sa1959
Информация о sa1959
  • День рождения 07/16/1959
    C145 2.4 AT6 Cosmo Premium Plus
    Санкт-Петербург
303 просмотра профиля
Достижения sa1959
  1. у меня 3.0 л расход в режиме остановки 1.2
  2. Спасибо всем за помощь!!! Купил на алиэкспресс все работает!!)))
  3. Все сухо кроме коробки автомат..когда прессовывали то через 2 часа увидели течь и то после разогрева машины..течет при определенной температуре при разогреве и наверное охлаждении.
  4. Да был на многих станциях..течет в определенный температурный период..на последнейстанции сказали что прокладка блока цилиндров .а всвязи с нынешней ситуацией цены космос
  5. А слева что за блок?
  6. С момента покупки раз в год подливал до 1 л антифриза у дилеров при осмотре спрашивал почему и что за поддеки снизу на коробке автомат- говорили это запотевание и долив впорядке нормы..пробег небольшой сейчас 75000 км где то на 65000 стал подливать от 2 до 3л в год обращался в мастерские заменили радиатор был прогнут но не тек бачок из него немного подтекала но течь все равно была и в салоне пахло после прогрева двигателя..сейчас подливаю регулярно на коробке следы антифриза впроцессе езды испаряются никто несталкивался? И второе если это прокладка двигателя никто герметик в систему незаливал? Есть толк? Купил манолл незнаю неуверен стоит ли им лечить а если менять прокладки то это по нынешним ценам космос.
  7. возникли вопросы сейчас посмотел под бардачком и вроде заказал резистор который рамещается у панели моторного отсека как сейчас рассмотрел а который слева это?. И как фото разместить тут немного непонимаю -чтобы правильно сформулировать вопрос?
  8. заказал на алиэкспресс там стоит от 850 до 950 рублей через 3 недели отпишусь если все окей!
  9. да все правильно и при повороте температурного регулятора влево включает кондиционер , также работает обдув стекла при нажатии на кнопку. а что предприняли дальше?
  10. Перестал работать климат контроль в режиме авто!! Помогите разобраться на форуме не нашел подсказки.. после похолодания в режиме авто тишина при повороте ручки скорости враво до упора дует воздух..тоже при обдуве стекла.
  11. [ не думаю, что здесь нужно выкладывать формулы. есть ГОСТ. по которому делают бензин. 92 на заправках это ГОСТ, а 95 это набодяженный присадками 92 да я тоже слышал что у нас выпускают только 92 а из него присадками делают 95 и 98..владельцы v6 что заливаете?
  12. Попробуйте пару баков откатать на Лукойле 95, может быть удивитесь. не поверите..толко на нем и ездил-экто...а попробовал 92 птк и незаметил
  13. наоборот более приемистый, динамичный пассат...а бензин 92 и 95 я правда не заметил разницы в городе!!
