Серюган
Весь контент Серюган
  1. это попадалось, спасибо!
  2. спасибо! теперь осталось узнать как аккуратно снять само зеркало :question:
  3. доброго времени суток! а опишите процесс снятия самого зеркала, а то из под зеркала выпала Г-образная металлическая пластинка. узнать бы для чего она и вернуть её на место.
  4. спасибо! попробую станцию луганскую. а по номеру наряда, если найду его в гараже. найти бы место куда уходят специалисты по Джи-Эм, там, наверное, не ремонт, а рай!
  5. как то и три ночи стояла у них. не могут локализовать источник шума
  6. мне надо устранить проблему с воем, а автобан не может, не хочет, не умеет. вот и усе
  7. Остается смириться и долбить автобанов. Либо засучить рукава и начинать вспоминать жигулевское прошлое. Спасибо за помощь! :angel_kiss2:
  8. Владелец не молчит, он еще и работу работает и в перерывах читает и отвечает. Жидкость менялась год назад. Трубки, хомуты- это понятно. Уровень жидкости тоже в норме. Но мы уходим от моего основного вопроса, я интересовался хорошей мастерской для антары в екатеринбурге.
  9. Пробег 100 т.км. состояние автомобиля нормальное. Обслуживается только в автобан- запад. Про то, что воет ГУР, я тоже подозреваю. Вот и возник вопрос о другом сервисе.
  10. у меня появился вой под капотом, над правым передним колесом. хорошо слышен после тысячи ста оборотов, выше- ниже пропадает. Автобан не может, или не хочет найти и устранить. а я боюсь что вой, когда то вылезет во что то более нелицеприятное и дорогое.
  11. Доброго времени суток, уважаемые антароводы Екатеринбурга! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры в засаде! Подскажите, где качественный ремонт любимых Антар в Екатеринбурге? Автобан- начал разочаровывать.
  12. Nokian Hakkapeliitta 9 SUV 235/65 R17 108T либо Continental ContiIceContact 2 SUV 235/65 R17 108T. изначально стоит 225 на сколько то
  13. Всем доброго времени суток! Кто что может сказать по такой размерности шипованной резины 235/65 R17. Как будет в эксплуатации? Спасибо
  14. а адрес корейского магазина можно получить?
  15. Хочу купить колодки Ferodo, а к ним идет такая надпись: "Only for Vehicles fitted with MAN Braking System. Check all product dimensions." (Только для автомобилей оснащенных тормозной системой MAN. Проверьте все размеры изделий.) Кто может объяснить, что это за сложности?
  16. у мну тоже был такой отличный сверчок, решил проблему легко. на двери багажника есть резиновые барашки, вот они и скрипели. почистил, покрутил их, и все скрипы пропали
  17. http://cgi.ebay.com/ETO-Car-DVD-GPS-4-Opel...=item4155aa8018 вот тоже, не плохо и относительно не дорого
  18. А ОД сказал что на заводе стали лить полусинтетику почему то, и типа все проблемы с ГУР от этого.
  19. выложи на торент, сделай людям подарок
  20. а у моей антары вентилятор просто живет своей жизнью. он может работать и час и 5 часов. потом выключается и тишина, а окна начинает затягивать инеем. если повернуть регулятор на мах, то он работает, но очень уж громко. а еще когда он сам выключается, то начинает работать при нажатии на тормоз или при включении поворотников, бред какой то! они как моргают, так и вентилятор включается- выключается в такт с ними! од советует поменять фильтр салона, про свой мозг, насчет замены молчат.
  21. При нажатии на педаль тормоза хорошо слышен стук или резкий щелчек в районе АКПП. никто не сталкивался с таким? перед этим выдавило шланг с ГУРа, звук появился после устранения этой неприятности.
  22. у меня сорвало шланг на ГУРе, на улке было -30
  23. А по поводу расхода. Комп ведб пишет средний расход топлива. Проще налить литров 20 и посмотреть на сколько этого хватает. У меня 3,2 и получается 20л на 100 км. По-моему это- нормальный расход для такого объема. У товарища Хаммер 4,3, у него расход на сотку где- то 24л. Машина ведь ездит на бензоле, а не на воздухе. а комп это- игрушка.
