  11. Не путайте людей!!! С водительской стороны этой втулки нет, она стоит с правой стороны, а со стороны водителя только поджимной вкладыш.
  12. На это и расчитываю.
  13. Эту втулку я уже сделал.Интерисует та, которая стоит в торце рейки.
  14. Люди!! Если у когото есть возможность снять точные размеры направляющей втулки, выложите пожалуста.Хочу сразу изготовить ее из капролона, чтобы потом просто поменять сразу, а не ждать пока ее выточат.
  15. Я тоже грешилна термостат. Температура ОЖ на ходу не привышала 80 градусов. Термостат поменял , но ситуация не изменилась. Большой круг открывается на 80 градусах,но заметил, что вентиляторы включаются при 96 когда прогревал движок на хх. Закрадывается подозрение что датчик температуры может врать. Обращаюсь к опытным людям , можетли такое быть в принципе.
  16. У меня на ХХ двигатель ощутимо потряхивает, это мне совсе не нравится. Может кто подскажет как завысить обороты ХХ до 800-900 об/мин?
  17. У мня после холодного пуска тоже появляются посторонние неприятные звуки похожие на стук клапанов.Думаю что это гидрокомпенсаторы.
  18. Подскажите, где на раздатке находится сапун?
  19. Если можно опиши подробней ,что за болты с правой стороны ,а то у меня же таже проблема.
  20. Люди подскажите, может кто сталкивался. Появилась течь масла с правой стороны двигателя , в районе крепления катушек . Протяжка болтов результатов не принесла.
